Gromozeka piter
TLC 60.Не открывается термостат
    • Машина: Cruiser HJ60LG-KW. 2H .1982год
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой,собрал двигло,запустил..Охлаждайка идет только по малому кругу,через радиатор не желает!
    Снял термостат,через радиатор идет. Понятное дело сразу решил,что дело в термостате.Заменил на новый,такая же ситуация,на большой круг не идет.
    Грешил на бракованный термостат,купил новый еще раз ,поставил и история повторилась! как так?:think::think::think:
    Изменено пользователем Gromozeka piter
    до какой температуры стрелка доходит
    Стрелка почти до середины.Рукой трогал корпус термостата очень горячий,обжигает.Больше 90 градусов точно
    а на ходу не перегревается?
    • Машина: Land Cruiser HJ60
    Раньше термостаты проверяли визуально, нагревая в кастрюле.
    13 минуты назад, mobile_pc сказал:
    +1. Самый точный вариант.
    12 часа назад, Gromozeka piter сказал:
    А что с радиатором происходит???Бачки горячие или нет???
    Зыыы,свари термостат в кастрюле с градусником,посмотри температуру открытия.
    • Машина: тойота хайлюс
    Просто мотор не набирает нужную для открытия термостата температуру скорей всего .Термостат как написали выше лучше проверить (в кастрюле )
    Радиатор и шланги холодные,корпус термостата горячущий,обжигает.
    Побоялся перегрет,снял термостат,езжу без него почти месяц уже :(
    Просто раньше мне казалось,что старый термостат открывался на более низкой температуре(возможно не исправен был) а тут прям температура такая,руку не удержать уже...
    Полез в гуглы-яндексы смотреть как проверить на открытие
    тебе же написали , в кастрюльку с водой и на огонь . и смотри когда откроется
    19 минут назад, tlk-72 сказал:
    градусник еще.
    • Машина: тлк 60
    Можно и без градусника, если вода начала закипать , а термостат не открывается, значит на металолом его.
    Да в принцыпе и без градусника можно .Перед закипанием начинают  идти маленькие пузырьки в этот момент обычно термостат открывается .А когда вода уже начинает закипать - он уже открытый .
    Открылся на 92-х градусах,хотя по паспорту должен на 82-х градусах открываться.Рука не подвела :rolleyes: ,помню же,что по ощущениям ниже температура была.
    Завтра с термометром попробую поставить термостат и замерить
    • Машина: ТЛК-60
    Для 2Н существуют два термостата, рассчитанные соответственно на две разные температуры открытия. Еще: на термостате есть маленькое отверстие, оно должно ставиться определенным образом, как именно, увы, не помню.
    23 минуты назад, Andry_TLC сказал:
    Про разные температуры знаю.Я купил на 82градуса,на самом термостате даж написано 82с,но открылся он только на 92-х градусах.
    Про отверстие..
    мне кажется в сторону датчика надо ставить...если вообще есть какая то разница
    • Машина: TLC60 2H `84
    Отверстие это предназначено для сообщения двух контуров охлаждения. Мне кажется, что никоим образом не влияет на работу системы ротация термостата
    12 часа назад, Ilya_Simf сказал:
    Согласен.
    Это отверстие я думаю для
    1.Удаления воздуха из системы
    2.Не большой циркуляции охлаждайки через термостат,т.к. он находится в тупиковом месте и без этого отверстия температура будет гораздо ниже ,чем фактическая:rolleyes:
    Всё заработало!!!Нужно было просто ещё подождать!:Cherna-facepalm: Стрелка поднялась чуть выше половины и он открылся!Урааа!
    Получается со старым термостатом я постоянно ездил на еле тёплом двигателе:biggrin:
    Всем спасибо!Тему в топку!
    • Машина: TLC60
    В 01.09.2017 в 21:30, Gromozeka piter сказал:
    Согласен.
    Вообще, современно изготовленные термостаты странно работают на старых ДВС. У меня на одной грузовой машине такая фигня вылезла. Родной термостат перестал работать (открываться), а так как машины можно сказать постоянно груженные (с тяжелыми установками), то в горку затяжную начал подогреваться ДВС. Поменяли термостат, тоже по показателю на 82 градуса (как и положено). После этого температура во-время движения начала заваливать сильно за середнину шкалы (такого не наблюдалось раньше), а потом резко падать чуть-ли не в начало шкалы (при открытии термостата). Но в процессе передвижения термостат то открывается, то закрывается. Поэтому стрелка ОЖ теперь гуляет намного динамичнее, нежели с родным термостатом. Три штуки термостатов проверяли - все одинаково. В горячей воде открывается при начале пузырения в кастрюле.
    Так и не поняли, чем это вызвано (открытие и закрытие частое). Единственное, что ЯВНО имеет разницу в конструкции - на новых термостатах пружина чуть толще.:unsure2:
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    Если все описанное Ivanida правда, то вероятно, в данном случае мы видим улучшение качества биметаллических пластин. Видимо раньше не могли сделать пластину, которая могла отклоняться на большой угол, она вяло изгибалась и поэтому температура не могла быть быстро изменена. А теперь она щелкает как реле из одного положения в другое - вот и результат - температура прыгает.
    Естественно тестом "кипячение" такую фичу не отловить.
    • Машина: TLC60
    1 час назад, IgorNVR сказал:
    Именно, что при кипячении все происходит плавно-ускоренно.
    Только я не понял, что за пластины биметаллические в термостате. Внутри термостата разве не специальный термокомпаунд, который толкает шток клапана при расширении от нагревания?:russian_ru:
