    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.проблема заключается в том ,что на холодную заводится с пол оборота,а когда нагреется несколько раз нужно ключом поворачивать прежде чем втягивающий сработает-при этом звонковое срабатывание какого то рэле под панелью.
    • Машина: z22a
    39 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Звонко щелкает реле стартера, значит замок зажигания нормально работает, не срабатывает втягивающее при этом из-за износа щеток стартера, потому что плюс на включение втягивающего идет с реле стартера, а минус на втягивающую обмотку через щетки. Плохой контакт в щетках - плохо работает втягивающее.
    реле стартера отрабатывает как положенно -аксесуары трещат релюхи
    • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
    В сей этой батвой управляет блок 12,-24 в,. с левой стороны в ногах.Вся эта беда происходит от чрезмерной нагрузке. на него идут свечи накала .реле стартера,пока те не нагреются тока на запуск не хватит ,плюс  вся бортавая  нагрузка. Дождись отключения реле ,услышишь щелчок тогда запускай двс У.меня на лето они отключены.
    спасибо,-действительно совсем забыл про свечи.настолько легко запускается ,лучше бензинового.только вот дело в том ,что у меня перекидышь. с левой стороны в ногах ничего я не найду.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4 часа назад, masterok-70 сказал:
    В сей этой батвой управляет блок 12,-24 в,. с левой стороны в ногах..
    Номеров этого блока нет? Не оно?
    Изменено пользователем Hodok
    Оно самое.
    получается у меня этот блок барохлит? на холодную заводит ,а на горячую тупит,раза с третьего.а иной раз нужно выйти из машины походить покурить ,потом как по волшебству ррраз ?пробовал с выдержкой времени ,лампочка свечи накала гаснет ,а шелчка нет.
    Изменено пользователем Nolik111170 Nolik
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Пятаки у тебя прогорели. Все эти блоки работают ну очень надежно.
    • Машина: z22a
    8 минут назад, С_Ч сказал:
    Подгоревшие пятаки не мешают втягивающему бодро щелкать, вот стартер крутить не будет - это да. Проверить втягивающее не трудно, напрямую перемкнуть плюс и клемку втягивающего, коли плохо на горячем работает, проверять на горячем
    Изменено пользователем bbn
    2 часа назад, bbn сказал:
    Че там перемкнуть??? А ток стартера какой, перемыкалка не поплавится??? А 24 вольта как организовывать будешь???
    Я в полемику вступать не собираюсь,  свое мнение высказал.
    • Машина: z22a
    17 часов назад, С_Ч сказал:
    24 вольта организовано производителем, достаточно повернуть и удерживать ключ в замке зажигания.
    Перемыкалка не поплавится, втягивающее запитано через вставку на 50 ампер, такой ток спокойно держит любой проводок от Ф1,5мм или сечением 2 мм2.
    Перемкнуть клемму втягиваюшего и плюс стартера.
    Вот схема стартера, на ней обозначены обмотки втягивающего. Объясните мне, если можете, как состояние пятаков может повлиять на срабатывание втягивающей обмотки. Вот направление тока от клеммы втягивающего. идет по втягивающей обмотке, далее по обмотке статора, через щетки и якорь на массу. Есть ток - сработала обмотка, щелкнуло втягивающее. Не щелкает втягивающее - не течет ток по этому направлению. Вот и вся полемика.
    В 03.09.2017 в 21:28, С_Ч сказал:
    тоже так думаю.самое трудное на последок оставлял просто.действительно -нужно пятаки поменять и все заработает скорее всего как положено
    думаю пятаки не причем.стоит втягивающему сработать -заводит с пол оборота.такое ощущение как будто акумы сдохли.поехал замерял нагрузочной вилкой -оба показывают ок
    18 часов назад, bbn сказал:
    Видишь пятаки на схеме? Если они подгорели, то втягивающее будет работать (щелкать) как положено, а ток на обмотку не пойдет и стартер крутить не будет.
    Я вообще не понимаю о чем разговор. Если не работает стартер, то он снимается и вскрытие показывает, что там не так. А гадать можно долго и безрезультатно.
    В 02.09.2017 в 18:51, masterok-70 сказал:
    Не при чем тут "черезмерная" нагрузка. Ток идёт по пути наименьшего сопротивления - закон Ома. По сему не надо ничего дожидаться - при исправной электрике стартер заберёт ровно столько, сколько ему позволят провода и аккумы, ибо сопротивление в его цепи на мнооого меньше, чем у всех остальных потребителей.
    ТС - надо просто разобраться, от какого реле звук идёт. Под панелью вроде бы есть еще обычное реле стартера - может быть оно глючит.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: z22a
    В 31.08.2017 в 23:35, Nolik111170 Nolik сказал:
    В 03.09.2017 в 22:28, С_Ч сказал:
    :blink2:
    Вот о чем собственно разговор, чего непонятно тут?
    В 03.09.2017 в 22:34, bbn сказал:
    В 04.09.2017 в 00:47, С_Ч сказал:
    6 часов назад, С_Ч сказал:
    :russian_ru:
    мнение поменялось?
    А он не знает стартер ли. По этому и пишет:
    В 05.09.2017 в 14:55, VADUS сказал:
    да,о нем и спрашивал.после треска под панелью стртер  отрабатывает как часы.снимал по очереди одну релюху за другой ,-никаких изменений,причину так и не устранил.в том то и дело,что цепь на стартер собирается с треском вспомогательного какого то реле.
    В 05.09.2017 в 19:16, bbn сказал:
    мнение поменялось?
    да,поменялось.если на стартер цепь собирается он работает исключительно.пару раз поворачиваешь ключ ,-панель приборов загорается ,свечи отрабатывают,а запуска нет и никаих даже попыток провернуть и только после того как выйдешь из машины покуришь походишь и как ни в чем небывало садишься заводишь и уезжаешь-мистика
    в том то и дело что не щелкает.стартер снимать не буду
    • Машина: z22a
    АКПП? Селектор может глючить, блокировать стартер.
