drscoch
Вопрос от новичка по проводке хабов.
    • Машина: KZJ78
    Принимайте пополнение! Пару недель назад сбылась мечта идиота, купил прадо 78 с 1кз 95 года.
    Под капотом обнаружил 2 отключенные фишки (4-х пиновая "мама") из косы проводки хабов.
    Ответную часть фишки с проводкой найти не удалось.
    На приборке мигает HUB Lock, ничего не жжужит при зажигании, на кнопку включения хабов никакой реакции даже если катаюсь по двору на малой скорости, передний кардан не крутится.
    Если нажать кнопку 4H то кардан начинает крутиться, но на приборке ничего не высвечивается, HUB Lock так же изредка мигает.
    Буду смотреть состояние хабов, поеду за торксом40 что бы снять крышку.
    Куда это по заводу должно было включаться и для чего предыдущий хозяин это убрал?
    • Машина: семь-восэм
    Регулируемые амортизаторы это были. а хабы не жужжат потому, что сдохли.
    • Машина: Land Cruiser 71
    +100500
    • Машина: KZJ78
    В 01.09.2017 в 16:09, drscoch сказал:
    Ставь механику, крышки хабов. Чтоб не мигало вставляют резистор. На форуме была инфа. По резисторам будут вопросы задавай.
    • Машина: KZJ78
    Так и есть, правый хаб был обильно забит солидолом, корпус в забоях от снятия вандалами с кувалдой, щетки стерты в ноль, контактное кольцо изношено.
    Левый был рабочий, по виду почти новый, выбить конусные шайбы не смогли, изогнули всю медную выколодку, просто отключили фишку.
    На обоих хабах предыдущими "умельцами" выкинута пружина соединяющая муфту с крышкой.
    У кого на форуме можно купить эту пружину и ну и по возможности восстановленный электромотор со щетками в обмен на мотор без щеток?
    Хочу привести в порядок электрохабы, отдавать 7 руб за мех крышки как-то не хочется.
    1 час назад, drscoch сказал:
    зато всегда уверен в результате ;)
    • Машина: KZJ78
    Два раза жёстко:puke: подводили электро хабы после чего были "кастрированы" :hunter:
    лучше купить высокие ступицы и мех. хабы. А это продать нуждающимся.
    Электрохабы, вещь крайне капризная и не надежная.
    "Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить."
    7 часов назад, drscoch сказал:
    По поводу востановления электромоторчиков и щеток обратись к Fly-Fisher. Целая тема есть посвященная электрохабам
    Изменено пользователем МакПа
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Поставил 2 года назад новые и забыл. Если на корпусе есть следы от кувалды, то нужно проверять параллельность посадочных плоскостей т.к. может пропускать воду. Восстановление не такое сложное как кажется, не космические технологии - промыть, дефектовать, выпитлить новые щетки меднографитные. По моторчику - сначала разобрать редукторную часть - промыть, разработать, затем отревизировать электрическую часть - обмотки и магниты, с магнитами скорее всего нормально, возможно потребуется перемотка якоря. У @Fly-fisher все это есть в бортовике и блоге на драйве. У меня в запасе есть два полноценных комплекта и один на запчасти, но продавать я их конечно же не буду :)
    • Машина: TLC-78
    Есть тема как переделать электро хабы в отключаемые в ручную.
    2 часа назад, антиGOблин сказал:
    Таких тем полно, но без пружинок которые кто-то вытащил - никак.
    • Машина: TLC-78
    У Вас разборщиков много, и эл. хабы много кто ампутирует, найдёшь, а пока включи хаб да ездий.
