    • Машина: LC200
    Завел  машину а звуков магнитола не издает, до этого все нормально работало... Событий предшествующих выходу из строя музыки не было.
    Возможно кот-то сталкивался с подобной неисправностью. Беглый поиски по темам результата не дал.
    Прошу совета, как решать вопрос.
    • Машина: LC 200 4,7
    ivan4130
    Для начала глянуть предохранители в том числе и в салоне и обратить внимание на разъемы, которые под накладками порогов, может замокли или окислились. Если сама голова работает, то стоит диагностировать усилитель, попадает ли чего к нему на вход из головы, если да, то смотреть дальше.
    • Машина: TLC 200
    Была такая же проблема. Завел с утра машину, "голова" работает, а звука нет ни по радио, ни с диска. Просмотрел все предохранители - ничего не нашел. Отчаялся, что ремонт или замена "головы" в копейку влетит. В итоге скинул клемму с аккумулятора на 10 мин. Все заработало и последние пару лет таких глюков больше не было. Кароч, скинь клемму)))
    • Машина: LC200
    Заехал для диагностики в хороший сервис, прозвонили посмотрели провертели и.т.д. диагноз - причина в усилителе, т.к. вся диагностика от головы до усилка дала положительный результат.( При проведении работ присутствовал). Предложили снимать усилитель и отдавать в ремонт.
    Но так времени совсем не было, решил вернуться к вопросу после отпуска.
    Пару недель и 4 тыс км. машина молчала. И в один прекрасный момент все заработало, так же внезапно, как и пропало.
    Теперь точно знаю, что вопрос в контакте был. И скорее всего под водительским сидением, там где собственно усилок и стоит.
    Цена вопроса 0 рублей) и бесполезная диагностика 1400р.
    "А кто такие Фиксики большой большой секрет"...
    • Машина: Юбилейный TLC 200 4.5 T/D
    Всем привет!
    Парни выручайте!
    Вообщем такая история у меня.
    Перестала работать аудиосистема и камера заднего вида TLC 200 4.5 Юбилейка.
    Предыстория.
    Обновил навигацию 2017-2018 ver2,поставил ГУи на тебе.Думал,может коряво встала нави и потому такой баг.
    Перепроверил все преды-моторный отсек,салон (вод. И пасс.стороны )
    Снимал клеммы минусовую-0.
    Откатился на предыдущую версию нави-всё работает кроме майфуна и камеры.
    Где рыть дальше?
    Под водительским у нас же усилитель стоит,может беда с ним?
    Ну и  вызванивать разъёмы и проверять приходит ли питание.
    Буду признателен за помощь.
    Ввиду того что живу в небольшом городке, проблема с диагностикой ? На крайняк придётся съездить к ОД на диагностику.
    Изменено пользователем Серж_174
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Фишки все на место поставил?
    Где взял 2018 ver2?
    Я пока в доступе только первую версию вижу.
    Привет Mikem!
    Фишки вместе на месте, их там всего 7 шт,уже неоднократно смотрел.
    По поводу карт?Последнее обновление вышло в ноябре с нумерацией домов.
    Брось ссылку на ноябрьское обновление. Или за деньги ставили?
    Если сам ставил - то как? По инструкции от приус клуба? Стер папки и записал по-новой?
    можно попробывать воткнуть другой винт, с такого же крузера.
    Фишки смотрел внутри? Может контакт загнулся или попало туда чего?
    Изменено пользователем Mikem
    Серж_174
    Там же насколько помню, помимо нави обновление идет  и загрузчика всей оси ГУ. Как вариант стоит прокатиться на еще более дальнюю версию, в идеале ту, что стояла с завода. Копирование родного образа перед первым обновлением делали? Если да, то начните с него. Так исключить программную часть. При скачивания точно все взяли как надо для 200-го?
    Смущает, что взяли обновление о котором инфы то толком и нет.
    Приветствую!
    Заводской версии навига к сожалению Нет.
    Обновление тут явно ни при чём.
    Помимо своей нави на 200 Юбилейка, обновил другу на 150-й, у него всё ОК!
    Фишки все конечно воткнул,смотрел не один раз.
    Хотя ёкарны сниму ещё раз,смотрел же жгут пристально,НО  други все говорят мало ли чё.
    Поиск неисправности продолжается!
    Всех Поздравляю с НГ!
    Всех благ,здоровья и процветания!
    Спасибо за отклик и советы!
    В Sunday, December 31, 2017 в 12:59, Mikem сказал:
    Привет!Обновлялся по инструкции с приус клуба.
    Напиши свой тел,если есть ватцап скину ссылку на Яндек- диске,залито.
    Всем привет!
    Продолжение следует!
    Для убедительности,были проверены ещё раз все Преды (капот,салон),все целы.
    Проверены все фишки-разъёмы на целостность и правильность подключения-ок!
    Были сняты-сама голова  (с дисплеем) и нижняя часть,где диски,на предмет полной разборки(визуального осмотра и посмотреть,нет ли там своих предов).
    Разобраны были по винтикам,визуально следов и запахи горелого-НЕТ, предов своих-НЕТ.
    Сама голова ГУ рабочая,все функции рабочие, не работает магнитола и камера заднего вида (КЗВ).
    На магнитоле,нет никакой световой индикации, в дисководе есть диски,они даже не включаются (ни какого движения ).Судя по всему НЕИСПРАВНА именно она.
    У меня есть знакомый в городе дядя Миша, старый радиолюбитель, делает ВСЁ (мастер от бога),снял майфун и принёс ему.
    Сказал разберёмся.
    А вообще перелапатив инет,обнаружил,что это болячка оказывается с нашими устройствами.
    Пока буду ездить "с дыркой" в консоли,на скорость слава богу не влияет.
    О результате отпишусь!
    Продолжение следует......
    Да, в продолжении Темы-
    Буду очень признателен,если кто подскажет,где найти схему магнитолы.
    Спасибо!
    Всем здравствуйте!
    Рассмотрю вариант покупки б/у магнитолы на TLC 200 2011года.
    Желательно поближе к моей локации Челябинская область.
    • Машина: LC200
    Спустя год...также на ровном месте пропал звук.
    Всем здравствуйте!Давненько тут не появлялся!Итак продолжение моей темки про магнитолу!
    Как я уже выше писал,я было уже хотел прикупить новую так сказать магнитолу,как вариант.
    Нашёл даже в Москве фирму по ремонту наших магнитол и чуть было не отправил им, ценник в среднем 10000 руб.
    В итоге нашёл неисправность с сыном,спустя 4  месяца тишины в салоне.
    А дело было в разьёмах косы,с водительской стороны.Вообще оказывается это проблемка у наших машин.Затекает водичка,у кого после замены лобовухи,а вообще печка дует как раз на стенку,где и находятся эти 3 разьёма.А зимой это вообще проблематично,перепад температур,конденсат образуется.
    Вообще сказать неудачное расположение этих разьёмов,можно было и в другом месте,повыше их расположить.
    За это время я перелапатил столько форумов и технических сайтов,и это оказалось не зря, и конечно спасибо моему терпению и выдержке,иначе бы просто попал на лишние затраты.
    В итоге,я вскрыл пороги,нашёл эту косу и пришёл к этим разьёмам,их всего три и они закрыты декоративной крышкой пластмассовой и прикручены винтами.
    когда я добрался до самих разьёмов,увидел что у меня просто напросто отгнили пины и как раз питание магнитлолы и пин на камеру заднего вида.
    Для справки: ОД Тойота запросил за замену косы,;)не пугайтесь 180 000 руб,только так отдельно возиться с разьёмами они не берутся.
    Вынуть с разьёма отгнившие пины,даже вооружившись специально куплеными экстракторами,не получилось вообще.
    Поэтому было принято решение откусить проводочки и сделать отдельные разьёмы водонепроницаемые,купив их в магазине за 45 руб.
    Всего у меня отгнили 2 пина в одном разьёме и один пин в другом.
    Самое геморное было конечно всё собирать обратно.
    к сожаление фото у меня не сохранились,но если нужна консультация,всегда рад помочь по телефону,так даже быстрее и понятливей обьясню.
    такая неисправность наблюдалось у 4х человек.с которыми я общаля. пока пришёл к истине.
    у всех была вода под обшивкой (полы имеется ввиду),у меня идеально сухо было.
    Вот такая история с хеппи эндом:party:
    • Машина: Тойота
    Можно телефон ваш для связи
    • Машина: ЛК200 дизель
    06.09.2018 в 11:47, Серж_174 сказал:
    Все кто сидит на форуме знают об этой проблемке очень давно так, что не случилось никакого открытия.
    • Машина: TLC200
    Всем привет
    Такая проблема… ставил магнитолу тесла, звук был, а видео с камер не было, пару дней машина постояла со снятой клеммой , и пропал во все звук, подключил штатку, звука нет индикации звука нет тоже. Проверил предохранители , более того проверил все предохранители в этой машине путем прозвона, все целые , но я все равно заменил те предохранители где есть слово аудио на всякий случай, достал усилитель под сиденьем , когда включаешь ГУ вентилятор крутиться в усилители , может кто сталкивался с такой проблемой. TLC200 2013г
