Oleg Y.
Вакуумный бензонасос
    У меня мотор болотоход с картинговым двигателем Robin-Subaru объемом 210сс.
    Двигатель не комплектовался глушителем, бензобаком.
    Врезался для вакуумного насоса шлангом через "тройник" к шлангу из впускного коллектора к корпусу воздушного фильтра.
    Думал, что топливный вакуумный бензонасос справится, чтобы сосать бензин из лодочного бака, но на высоких оборотах бензина не хватает.
    Перепад высот между карбом и топливным баком более 0,5м.
    В связи с этим вопросы:
    какой  вакуумный бензонасос подойдет для моих задач?
    существует ли вакуумный насос, производительность которого можно было регулировать, чтобы подачи топлива хватало и карбюратор  не заливал?
    А какой насос ты поставил? Регулировке насосы не поддаются, т.к. при запоре камеры иглой перепускной клапан насоса качает в обратку. Производительности может не хватать из-за слабого вакуума в коллекторе. Попробуй взять вакуум из трубки картерных газов через тройник. Если принципиально вакуумного насоса не хватает, поставь электрический. Они стоят на квадриках поголовно. 12В, Размеры небольшие.
    Вот такой бензонасос стоит.
    Если электробензонасос будет больше перекачивать, то как-то можно будет отрегулировать?
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    На Квадры народ ставит топливный фильтр от какой-то шкоды с редукционным клапаном и трубкой обратки
    • Машина: Tlc 105
    Тот насос,что показал Керосин, мембранный. Не качает когда некуда.
