    • Машина: тлк 70
    подскажите кто как выводит сапуны и из чего лучше делать
    Пробовал разные варианты .Самый лутший это ;пластиковые шланги для пневма систем грузовиков.Не гниют не ломаются при любой погоде.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    У самого выведены пневмотрубкой 6мм. На работе вытягиваем шлангом 8мм. масло-бензостойким, все агрегаты в одну магистраль, и под капот, на выходе штатный сапунчик ставиш и все счястье!
    2 часа назад, Leshka77 сказал:
    Как раз в штатном сопунчике и все зло.
    А как он выглядит то? штатный сапун
    и какие варианты законхозить что нибудь?
    Лет пять уже стоят обычные шланги маслостойкие. Передние выведены на уровень топливного фильтра, задние на раму под арку. Никаких сапунов в таком варианте не надо. Если предполагается плавать по уши, лучше поднять концы шлангов еще выше. На выходе из мостов шланги идут с петлей, для свободного движения при артикуляции. Мостов, чтобы не было переломов.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Я фильтра жигулёвские поставил на концах шлангов.
    1 час назад, Grodan сказал:
    • Машина: KZJ78
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    +100500
    Ну так у меня тоже шланги выведены под капот, максимально высоко
    а эти сапуны штатные - там что? какой то клапанок стоит?
    • Машина: KZJ78
    51 минуту назад, Grodan сказал:
    система ниппель
    туда дуй оттуда Х.
    Изменено пользователем NEDbl4
    я бы сказал - туда х.. , от туда дуй
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Все сапуны просверлены, на них одет маслобензостойкий шланг (в том числе на КПП и раздатку), все выведено под капот у  топливного фильтра, собрано переходниками в один шланг на конец которого одет топливный шланг. За 5 лет не очень частых компаний со шнорхом воды в агрегатах не было.
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Объясни ка пожалуйста в чем зло? Сколько на своих машинах так делал, и на клиентских, все отлично! Все выведено под капот на уровень вакумника минимум!
    1 час назад, Leshka77 сказал:
    Едешь, агрегаты горячие-теплые, в воду  - нырьк. Получается охлаждение, объем воздуха уменьшается, резинка на сопуне закрывается. Как-откуда будет компенсироваться объем ? Через сальники.
    • Машина: TOYOTA
    ну как всегда Вадим ответил и вопрос закрыт )))
    • Машина: KZJ78
    9 часов назад, Grodan сказал:
    Это относительно чего рассматривать:rolleyes:
    • Машина: тойота хайлюс
    Как на верху написали ,тоже на концах шлангов  стоят маленькие фильтра (вроде бензиновые ) проблем еще не было не разу .И порой и воду ныряешь - масло чистое ,без примесей воды .Фильтр и пыль не пропустит .
    13 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Еше ниразу не нвидел сапун, который захлоповался бы на 100%
    Одно дело теория, другое - практика.    :grabli:
