    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    10 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Одно дело теория, другое - практика.    :grabli:
    Моя практика говорит что все хорошо:buzz:
    1 час назад, Leshka77 сказал:
    Спорить не буду, видать разные места обитания.
    • Машина: прадо 78
    кто нибудь бы выложил фото как у кого сделано, и было бы супер.
    Извиняюсь за качество, фото на домофон
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    С агрегатами трансмиссии все понятно, а что скажете про сапун бензобака? Интересно бы почитать...
    9 часов назад, Schweik сказал:
    Просто выведен шланг на верх.Летом конечно бывает что воняет бензом возле машины.
    11 час назад, Schweik сказал:
    А что сапун бензобака? Ставится на него клапан волговский/вазовский, который работает только на выпуск. Всасывание воздуха происходит через крышку бензобака. Т.е. у меня осталась родная система от дизеля, только клапан на сапуне поменял, т.к. родной уставший был, и крышку бака для профилактики.
    Да, иногда пахнет бензом, но редко и не сильно.
    53 минуты назад, B@nder@S сказал:
    А если крышка бака без клапана?
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Народ, а нафига сапуны на шланги, выведенные под капот, ставить? Они ж точно так же будут работать, как и на мостах и вода через сальники так же пойдет. Или я не понимаю чего?
    1 минуту назад, SasZJ сказал:
    Мост если барабанный, то бесполезно.
    если диски то полезно.
    сам проверил.
    спереди бывают крохи воды, но ет после 17часов торчания в болоте..
    самое что бесполезное это выводить в мкпп сапуны...
    или я езжу неправильно
    • Машина: Daddybenz W463
    С автомата все сапуны выводят или есть те кто не выводит ?
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    Тогда либо ставить крышку с клапаном, либо шланг без клапана, как у тебя :)
    Там такая скорость прохождения воздуха))))
    Прл какие нафиг сальники вы говорите?)))))
    Раз в сто тысяч км? Ревизия моста барабанного?
    по небесам что ли?
    У меня раз в год 100-120т.км
    с барабанным мудохался каждые 2-3месяца, в гараже комплекты были прозапас- приехал и полуось в сборе с колодками и тд махнул и дальше в путь, там подшипник качения, люфт будет всегда, в отличии от с дичковыми тормозами при двухконусном.
    с ними стараюсь не шутить, раз в сто выкидываю нахер. И пофиг что нет износа
    Раз как то покатались по рекам, перед чист, зад с водой, дно- камни и тд
    воды по попу сидя на сидение
    Изменено пользователем Блинов Александр
    Это я барабанный мост имел ввиду.
    с дисковым нету воды
    Была.
    хотя и в правду, мне уже делали замечание, что подводная лодка Курск утанула, чего ты хочешь?))
    согласен. Было и чисто, видать потом разошёлся сам.
    1 час назад, Dmitriy907 сказал:
    И я два сальника и закрытый подшипник на полуоси
    А можно подробнее? Просто двойной сальник в родное посадочное?
    15 минут назад, Dmitriy907 сказал:
    Зачем? Штатно там 2 сальника стоит,один до,второй после подшипника.
    Значит неправильно понял :) Думал, что дополнительный куда-то умудрились поставить в пару к родному.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 78
    Вот ещё интересный вариант решения проблемы с сапунами:
    https://www.drive2.ru/l/3680901/
    https://www.drive2.ru/l/3835926/
    может кому пригодится..))
    • Машина: TLC-78
    Автор красавчик, заинтересовался.
