    • Машина: Lx470
    Здравствуйте форумчане. Беспокоит Карлсон сотки Постоянно работает. Проверял на холодную газетой не останавливается. Но на холодную и на горячую крутится легко. Может быть другая причина или же сразу под замену? Были мысли что охлаждающая жидкость не справляется и вентилятор работает постоянно. Но я заменил жидкость и промыл радиаторы ничего не изменилось. Может могут быть и другие причины? Помогите пожалуйста...(
    Изменено пользователем Ludoed111
    • Машина: 4RUNNER, 4,7, 4WD SR5, Принципиально в стоке
    Вентилятор и должен постоянно работать при запущеном двигателе.
    Это только электровентилятор останавливается.
    Вопрос лишь в том, что скорость вращения вентилятора у вас должна меняться в зависимости от интенсивности нагрузки на двигатель.
    В чем непосредственно вопрос? Что вас беспокоит?
    Двигатель греется? Скорость вращения не устраивает?
    • Машина: Lx470
    То что работать должен я знаю. Скорость вращения не устраивает и она не меняется. Раньше у меня был tlc 100 и у неё вискомуфта работала совсем иначе. Машину заводил, она заводилась как самолёт, через какое то время затихала. А с ней все по другому.
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Меняй муфту! И радуйся, что она у тебя постоянно работаем, беда, когда она не срабатывает и из-за этого накрывается компрессор кондея.
    • Машина: Lx470
    А если дело вовсе не в ней ?
    Если через две минуты после запуска холодного двигателя ты не можешь её оставить значит она не работает!
    • Машина: Lx470
    Видимо уже она приехала
    Постоянно работает в одном режиме. Подстраивается под обороты. Как нажимаешь так и орет
    А если Ее не заменить зимой наверное будет очень долго грется
    • Машина: z22a
    23 минуты назад, Ludoed111 сказал:
    Скорость прогрева больше зависит от термостата, чем от вентилятора, а вот менять надо не затягивая с этим делом, у меня было несколько случаев, когда из-за заклинившей вискомуфты отрывало вентилятор и разносило в хлам все вокруг, вплоть до дыр в капоте.
    • Машина: Lx470
    13 часа назад, bbn сказал:
    Тоже верно. Спасибо
    нэ таропись. сперва сними муфту и попробуй дунь на ее спираль горелкой, посмотри провернется ли ее вал клапана, плавно-ли.
    муфта может быть тупо "горячей" и температуры радиатора не хватает для ее работы на полную мощь. но тут дело не в муфте, как вы понимаете.
    Уверен на 100%, что вал повернется и биметаллическая пружина работает исправно, но пластина которая открывает и закрывает переливные отверстия от самого вала отвалилась или провернулась, и пластина-клапан в данный момент находится в открытом положении! Эту неисправность можно увидеть только располовинев муфту!
    В 11.09.2017 в 14:00, bbn сказал:
    Поддерживаю.
    Думаю, что замена муфты даст вам гораздо больше уверенности и спокойствия за двигатель, чем беспокойства за расходы.
    • Машина: Lx470
    2 часа назад, GaDkij сказал:
    Поддерживаю.
    Не вижу смысла ее реанимировать. Проще и уверенней поставить новую
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Менял на новую, не китай, тоже газетой не остановишь и работает так же.
    • Машина: Lx470
    2 часа назад, YSA сказал:
    Стоит ли брать виску фирмы aisin??
    3 часа назад, Ludoed111 сказал:
    По этому поводу ни чего не могу сказать, какую себе ставил не помню, поищите поиском были темы про это.
    У меня с завода стояла aisin, покупал новую оригинал в коробке лежала аналогичная! Брал за 8800 три месяца назад. Но разброс цен пугает!
    • Машина: Lx470
    2 часа назад, Wеst сказал:
    Хочу купить aisin говорят она оригинал
    Вот только где найти настоящий Aisin?
    Может лучше жидкость внутри муфты поменять?
    Изменено пользователем mongol89
    Дополнения
    • Машина: LC100VX 98г.
    4 часа назад, Ludoed111 сказал:
    Aisin FCT021-это есть оригинал.Только он не упакован в коробку Тойота.
