    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    5 минут назад, Абориген сказал:
    Плавно перешли в тракторный "пускач",
    Наши прадедушки изобрели это сто лет назад!
    А мы сейчас все дружненько пойдём изобретать колесо!
    Иногда стоит повторять гениальные изобретения прошлого ;) Подвесник за 10-20 секунд работы без воды крыльчатку не сотрет. Шкив нужен ;)
    Изменено пользователем tornado
    наши то же вроде делали http://www.findpatent.ru/img_show/7487735.html
    но там еще что то про патент швейцарии 60х годов чето написано
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    20 минут назад, tlk-72 сказал:
    Ну нафига изобретать велосипед! прикрутить к шкиву храповик, и скобу на кузов,"кривой стартер" могу выслать!
    34 минуты назад, Абориген сказал:
    Это очем?
    3 минуты назад, tornado сказал:
    Это очем?
    Это очем?
    Да легко и просто!  Купить храповик с УАЗика,родным болтом прикрутить к шкиву коленвала,простую скобу прикрепить к кузову, и попросить Аборигена выслать кривую рукоятку, ну или сходить на любую свалку и подобрать подобную!
    56 минут назад, tornado сказал:
    Это очем?
    он в танке:rolleyes:
    5 часов назад, tornado сказал:
    С баллонами думаю не прокатит - ими же в цилиндр дуть.
    Такой  запуск  используют в  военной технике  ,  везде  , где  есть большие  обьемные  дизеля  , везде предусмотрен  такой  запуск .
    Это самое простое и самое  надежное .
    Есть другой вариант: на борту подвесник. Если на вал винта подвесника поставить шкив, то...
    подвесник  так  держать будешь ?:biggrin:
    18 часов назад, Абориген сказал:
    ну тогда прошу: пришли кривую - мне в любом случае пригодится. Можешь 2 штуки. У тебя в какую сторону крутит?
    14 часа назад, AZIAT сказал:
    Нет конечно: сделаю транец и шкив.
    А теперь серьезно: какие обороты надо обеспечить для дизельного пуска? Кроме шуток - мне шкив надо посчитать.
    И еще "дикая" идея: если эфиром в  воздухозаборник пшикнуть с первого прокрута не пойдет? И насколько это плохо для движка?
    1 час назад, tornado сказал:
    Дизелю  механическому не  нужны  обороты  , ему нужно сжатие  сильное и  быстрое . Те  в  теории достаточно один поршень быстро вверх поднять на такте  сжатия .
    55 минут назад, AZIAT сказал:
    Быстрое сжатие переводится в обороты.
    2 часа назад, tornado сказал:
    Ну  можно раскрутить чем  нибудь сильно сильно на  декомпрессоре  и  дать ему  компрессии . А можно просто мощным  стартером  любого типа  дать толчок  одномоментный  и  мощный .
    6 часов назад, tornado сказал:
    тут надо тренироваться в дозировке , от лишнего пшика как раз может повредить двигатель
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Вот не вспомню что за стационар стоял в деревяшке, 27 лет прошло, что то типо удэшки, был на нем ножной стартер, подобие кикстартера мота, но то бенз был.
    Декомпрессоров на этом движке нет :( были бы - завел и никому мосх не парил.
    То-есть эфир это штука опасная?
    В 14.09.2017 в 15:23, tornado сказал:
    Ну сделать то не проблема  , я  думаю .
    В 14.09.2017 в 16:23, tornado сказал:
    скорее вредная , но если не часто , то может и ничего , на грузовиках , помоему чешских ЛИАЗ вроде даже в конструкции предусмотрено место под специальный эфирный патрон , но там небыло свечей накала , вставляешь патрон хлопаешь рукой по специальной игле и на старт.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    В 11.09.2017 в 15:00, AZIAT сказал:
    Я  с  одного баллона  кислородного раз двадцать заводил движок 2Д6 ,так  что для  жжужалки маздовской хватит баллончика  литров  на  5  .
    Впереди  на  движке  цилиндр с  трубками  как  раз и есть распределитель воздуха  для  запуска.
    нереально воздухопуск внедрить в не предназначеный для этого двигатель. вернее неоправдано трудоёмко
    В 18.09.2017 в 09:32, tlk-72 сказал:
    На УРАЛЕ-375 в северной версии на карбе стояла токая "приблуда", но мы в "воздухан" прыскали, так быстрее по тревоге получалось.
    • Машина: TLC 105 R2
    У нас на яхте три аккума и один из них чисто стартерный. На каждый аккум свой отдельный размыкатель стоит. Стартуешь движок и тут же отключаешь аккум, это уже у всех членов команды как отче наш))) Хотя в нашем случае есть декомпрессометр и храповик под ручку заводную да и дизелек янмар всего лишь двухцилиндровый 18 лошадок. Но пару раз проводили учения по запуску движка с заводной ручки, так оба раза неудачно))) Так что держим заряженным один аккум всегда)))
    Изменено пользователем rusl143
