Gudinik 0 Откуда: Тюмень Машина: TLC-80, VX-R, 1FZ-FE, ГБО, part-time, механика #21 Опубликовано: 24 сентября 2017 12 часа назад, airburst сказал: А штуцер то же без сетки и без номера на нем? На обратке если б были какие то проблемы с зауживанием то сдернет шланг обратки с трубки на редукторе....зимой точно б сдернуло Да штуцер, без номера и без сетки. Он в сборе с насосом этим был. Насос кстати MSG. И до этого тоже стоял MSG, от старого хозяина. Поменял его, так как возрастало усилие на руле при повороте колес на месте, гудел, приходилось подгазовывать. Интересно, а оригинальный штуцер подойдет к китайцу??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
airburst 3 Откуда: Хабаровск Машина: TLC 80 #22 Опубликовано: 25 сентября 2017 13 часа назад, Gudinik сказал: Да штуцер, без номера и без сетки. Он в сборе с насосом этим был. Насос кстати MSG. И до этого тоже стоял MSG, от старого хозяина. Поменял его, так как возрастало усилие на руле при повороте колес на месте, гудел, приходилось подгазовывать. Интересно, а оригинальный штуцер подойдет к китайцу??? по моему нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
