banks92
Дрожь в ходовке/по кузову при движении в поворот
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Три типа задних редукторов в нем.
    свободный
    с лсд
    с блокировкой.
    Зы.
    Там еще торсен в раздатке есть.
    Изменено пользователем Mikem
    • Машина: LC 200 4,7
    Mikem
    судя из описания, LSD ставится на арабов, имею ввиду VX, о чем коллеги вроде и писали, у кого машина со скамейками из арабии шла (9-местный вариант), ну а третий вариант, это просто замок втырдычен туда, т.е. в салоне д.б. актуатор сего приспособления.
    Да, в заднем мосту нет,  у VX только в раздатке торсен стоит.
    Вот он видимо при проворачивании и проскальзывает с усилием.
    3 часа назад, Mikem сказал:
    У меня финский европеец бензинка
    16 часов назад, ваван555 сказал:
    Соглашусь что так может вести только убитый лсд.а убитый это уже не норма.
    P.S. кто то ездиет и наслождается авто с горошеной под периной.а кто то потерял эу горошену и ездит на хламе.вот и вся разница.
    ваван , так понимаю , что твои "глубокомысленные" высказывания несколько вышли за пределы чисто технического обсуждения .
    Так вот , вова , я просто тащусь с таких простых парней как ты .
    Нет духсотки - нищеброд ?
    Ты сначала букварь дочитай до конца , потом вставляй реплики в разговор .
    А лучше бы промолчать , в любом случае твой IQ не сможет вывести тебя победителем из любой интеллектуальной дуэли .
    Читай книжки , вова .
    • Машина: Вагончик на колесах
    BARBOOSS66 Давайте без оскорблений и на личности не переходить
    • Машина: лк200 дизель
    Цитируя Mikem я имел в виду ,что есть люди которые смотрят за авто и обращают внимание на молейший скрип.а есть которым по барабану на все  убивают авто и говарят ,что ано г... .к Mikem это не в коем случае не относилось.Mikem если я вас оскарбил приношу свои извинения.надеюсь модераторы простят  меня за этот флуд.
    Что за хрень вообще тут произошла. Флуд в другой вкладке
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    В 16.09.2017 в 04:03, Бегемот147 сказал:
    Поглядел в экзистах- у леворуких бензуса и дрызеля нету лсд.
    А это что ?
    1 час назад, aa2003 сказал:
    А это что ?
    Это что льется масло для лсд.ниже класом нельзя.
    9 часов назад, ваван555 сказал:
    Конечно нельзя в ЛСД-ный мост лить все что попало.
    Вроде так и не определились какой мост.судя по описанию выше  в LT И LX одно и тоже масло.
    В 15.09.2017 в 16:35, banks92 сказал:
    Всем привет.
    Подскажите, что может быть?
    Когда разворачиваюсь с небольшой скоростью, вхожу в поворот на небольшой скорости, тоесть руль выкручиваю в пол оборота-оборот, происходит дрож по ощущениям в задней части, либо середина кузова, как будто что то подзакусывает, но при этом в руль не отдает, только задней точкой чувствуется немного и слышен глухой звук.
    На что пока грешу из легкого, у меня ручник не отпускает до конца, так как закис, бывает после снятия с ручника, еще километра два придерживает машину.
    Буду благодарен за любые мысли.
    Может у кого то было.
    Звук не похож на сробатывание абс?
    10 часов назад, ваван555 сказал:
    Скорее похоже что
    Скорее похоже что подкусывает что то. Тык тык тык. Только то есть то проподает. То тихо то громче.
    Заклинел перндний супорт и появилась похожая проблема.супорт сделали проблема не ушла.также было поттормаживание при повороте.в итоге намогниченное кольцо в подшибнике с чего считывает датчик авс  при повороте на какоето время останавливалось и срабатывало абс.замена подшипника все исправила.вычеслили сканером по гравфику .могу ошибаться с чего читае задний датчик абс на 200ке.кто сталкивался или знает  подскажите.
    58 минут назад, banks92 сказал:
    а "уменьшение радиуса разворота" (Turn assist function) случаем не присутствует ли? Это когда колесо подтормаживает. У меня дорестайл и подобная приблуда отсутствует (в плане диагностики не подскажу), но с 12-го года эта приблуда появилась на авто. Посмотрите, там рядом с рычагом КПП актуатор этого режима. Правда активируется она с режимом "Crawl Control", но мало ли, вдруг чего в мозгах залипло, как переключением на понижайку. Если есть, попробуйте активировать её и назад отключить.
    32 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    У меня тоже дорестайл. Попробую повключать. Крутилку H-L я крутил, блокировку дифференциала кнопкой включал выключал, которая возле колена. Crowl control не трогал еще
    32 минуты назад, banks92 сказал:
    да тогда тоже этой приблуды с притормаживанием нет. Вряд ли поможет. Рулевые наконечники как скбя чувствуют? Я чуть ранее писал по своей ситуации на первой странице.
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    Выбраций, стуков нет, недавно развал-схождение делал, все в норме.
    в повороты вхожу не дергает руль и не стучит
    banks92
    дык говорю же, что тоже все норм было, только на малом ходу изредка возникало ощущение "перекатывания камушка под колесом" и выявили по случаю, только когда отсоединили наконечники при замене аммортов. В общем то у вас несколько иные симптомы судя по описанию и возможно моя ситуация попросту бесполезна.
