Перейти к содержанию
sergey black
При включении любой скорости акпп машина глохнет
Рекомендуемые сообщения
Ребят нужна помощь,машина Toyota Land Cruiser 100 акпп,при включении любой передачи машина глохнет и пытается ехать на тормозе.по диагностике ошибок нет,чек не горит.на нейтрале и паркинге все хорошо работает
Изменено пользователем sergey black
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Мазда В-2500 пикап 4х4
Скорее всего гидротрансформатор заклинил. По любому коробку скидывать.
проверит не идет ли постоянно плюс на соленоид блокировки ГТ.
Спасибо за советы.И ещё если тронуться в таком режиме то начинает ехать с 3 передачи,если попробовать притопить то переключает на 2 потом 3 и 4.
это ты как определил?
тронуться можно если газу дать,при 40 км/ч едит и держит 1000 оборотов,при топишь чувствуется что переключается на низшую передачу и обороты поднимаются.так и определил.по ходу вся проблема в бублике.сейчас скинул акпп,снял бублик.его тресешь внутри все брякает
4 часа назад, sergey black сказал:
очень странный вывод..... а какое он имеет отношение к тому, что ты описал про передачи?
Бублик отправлял в Москву,посмотрели заменили сальник отбалансировали сказали был исправен.
Так бублик все время заблокирован или нет? Соленоид блокировки ГТ не заклинило в открытом состоянии? Диагностика подтверждает старт с 3 передачи?
соленойды еще не проверял,по диагностики ошибок нет.а так когда до дома добирался было понятно что с 3 передачи сразу едет,если топтонуть то на 2 переключает набирает обороты потом 3 4.просто у нас тут в глуши тяжко с нормальными мастерами
11 минуту назад, kasper-dp сказал:
и еще когда эта поломка вылезла,на холостых был шум в районе бублика типо шелеста,если дать немножко газу шелест пропадал
Вот такую картину сегодня обнаружил при вскрытие поддона,электромагнитный клапан давления
  • Машина: admiral
температуры
Это температуры?
20 минут назад, serg4x4 сказал:
температуры
Это температуры?я про обломок.
21 минуту назад, serg4x4 сказал:
температуры
Это не температуры и не давления.нашел сейчас по схеме.поспешил с выводами.9033904045
  • Машина: admiral
 синий кубик - датчик температуры...  я про него говорил
9033904045
если по этому номеру -
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=9033904045&mU=on&mE=on&mJ=on&mG=on
http://www.toyodiy.com/parts/p_G_199801_LEXUS_LX470_UZJ100L-GNPGKV_3512.2.html?hl=35211E
http://www.toyodiy.com/parts/p_G_199801_LEXUS_LX470_UZJ100L-GNPGKV_3512.3.html?hl=9033904045
35211EPLUG (FOR LOCK UP SIGNAL VALVE)
90339-04045
то это просто затычка.... цилиндр с проточкой под шпонку... стандартная деталь
но по форме облома  и по форме на нее что то не очень похожа...
как раз за такой затычкой и находится пружина и клапан включения блокировки бублика....
сделай фотку с большего расстояния.... номер коробки еще... я могу завтра уточнить  есть у меня гидромозги и на 343 и на 750 коробку - что там и как выглядит....
Изменено пользователем serg4x4
Сегодня сфоткаю лучше,коробка а442f.обломок от этой части был в поддоне.спасибо
  • Машина: admiral
442  у меня сейчас в наличии нет... так что сравнить в живую не с чем
если мне память не изменяет, то здесь же на коробках с тросом ставится модулятор давления.... и стопор там в виде скобы рогатой в этом месте ставится
35422FSTOPPER, VALVE VIBRATING
35422-36020
http://www.toyodiy.com/parts/p_G_199801_TOYOTA_LAND+CRUISER_HDJ100L-GNPEX_3512.2.html?hl=35422F
а клапан давления Гт вот тут
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1996_TOYOTA_LAND+CRUISER_FZJ80G-GNPEK_3512.11.html
35214VALVE, LOCK UP CONTROL
35214-36010
там затычка длинная и под штифт
26 минут назад, serg4x4 сказал:
35422-36020
35214-36010
Из за этой затычки которая у меня сломалась,могли быть эти все проблемы?
Создать учетную запись
