Перейти к содержанию
sergey black
При включении любой скорости акпп машина глохнет
Рекомендуемые сообщения
35459А эта Деталь сломалась9A73E822-6B0C-4F8C-B5F4-BBCDE9186DA1.thumb.png.8852d5e0adec9d84bb748aff59fd0834.png
Изменено пользователем sergey black
Поделиться на другие сайты
  • Машина: admiral
43 минуты назад, sergey black сказал:
 допустим она сломалась... и торчит и ее видно
но туда на нее еще кладется пружина 90501-08146
и середина клапана 35458J VALVE, CUT BACK 35458-60020
и только потом затыкается пробкой 90339-04045
чтоб пробка не выскочила - все контрится прямоугольным штифтом 90282-06003
куда делись пробка, пружина и центр клапана?
даже если предположить, что это и виднеется 35458J в 35459А ( а сломан ее торец)  и штифт на месте
то все равно половина затычки минимум должны остаться под штифтом.... а пол затычки могло выпасть.... но ни как не все я затычка.
не естественная поломка... скорей какие то руки виноваты
Все на месте было,пробка пружина и центр клапана вот на первом фото все в сборе.и он подклинивает когда рукой нажимаешь
  • Машина: admiral
все правильно.... но а где остатки затычки - пробки 35459А ?
Изменено пользователем serg4x4
Затычки35459А?
  • Машина: admiral
вот... штифт то в нее ставится.... в пропил
почему ее на фотке не видно, а видно сразу потроха
Номер какой по схеме?
  • Машина: admiral
где тут пробка затычка?.... сразу видно потроха
и тут она уже появляется и появляется штифт....
Это я снял уже и видно потроха,по середине на фото это и есть пробка
Все было в сборе,кроме кусочка от 35459а он был в поддоне
  • Машина: admiral
понятно, значит изначально на самом первом фото ее просто нет.... но нереальная какая то поломка, чтоб так отломилась кромка
как Есть вскрыл поддон и первым делом обнаружил это.подскажите из за  этого могли быть все эти причины с коробкой?
  • Машина: admiral
скорей всего да.... это же и есть клапан отвечающий за блокировку ГТ.
VALVE, LOCK UP CONTROL
за ним дальше стоит еще одна деталь и пружина.... посмотрите и на их сосотояние и как он перемежается
  • Машина: z22a
Не, это дроссельный клапан 2, в нем выломан фрагмент, он должен быть неподвижен в блоке клапанов. Именно штфитом он и фиксируется в корпусе. В его дно упирается клапан контроля блокировки. Когда в полости давление, а выломанная часть не держит его на месте, он давлением перемещается в сторону клапана блокировки, сжимая его пружину, и блокировка срабатывает. Мне кажется так.
  • Машина: admiral
 bbn  за ним дальше.... а тут осколки сместились и заблокировали клапан...
6 минут назад, bbn сказал:
тогда что держит пробку?
Ребят спасибо большое,просто дальше куда то лезть не хочется.а как сломался странно очень конечно
  • Машина: admiral
для успокоения души, глянь немножко дальше.... сам клапан блокировки и его пружинку...
Дальше смотрел там вроде все четко.спасибо
  • Машина: z22a
Я вот о чем, штифт фиксирует корпус клапана и заглушку, за заглушкой клапан и пружина. Дно корпуса. В дно упирается клапан блокировки, его давит пружина. Если в дроссельном давление сильнее пружины блокировки, то ничем не удерживаемый корпус перемещается вглубь, перемещая клапан блокировки, а заглушка и дроссельный просто скользят в корпусе клапана. Надо попробовать его на месте руками давануть (сам корпус) и если он будет проваливаться в гидроблок, то наверное все так и происходит.
Потом отпишусь о результате,ну наверное не скоро,детальку ждать долго придётся походу
Да он уходил немного в гидроблок,но не сильно т.к. Штифт все равно его держал
  • Машина: admiral
тогда что держит заглушку???????
Создать учетную запись
