    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Итак дано: тлк 80 бензин Акпп, акб новый на гарантии, напряжение в сети в норме
    появился такой косяк, иногда когда тормозишь и срабатывает Абс, видно падение напряжения и магнитола отключается, в чем может быть проблема?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    стоп-сигналы ярко горят? если тускло или мерцают значит коротит провод на стопы. Может в блоке АБС выросло потребление, потребуется измерение потребляемого тока
    • Машина: TLC105
    Согласен. Надо искать либо "коротыш" либо какую-то резко подключающуюся нагрузку.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Tiger77 сказал:
    То-есть это происходит только при срабатывании абс , а не просто при торможении? Эсли так, то стопари не при делах конечно. Там пред стоп 10А всего. Сама система абс на 80 запитана напрямую от батареи через пред 60А на силовое реле актуатора. Достаточно мощный потребитель! Если все штатно запитано, глюков быть не должно, а вот если что-то делали с проводкой и прицепили мощный плюс абс на замок, вернее на цепи замка, то такое поведение вольтметра и магнитофона вполне возможно, а они питаются через замок, просто не хватает тока в данной цепи, она слабая для этого потребителя. Короткое тоже маловероятно, если штатная - сработает пред и все, абс отстегнется и зажгет лампу.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    офф
    у приятеля была проблема на митсубиси паджеро. Выгорала периодически тормозная "лягушка". Уж не знаю как все начиналось, но посвятили меня в момент когда уже несколько "лягушек" сменили. Конечно ее меняли и пытались сервисмены искать причину, не находили.
    В итоге выгорела вся коса... Удивляет как машина не сгорела...
    Лампа абс загоралась иногда, сейчас больше не загорается.
    Короче посмотреть висит ли еще потребитель на цепи абс?
    • Машина: z22a
    Вот схема абс. Питание актуатора 60 амперный пред и питание блока управления ecu b 10A и ecu IG 15A, лампа абс запитана от преда gauge 10A, цепь стопов здесь не нарисована, только ее вход в блок, но там тоже пред 10А, как видите штатно все защищено хорошо и перегрузки в цепях выбивали бы преды. Нужно искать самодельные цепи. Я бы для начала отстегнул реле абс и посмотрел будет ли отключаться мгнитофон.
    Или вытащить пред Абс
    может быть так же перетерлись провода и коротят на корпус.
    В моем случае был однажды такой курьез с перетертыми проводами, когда тормозные фонари погасли...
    так же фишка соединительная может быть в ужасном состоянии и провода между собой имеют проводимость внутри фишки
    • Машина: z22a
    Поскольку абс все-таки работает, а пред при перегрузке не горит, хотя должен, возможно реле запитано в обход преда.
    У меня очень похожая ситуация была, при торможении падало напряжение и вырубалась магнитола, оказалось чудики на мойке снимали клеммы на аккумуляторе(двигатель мыли) и на место их нормально не затянули.
    Клеммы тоже проверю
    Проверил клеммы акб, Плюсовая была вообще не затянута, подтянул, посмотрим теперь.
    Походу не в этом дело, когда просто едешь и газ резко отпускаешь, тоже напряжение падает
    Иногда лампа Абс горит, и сам Абс как-то странно работает, когда легонько педаль жмёшь, то подбивает, или например резко останавливает
    • Машина: z22a
    10 часов назад, Tiger77 сказал:
    иногда горит, значит иногда ошибку ловит, диагностика нужна, по другому не получится никак.
    Она горит 3 секунды, какая диагностика
    • Машина: z22a
    Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после опроса системы, все остальное ошибки.
    Ну, едешь, она раз включилась, потом через пару секунд погасла.
    • Машина: z22a
    44 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Коды неисправностей хранятся в памяти соответствующего блока управления до тех, пор пока их не удалишь.
    15 минут назад, Tiger77 сказал:
    Ошибка то есть, то нету, в памяти сохраняется в виде накопленных, когда горит - блок видит текущую ошибку.
