    • Машина: VW TARO
    Добрый день
    Товарищи знатоки , нужен ваш совет. Имеем вот такую машину , кабина VW TaRo, рама surf 130 IFS, кузов MMC Strada, люфт кузова 10 см, лифт задней подвески пружины OBK HD аморты KYВ  Skerched's.В результате такого савокупления мост оказался не по центру, переносить примерно 12-15 см. Переход на рессоры не рассматриваю. Рад буду любым идеям.
    Какая проблема  удлинить тяги продольные и перенести чашки пружин на  раме ?
    Ну и кардан придеться удлиннять, и так по мелочи шланги, троса и т.д.
    • Машина: VW TARO
    1 час назад, AZIAT сказал:
    А если раму? Или с рамой лучше не шутить?
    1 час назад, Taro154 сказал:
    А если раму?
    Можно и раму  , почему нет .  Взять вторую раму   и с двух коротких сделать одну  длинную .
    Тогда и кузов придется, может и квадр залезет.
    • Машина: Toyota 4RUNNER
    А как так получилось то?Что мост оказался ни в центре? Тойота совместно с Фольксваген собирали пикапы с таким кузовом.Это практически Хайлакс Пикап,только двухдверный.Toyota c таким кузовом особенно популярна в Америке.Я к чему,на сколько я знаю,их так же лифтуют,поднимают,ставят большие колеса.Но такого еще не видел.Может что-то от другой машины поставили?
    3 часа назад, Мухамед сказал:
    Раму от Сурфа поставили.У него пружины взади.А у пикапа-рессоры.
    • Машина: Hilux Surf KZN185 +3" и Prado VZJ95
    Не проще кузов обрезать на 10 см и угол у кабины запилить? Быстрее, дешевле и подвеска штатная останется. При откидном заднем борте эти 10 см не особо роли играют
    • Машина: VW TARO
    7 часов назад, Мухамед сказал:
    У Таро самая длинная рама у сурфа самая короткая , там все не родное)
    • Машина: VW TARO
    В 18.09.2017 в 10:38, Геннадий_Юрич сказал:
    Так пиндосы делают видел пару вариантов, так проще но эстетически вид не нравится
    В 17.09.2017 в 15:27, AZIAT сказал:
    Решил так и делать
    Есть ещё вопрос , какие есть варианты по замене ifs на мост( пружинный )?на данный момент рассматриваю вариант моста от 70 и комплекта креплений от AZIAT, пока не могу найти мост за адекватную цену
    13 минуты назад, Taro154 сказал:
    Кроме  70го адекватно можно поставить от чирка , но по сравнению с 70м он игрушечный . От 80ки ставить нет смысла ,  он тяжелый  , широкий , а по прочности начинки такой  же как  70й.
    Можно от хайлюкса  взять и на пружины его переделать  и редуктор в него от 80ки с блокировкой  поставить .
    От чирка на другую сторону, надо будет раздатку менять
    50 минут назад, atomp4fx сказал:
    просто перечулковать мост и  будет туда , куда надо.
