    • Машина: 4runner 3vze АКПП 1993 г.в.
    Собственно всем доброго времени суток, Уважаемым админам добра и просьба не судить строго новичка если вдруг создал "имеющуюся тему"
    Собственно проблема:
    4runner 3vze АКПП 1993г
    Машина ездит, заводится с пол оборота мозги не любит, но есть глюк.
    Можно ездить неделю, две, три заводится как на горячую так и на холодную с пол оборота все идеально, но бывает (закономерности нет) завел, проезал, заглушил и все... На ключ не реагирует, приборка горит, стартер не издает ни каких звуков, все борт оборудование работает... Лечится данный косяк снятием клеммы (клемм) ровно на 30 минут ни меньше, лучше больше и все заводится как молодой... Клеммы новые, минус новый, стартер в идеале (перебирался недавно правильными руками)
    Братья форумчане помогите новенькому пожалуйста.
    Вот собственно и выявился косяк прямо сейчас приехал на работу своим ходом с 7:30 утра заводил/глушил машину 3 раза все было норм, но вот незадача по работе нужно было отъехать а не получилось - снятие клеммы не помогло уже 2 часа стоит остывший и без клемм, накидываешь клеммы приборка горит, музыка играет, печка дует, лампочки притухают при попытке завести машину но стартер не пытается крутить...
    Нужна помощь...
    возьми другой,точно заряженный  и нормальный аккумулятор
    либо свой поставь на зарядку
    либо проводами прикури
    не поможет-искать глюк в стартере,щётки,пятаки,втягивающее,плюс на стартер сопливый
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    2 минуты назад, avals714 сказал:
    +100. Было такое.
    1 минуту назад, avals714 сказал:
    Спасибо, за подсказку, но аккумулятор покупался новым ему 3 месяца ещё нет и мне кажется в случае проблем с аккумулятором такие вопросы были бы постоянно ?
    Самодиагностика ошибок не показывает, пробовал заводить в режиме Р ноль, в режиме N тоже ноль...
    4 минуты назад, Добрый Панда сказал:
    я в понедельник купил "точно заряженный аккумулятор",в магазине
    в субботу ,в горах,устал прикуриваться
    потому-как нихрена он не был заряжен толком(а я приставал с пристрастием к продавану,да и 4 дня до гор не было проблем,и первый же холодный пуск в горах выявил недозаряд)
    после того,как не сможешь завестись,скинь клеммы и померь напругу на аккуме
    меньше 12,5 вольт-на зарядку его смело
    либо заедь к акумуляторщикам и нагрузочной вилкой проверь,после пары попыток завести
    Ребята, я все понимаю что продают и как продают, но данный аккумулятор на протяжении 3 месяцев исправно заводит машину, а глюк это вылазит очень редко но как всегда метко и раньше после снятия клемм заводился как будто только с завода, но сегодня что-то реально не мой день...
    Стартер даже не пытается крутить.
    Предположения от новичка т.е. меня:
    -заводская сигнала не может обрубать подачу на втягивающее ?
    -не штатная сигнализация не может обрубать подачу на втягивающее ?
    -контактная группа в замке зажигания не могла умереть ?
    Всем спасибо огромное за помощь...
    6 минут назад, Добрый Панда сказал:
    скока вольт на клеммах мерил?
    я ж тебе написал,4 дня заводил,а потом бац-и только втягивающее трррр и тихо....и 10.6 вольт напруги в аккуме
    Чтоб в чистом поле образно, вокруг офисные здания и все на модных авто, вольтметрА нету, да и честно признаюсь не знаю как пользоваться его :(
    Не судите строго пожалуйста, всю жизнь катал пузотерки, а сейчас первый опыт владения нормальным авто...
    1 минуту назад, Добрый Панда сказал:
    ну купи провода и прикури от нежадного товарища
    делов то
    даже вольтметра не надо
    а потом езжай либо к автоэлектрику,лучше к аккумуляторщику,и там тебе всё померяют и расскажут
    Скажу так утром ребенка в сад завозил - завелся с пол оборота, из сада на заправку и там и там идеально с пол оборота ключа завелась машина...
    Т.е. со 100% вероятностью вопрос в аккумуляторе ? Тогда вопрос почему утром сегодня и в течении всего утра (3 раза старт/стоп) все заводилась идеально с пол оборота
    Не может быть, что выносит мозг сигналка, контактная группа и т.д. ???
    пока не скажешь сколько вольт у тебя на клеммах аккумулятора со снятыми проводами и напряжение на клеммах при работающем двигателе-никто тебе не поможет :applaude:
    Понял, вечером отпишусь, спасибо огромное за подсказки и помощь...
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    2 часа назад, Добрый Панда сказал:
    Всё может.
    1. Подать сразу +12 вольт на соответствующую клемму стартера. Проводом, ключом рожковым, чем угодно. Стартер будет крутить?
    2. Проверка подачи +12 на стартер. Отсоединить силовой провод, проверить тестером, приходит ли с замка зажигания сила на стартер.
    Если не можете разобраться в подобной схеме - к электрику. Аборты по интернету не делают.
    Благодарю, буду дома вечером курить мануал и пробовать :)
    Проблема решена, всем спасибо за участие, отдельное спасибо zxspectrum за схему !!!!
    Суть проблемы - умерло реле на стартер, приехал шаман с бубном и путем не хитрых манипуляций с проволочкой завел мне автомобиль :)
    Возник следующий закономерный вопрос - оригинал реле ждать 1,5-2 недели, может у кого есть опыт замены штатного реле стартера на что-то инородное ?!)
    Купи четырех контактное реле 70А от Жигулей и проводами и клемками папа-мама сделай колхоз на 1,5 - 2,0 недели.
    5 минут назад, Рома сказал:
    Благодарю, старое реле (не имеет ни каких внешних признаков того, что оно умерло) если перемкнуть проводом заводит авто с пол оборота и без проблем, не кроется ли вопрос в контактной группе замка зажигания, и как продигностировать контактную группу ?
    Спасибо огромное за помощь и подсказки...
    1 час назад, Добрый Панда сказал:
    Контактная группа горит на доресталинге, потому как нет реле. У кого реле стоит, токи на замке зажигания минимальные.
    Просто от старости катушка в реле киснет.
