    А если сделать задержку открытия клапана топливоподачи на ТНВД? Через элементарное реле времени например. Убиваем 2-х зайцев. И масло разгониться по системе заранее и ремни натянуться
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Нет никакого смысла. Все скачки ремня как раз на низких оборотах. Если честно, не вижу вообще никакой проблемы в этом. Регламент замены ремня 100000км, и если ремень не откровенное говно, то свои 120000км он ходит как отче наш. Ремень грм в принципе на любом моторе работает в режиме переменной нагрузки. Если так напрягает, можно жестко закрепить ролик, без лишнего огорода. Главное не перестараться и помнить что при прогреве мотора ремень натянется сильнее.
    Да в целом согласен. К тому же не факт, что движек каждый раз останавливается именно в той позиции которая утягивает ГРМ. Чаще всего как раз распредвал тормозиться в уравновешенном стстоянии. Я просто к тому - что замена пружины на гидронатяжитель именно проблемы преднатяга не решает!
    Поэтому того не стоит!
    По мне так жесткое крепление всё же надежнее и постоянных рывков нет, после остановки-запуска, от прослабленного ремня.
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    7 часов назад, VaviL сказал:
    Удар по ремню получается при начале вращения коленвала двигателя. Установка задержки на клапан отсечки топлива ничего не даст кроме снижения надежности всей системы. Исправный гидронатя
    Исправный гидронатяжитель отката не дает.
    Изменено пользователем Зимсон
    ошибка редактирования
    Пардон, с телефона писать не удобно.
    3 часа назад, Зимсон сказал:
    Так и не уставшая пружина отката не даёт. Отличие гидра от пружины только в том, что там, образно, пружина внутри стойки. Гидра там только демпфирует динамику. К статическому прожиму вообще отношения не имеет
    В 09.09.2017 в 00:53, VaviL сказал:
    Любая пружина дает откат, а у гидронатяжителя отката нет. Внутренняя пружина дает поджим, а масло не дает ему откатываться обратно. Попробуйте взвести гидронатяжитель перед установкой и все станет ясно.
    16 часов назад, Зимсон сказал:
    А то я его не взводил ни разу и не разбирал!? Гидронатяжитель это обычная автомобильная стойка. Он не допускает резко  сжаться или расжаться как пружина но при статической нагрузке растягивается или сжимается практически одновременно с пружиной . Его задача не допустить колебаний ремня потому что таких резких рывков ремень может порваться
    Изменено пользователем VaviL
    17 часов назад, Зимсон сказал:
    На 105-ке взводил не раз в тисках, вставлял сверло вместо чеки. Что там за секрет-то?
    Чего-то сеть пропала...
    Кстати касаемо полевых ремонтов - если не вставить чеку заранее, то утопить шпенёк будет не просто. На ум приходит только домкрат и кукла чулка, но зато будет не так рутинно, как с пружиной))).
    _____________________________
    Кстати в ящике лежит чудная приспособа установки пружины. Сделана много лет назад из подножного хлама, но так удобно вышло, что прижилась она у меня. Могу фотку сделать, если кому надо.
    9 часов назад, WAR сказал:
    Да, совершенно верно взводится он в тисках с достаточно большим усилием. Именно это и не дает ему откатиться назад в то время когда двигатель не работает.
    11 час назад, VaviL сказал:
    Да, можно так сказать. Только на сжатие он работает под большим усилием, а на разжим выстреливает. По конструкции он больше похож на гидрокомпенсатор зазоров клапанов.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Не ужели ГРМ в этом варианте такой не надёжный узел на наших ДВС тоже менял ГРМ и показалось что шибко хлибко там натяжка производиться потом прикинул но ведь работает же и решил не морочиться в своём гараже лучше узкоглазых серавно не придумаю тем более что узел то очень серьезный.
    • Машина: Тлк 80, 4.2 дизель
    Подскажите пожалуйста на дизельном моторе 4.2 атмосфера, если порвет ремень ГРМ какие последствия будут.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    в таком случае встреча клапана с поршнем практически гарантирована
    2 часа назад, максим сотников сказал:
    Дорогое попадалово на ремонт.
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    У меня ещё и распредвал сломало.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    В 12.09.2017 в 02:40, WAR сказал:
    Сделай, очень интересно посмотреть.
    В 19.09.2017 в 12:36, LyamovINC сказал:
    1.Трубка - наружный диаметр 10мм. Вырезанный сегмент - 9мм по длине и чуть больше половины диаметра.
    2. Клин для фиксации клапана при регулировке зазоров - толщина 8мм.
    Опорная и упорная грани клина должны быть строго 90гр., чтобы толкатель его не выдавил.
    Сделано 7 лет назад на скорую руку из того, что под ногами. И прижилось.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Hilux LN106, TLC105
    День добрый.
    Дабы не плодить тему - задам вопрос здесь.
    Машина TLC105, двиг 1hz
    При замене ГРМ решил сальники поменять.
    Подтвердите, пожалуйста, парт номера сальников:
    1) Сальник коленвала - 90311-95008
    2) Сальник распредвала - 90311-32019
    4 minutes ago, pickupovod said:
    День добрый.
    и нужно ли сальник крышки ремня ГРМ менять тоже - вот его парт номер 90311-58007
