Толян (frein) 78 Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #1 Опубликовано: 19 сентября 2017 (изменено) Всем привет может кто подскажет .Имеем Лексус 450 и случилось следующая беда.При застревание и вывешивание машины был хруст) Машина поехала только после нажатие кнопки 2нд (со второй передачи). Первой и задней нету. На разные положения РК и блокировок реакции нет. Эта акпп 30-43LE ставилась на огромное количество моделей машин,от чего искать? Какие переделки? Изменено 20 сентября 2017 пользователем Толян (frein) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2 Опубликовано: 19 сентября 2017 такая коробка только на 450 и на 80-ках с 343... для европейско-американского рынка... в япии на 80 ее не ставили .... там 44х. простейшая коробка и легко ремонтируется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #3 Опубликовано: 19 сентября 2017 2 UZ 100 и 470 тоже шли с такой акпп, колокол другой и гт, но она тоже довольно редкая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4 Опубликовано: 19 сентября 2017 эта еще древней и с тросом... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #5 Опубликовано: 19 сентября 2017 16 минут назад, serg4x4 сказал: эта еще древней и с тросом... Точно! Про трос то я забыл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #6 Опубликовано: 19 сентября 2017 (изменено) в этой коробке есть всего одна и единственная деталюшка которой нет ни в одной другой... а все остальное ремонтируется по счету раз- два и готово Изменено 19 сентября 2017 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) 78 Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #7 Опубликовано: 20 сентября 2017 Если ставить А343F какие переделки? Проводка? мозги будут дружить?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #8 Опубликовано: 20 сентября 2017 это все одна и та же коробка... только по классификации производителя айсин или по номеру тойоты... что А30-43LE что А343F... все одно и тоже но реального представления не дает пойдет она к лексу 450 или нет... А - айсин 3 - третья серия 4 - 4 скорости 3 - третий вариант фрикционов и планетарок.... LE- с тросом а LS - электронное управление F - под раздатку механическую..... Н - гидравлическая раздатка, Е - задний привод и все - больше ни какой подробной информации.... она может быть что на короллу с движком в размер пивной бутылки, что на лексус 450 по этой классификации на 4,5 литра.. твоя коробка шла только на европейско- американскии 80 с третьей серией коробок и на лексусы450 на японках 80 шла 44х серия.... ближайшая и похожая на нее и совместимая с раздаткой - это тоже а343F с крузака100 или 470-ого.... но тоже только американско- европейского рынка.... на японских шла 442... но у сотки совершенно другие гидромозги.... и нет троса... так что управлять даже соточной коробкой блок с фз не сможет.... только перепотрошить коробку с целью смены гидромозгов... такие же гидромозги как у твоей коробки - но с отличиями именно под управление фзетом на коробках ранеров, сурфов прадиков с 89 по 98 год примерно.... но ни одна из них не встанет на гидротрансформатор фз и раздатку 80 или 100. так что если решил искать замну - то только с 450 лесуса или 80 в европейско-американском исполнении.... на табличке коробки есть цифры - типа 35000-ХХХХХ.... вот по этим последния 5 цифрам и ищи.... когда найдеш именно коробку с тем же номером... то именно она тебе встанет без всяких переделок. 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) 78 Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #9 Опубликовано: 23 сентября 2017 Коробку починил, оказалось износ шлицев муфты включения первой и задней передачи. serg4x4 спасибо за мысли )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #10 Опубликовано: 23 сентября 2017 ни разу такого износа или поломки не видал и не слыхал.... в паркинге же держать не должно было... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) 78 Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #11 Опубликовано: 23 сентября 2017 24 минуты назад, serg4x4 сказал: ни разу такого износа или поломки не видал и не слыхал.... в паркинге же держать не должно было... Так в паркинге не держал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #12 Опубликовано: 23 сентября 2017 ну ты об этом не говорил.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #13 Опубликовано: 29 октября 2019 подскажите, такая проблема пропала задняя скорость акпп 30-80EL а на N едет на первой передачи причина в мозгах или же в самой коробке ? горелым маслом не пахнет снимал гидротранформатор видимых причин не обнаружил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 29 октября 2019 54 минуты назад, Flat сказал: подскажите, такая проблема пропала задняя скорость акпп 30-80EL а на N едет на первой передачи причина в мозгах или же в самой коробке ? горелым маслом не пахнет снимал гидротранформатор видимых причин не обнаружил Для начала проверь регулировку тяг переключения акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #15 Опубликовано: 29 октября 2019 7 минут назад, AZIAT сказал: Для начала проверь регулировку тяг переключения акпп переключение проходят четко, задние фанари загораются, причина в другом только не могу понять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #16 Опубликовано: 29 октября 2019 44 минуты назад, Flat сказал: причина в другом только не могу понять если нет задней , то причина только с механической части , так как задняя работает без электроники. Если нет нейтрали , то тоже причина в мех части - какой то пакет не разьединяется , видимо фрикционы слиплись. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #17 Опубликовано: 29 октября 2019 4 часа назад, AZIAT сказал: если нет задней , то причина только с механической части , так как задняя работает без электроники. Если нет нейтрали , то тоже причина в мех части - какой то пакет не разьединяется , видимо фрикционы слиплись. гидромозг не причем, я думал на него Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
