evg966
Высоко скоростная шестерня 5-й передачи
    • Машина: TLC 105
    25690 йен = 516 лари
    516 лари = 197 долларов
    доставка буде примерно 70-80 долларов
    забудьте посредников!!!!
    • Машина: TLC 105
    Вот посмотрите. Доставка в Питер этого комплекта стоит 7400 йен.
    7400 йен = 56 долларов
    пользуйтесь.
    • Машина: TLC105, 1HZ+ГБЦ, поршневая 1HD-T+Турбина+интеркуллер+апгрейд 5-й передачи R151F+2”+ARB блоки + 33" и др мелочи
    10 часов назад, horines сказал:
    Сафари как я понял, только для R коробок? На H151F нету его
    Н коробка сделана по другом. Апгрейду не подлежит
    Изменено пользователем evg966
    6 часов назад, evg966 сказал:
    Читайте тему внимательнее. Подлежит.
    • Машина: ланд крузер80 1HD-FT,пруль,VX Limited,три диффлока
    15 часов назад, evg966 сказал:
    Так что ставить то на H коробку тогда?
    решил тут погуглить про H152, выше про нее писали.
    https://forum.ih8mud.com/threads/un-spec-h151f.1059058/page-4
    кароче писали что ее новую можно купить только в австралии. но нет, там люди отписались что купили через офиц диллера тавоты новую коробку в сша и британии.  нагуглил цену в штатах на наши деньги 220.000 примерно.
    еще как вариант искать бу в эмиратах. с ходу находятся пикапы 70й серии с 1VDFTV на ручке но там H150 коробка....
    Изменено пользователем shellcode
    • Машина: TLC 105
    6 часов назад, vvr сказал:
    так вопрос именно про h151, а у вас, как я понял h150.
    Вопрос был про H-серию. Да, я ставил на H150. Но если бюджет не смущает, то заменив еще и шестерню первой передачи, этот кит тоже можно поставить и на H151.
    Тут большой вопрос не про шестерню первой а как кит из Австралии купить. Вот это точно геморрой.
    • Машина: TLC 105
    31 минуту назад, vvr сказал:
    бюджет вала и шестерни 5ой 30 тыс рублей. Это не много. Ну за первую ещё 5.
    48 минут назад, Юрий Питер сказал:
    Если бы все было так просто.) Я писал уже, два года назад за кит "вал-шестерня" отдали 100т.р.
    1 час назад, vvr сказал:
    Именно на н151f и интересует меня, шестерню первой передачи зачем менять то, без этого не встанет?
    3 минуты назад, vvr сказал:
    Проще тогда пары на 3,7 менять что-ли
    36 минут назад, horines сказал:
    Именно этот кит не встанет. Есть ли кит под H151 я не знаю, скорее всего нет.
    2 часа назад, horines сказал:
    на задний редуктор новая пара 3,7 есть в продаже а вот на передний - я нашел только одно предложение на авито из нонейм китая.
    2 часа назад, vvr сказал:
    прочему 100 ? выше есть цены же. ну от дюны
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    А смысл в этом для H151? У меня на сотке 130 скорость обороты 3 тысячи. Если поставить такой кит будет меньше? 6 передачи просто не хватает, особенно как платку до Питера сделали в Карелию ехать.
    Изменено пользователем Serg_M
    • Машина: TLC 105
    2 часа назад, shellcode сказал:
    ну от дюны
    от дюны это только на r151f
    Только что, Serg_M сказал:
    3000, это не мало. с заменой 5ой будет 2400 об на 120км ч
    4 часа назад, vvr сказал:
    сегодня в чате ватсапа по 105 перетёрли за цены и годность. для Н151 нужны вал и шестерня от 1vd с 2016 года и далее. Но менять ещё вторую передачу, а не 1ую, и синхрон второй передачи. Весь комплект выходит на 36тыс р
    1 час назад, Serg_M сказал:
    смысл в том что при 120 на 35 тапках 4,1 2800 оборотов, а 130 уже 3000. дохуа. ручка, пары 4,1 машина в подписи.
    1 час назад, Юрий Питер сказал:
    а нет списка номеров ?
    6 часов назад, Юрий Питер сказал:
    Не все так просто, еще раз говорю. Во первых не все 1VD идут с H152, а только австралийские. Эмиратовские идут с H150. И шестерню второй передачи менять не надо, если ставить кит, про который я писал. Вторая передача меняется если ставить вал от H152. На момент когда мы делали этот апгрейд, заказать его не было возможности, даже номер не смогли найти. Поэтому и поставили кит по ссылке. Если Вам удастся купить оригинальный вал и шестерню второй передачи за 36т дайте знать, думаю многие спасибо скажут.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Мне 3 комплекта надо по 36 т.р, а лучше 5 комплектов. Я серьезно.
