    • Машина: )
    осевые люфты первичного и промежуточного. Все-таки мне кажется это они шевелятся.
    ошибочно кажется.
    под нагрузкой будет сильнее грохотать в таком случае.
    ошибочно кажется.
    Это почему же? Зазор выбирается, зубья прижимаются и болтанка пропадает.
    Ну в общем все сходятся в мнении, что рычит именно коробка, но провоцирует ее сцепление. Осталось решить как выбрать диск и не перебирать коробку. Или уж смириться и колоть коробас? Так и это не всегда помогает.
    Пока мозговым штурмом проблему не решим, я в сцепление не полезу! Так и буду пугать соседей по ряду грохотом! :-))
    Кстати в диске Экседи 028 грузиков внутри пружин нет!
    • Машина: )
    возможно.....
    только инструментальные методы помогут разрешить все сомнения.
    кмк нужен небольшой люфт (вариация) в кинематике демпфера.
    не поможет без понимания и устранения причин.
    у меня лежали две снятые коробки н150, одна с пробегом около 30ткм, другая - под лям
    отличались только суммарным люфтом передачи -  в градусах, раз этак  в 10-20.
    сомневаюсь, что это только осевые люфты или подшипники.
    тут ещё в плюсе износ всех зубов и деформации корпуса\крышек
    • Машина: 80 1HZ 96год
    --подписываюсь.
    Сегодня завел-не рычит,но чуствуется вибрация.Поездил-зарычала.Понажимал сцепление меееедлено.Такое впечатление-начинаешь поджимать выжимным потихоньку диск,рык пропадает раньше,чем прекращает вращаться первичный вал.То есть,нажимаешь на диск-вместе с диском чуть чуть смещается первичный вал и рык пропадает.Может показалось.Завтра попробую и запишу аудио.Точно пропадает рык и вибрация при увеличении оборотов-значит имеет место дисбаланс и резонанс.
    @@VVSaraev1959,
    А может при частичном выжиме диск просто проскальзывает малость и таких нагрузок на первичный нет?
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Еще информация к размышлению:
    Если поставить РК в нейтраль и включать разные передачи, шум будет значительно меняться. Что по моему говорит об участии в его формировании и шестерен вторичного вала тоже.
    А вот еще вопрос-почему все говорят о шуме 150 коробок только на 80-ках? Что на других машинах подобные коробки не рычат?
    У меня на 4runner тоже после замены сцепления шум по явился, помогла замена подшипников, и перебор коробки, хотя на корзину и сцепление есть подозрение,тоже
    А что кроме замены подшипников делалось? Я вот их все поменял, а шуметь стало громче и грубее.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Вот что записал сегодня http://my.mail.ru/my/audio
    Не, ссылка не "алё".
    Вот этот файл поищите на мейл ру   "ТЛК80 коробка" у меня на странице.С моего компа  открывается.
    Если коротко
    ставил раздатку в нейтраль
    без сцепления меееедленно вкл поочереди все передачи
    на 4той потихоньку поджимаешь рычаг коробки-меняется и снижается тон и уровень шума -как только вкл передача,шум резко возрастает
    аналогично на 5ой передаче,только грохочет еще сильнее, чем на 4 0й
    на остальных передачах ничего не меняется
    ВЫВОД мой пока-неотбалансированный диск( буду балансировать) трясет первичный вал.С учетом выработки на первичном валу колебания в осевой плоскости передаются в коробку(буду менять шайбы).В идеале надо заменить первичный вал вместе с роликами(убрать радиальные биения-не полезу в коробку)
    Шум пропал после замены подшипников, один подшипник свистел. А вообще понял что всё зависит от мастера. Мне вначале один делал, потом другой, после 1-го вообще стало хуже чем было, а второй собрал и все работало, не шумело. Еще в нашей ветке - много тем про коробку с той же проблемой. Правда дельного мало. Мастера нужно хорошего искать или самому, если умеешь.
    Мне вот по гарантии уже 4-й раз коробку снимают, мастер нашелся с 4-го раза. ))) Уже сам все схемы изучил. Мануал по коробке есть у нас на форуме в файлах.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=115
    Изменено пользователем zloyejik
    • Машина: )
    при ненажатой сцепе......... ваш диск, корзина, маховик, коленвал являются одной, жёсткой вращающейся системой,
    через шлицы вращающей п. вал., который висит на двух подшипниках.
    балансируйте уже всю системув сборе....диск в ней - самый лёгкий по массе.
    имхо - деньги на ветер....не может диск трясти п.вал
    тем более "в осевой плоскости"
    было бы правильно
    • Машина: )
    было бы правильно
    опять -жеж
    на бензинках никогда и ничего не грохочет.
    т.е. аналитически - дебалансы тут не причём, в грохоте виноваты крутильные колебания двс  и вызваные ими  взаимные соударения отдельных вращающихся масс
    Золотые слова!
    У всех примерно так же щумит. Но!
    1 на четвертой шумит меньше потому, что нагрузка на первичный больше-аналог густого масла.
    2 шум от дисбаланса был бы с частотой ВРАЩЕянИЯ коленвала 10 гц,а грохочет с частотой вспышек! 30 гц.
    Еще раз спрошу, а какие ЗАЗОРЫ вы собрались убирать? Шестерни сажаются плотно на шлицы и стопорятся туго кольцами, там и зазоров-то кроме зазоров самих зубчатых зацеплений, нет. Единственное, что можно регулировать, это осевые зазоры в подшипниках первичного и промежуточного валов, там для этого и шайбы упорные предусмотрены между обоймой и крышкой.
    Имхо лазить в коробку тупиковый вариант, коробка следствие. Поскольку дизель не переделать, надо искать решение в сцеплении.
    post-21033-0-16801700-1392527130_thumb.png позицию 1 собираюсь минимизировать зазор.
    Мысль такая-исключить до минимума перемещение по оси первичного вала.
    В идеале отбалансировать маховик сцепление корзину.
    Еще попробую залить более вязкое масло-вспомнил,что раньше в мосты нигрол заливали.
    А не могут ли в процессе замены опорного подшипника его поставить не на место(недопосадить или наоборот забить глубоко)?
    Файл открывается?
    Изменено пользователем VVSaraev1959
       а может действительно вопрос в работе демфирующих пружин диска?
    • Машина: TLC-80 была, MMC L200
    Тогда почему одни и те же диски то гремят то нет?
    вариант с опорным подшипником вала интересен, но надо проверять.
    А что было у кого-то что один и тот же диск шумел и не шумел на той же коробке?
    Нет, я про то что тот же айсин у одних гремит, а у других нет. В этом случае думаю коробка все же не при чем, т.к. при замене диска шум может пропасть, а в коробку не лазали.
