    • Машина: Land cruiser 105 1hdt
    Сейчас начал вникать по коробкам. Штатно должна стоять мкпп r151f а что если стоит 150 коробка от 80ки? Диаметр и шлицевая на первичном Валу одинаковая а по длине отличаются? Не исключаю что поставили 150 коробку а сцепа от 151. Как визуально идентифицировать коробку?
    Сколько шлицов на первичном валу на твоей коробке?14?
    5 минут назад, Arapov I сказал:
    Шлицов 21. Но r151f(та что должна стоять у меня) и R150 от 80ки одинаковое количество шлицов а вот длина вала под вопросом
    Замена коробки R151F на H150F — Toyota Land Cruiser, 2002 года на DRIVE2
    https://www.drive2.ru/l/492397042119737790/?
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    Два одинаковых 105ых с 1HZ в парке. Пробеги по 350 000км и 450 000км. На одном грядёт замена МКПП(первая вылетает даже при малейшей нагрузке).
     Что из сцепления брать наверняка(с учётом что две машины всё равно)? Диск, корзина, выжимной ,вилка, подшипник первичного вала.
    • Машина: велосипед
    Пружинка выжимного (она идёт отдельно в оригинале)
    5 часов назад, Карамболь сказал:
    В оригинале брать или VALEO или AISIN можно рассмотреть ?
    3 часа назад, arbus сказал:
    в оригинале она вместе с выжимным идёт в комплекте, судя по каталогу
    Изменено пользователем Карамболь
    • Машина: велосипед
    2 минуты назад, Карамболь сказал:
    Странно. Я покупал отдельно.
    Но это было давно.
    • Машина: ТЛК - 80 HD-FT, Hyndai Getz 1.4AT , Fiat Ducato 244
    Менял сцепление на HDFT в октябре, родное отходил 390000, никто не ползал. Ставил крзина+диск EXIDI, выжимной ор гинал (пружина была в ко плекте) подшипник первичного вала, задний сальник коленвала (чтобы вопросов больше не было) оригинал, ну и в идеале саму вилку.
    • Машина: LAND CRUISER 100
    Скажите выжимной как должен располагаться? Должен подпирать корзину или между корзиной и выжимным зазор должен быть?
    Если все новое и оригинальное , то выжимной за вилку сцепления крепится пружинной скобкой , которая есть в комплекте с выжимным и усе . Меняешь жидкость прокачиваешь и в путь .
    Изменено пользователем goshakotlas29
    23 минуты назад, goshakotlas29 сказал:
    Между вилкой и штоком рабочего цилиндра зазор должен быть?
    Нет
    22 минуты назад, goshakotlas29 сказал:
    Нет
    Ок! Спасибо, до меня бывший хозя поставил неправильный выжимной самый маленький по длине был недовыжим, купил корзину, диск и выжимной, заменил и как оказалось сцепление которое стояло было в отличном состоянии, поменял корпус рабочего цилиндра по причине задиров зеркала из-за порванного пыльника, все встало с небольшим натягом, получается что выжимной уперся в корзину своей площадкой для выжима поэтому и засомневался а должно ли так быть, вспомнил что на некоторых машинах регулируется зазор чтобы выжимной постоянно неподжимался к лепесткам на корзине.
    Изменено пользователем corona75
    Добрый вечер. Немного попискивала коробка на первой передаче. Может быть другое... Исчезло.. Но диск по совету приобрёл... У меня араб 96года 80 ка дизель.
    Смущает неравномерность краски пружин. Или это туфта? :think:
    Сказали вязаное, как на тепловозе.
    Пять лет назад отдал 12 тыс руб.
    • Машина: TLC 105
    54 минуты назад, dubas сказал:
    Ставил точно такой же в июне 2021 года. Хорошо работает, около 25 тыс км проехал, правда в покатушках по бездорожью не участвовал.👍
    21 минуту назад, Bak72 сказал:
    Хорошо работает,
    В этой теме не раз писали , что с этим диском коробка гремит. И у меня гремела тоже.
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я сначала поставил Айсин, его порекомендовали как оригинал, но он загремел, поехал в магазин купил именно такой диск и корзину TYK 518, тоже Экседи. Еще раз снял коробку поставил этот комплект и всё отлично.
    Да, все так- у кого-то с этим диском все хорошо, а у кого-то нет.  Я был в числе вторых. Потому и тема родилась про диски , с которыми точно хорошо у всех
    17 часов назад, dubas сказал:
    Ставил себе такой же все работает хорошо , никакого шума .
