Фёдор4 0 Откуда: Ликино-Дулёво, Московская область. Машина: нету #1 Опубликовано: 24 сентября 2017 Здравствуйте. Предлагаю Вашему вниманию метод, которым сам пользуюсь. Метод усиливает здоровье. А также развивает ум. Метод полностью автономный- ничего материального или внешнего не нужно для метода. Я понимаю, что такая претенциозная характеристика похожа на ложь. (автор текста этого сообщения- я, автор этой темы. если Модераторы посчитают правильным перенести это сообщение куда-либо- я доверяю Их решению) Метод сильный –по себе сужу. Вообразить черный шар примерно 5-7 см диаметра перед собой на расстоянии ..от 0 до 30 см от тела. На высоте -примерно между пупком и солнечным сплетением. Чистого чёрного цвета, заполненный таким же внутри. И нужно... отдавать себя этому черному шару - это значит, всё своё сознание, своё "я" -и что осознаётся как части сознания, и всё, до чего можно дотянуться в стремлении в глубину себя- всё это..... отдается черному шару- который создал сам практикующий для себя прямо перед собой.. отделяется от себя и отдаётся. - я понимаю, это звучит как какой-то сатанизм, как треш, но.. когда я очень болел, то активно лечился этим. мне было всё равно насколько это треш или бред - меня успокаивало, что это просто цвет, без всяких форм, посредников и отсылок. Лучше эффект, если позволить дыханию стать чаще и глубже. Да, это страшно- отдавать себя своему шару, концентрироваться на нём. Но если преодолеть страх, то будет ощутимый эффект- не хочу захваливать. За годы практики чёрного шара я не могу сказать, что мои душа или способность любить- повредились, просто потому что это не так. Я не считаю чёрный цвет злом. Отрегулировать место и размеры шара по ощущениям- где удобнее, приятнее. Возможно, кому-то будет удобнее размещать шар внутри тела. Не преувеличивайте размер шара- лучше эффект при оптимальном размере. При освоении метода у меня иногда была повышенная гордыня- ум не успевает приспособиться к своему росту. И я решал эту проблему следующими трюком: способности создаёт не сам практикующий, а его сотрудничество с богом через шар. Иногда я напоминаю себе, что это оно- чёрный шар- поддерживает моё сознание большим и даёт способности. И моя роль в этом меньше его. Просто развивающий трюк: представить себя пустым пространством, или даже бесконечным пространством.Вариант для тяжелого состояния или нагрузки: объединить простую отдачу себя и отрешение от себя. Поясню смыслы трюков: простая отдача- это как бы изнутри вовне, от себя шару. А отрешение от себя- это чисто внутренний процесс в основе рассудка, идущий в том числе с трюком "бесконечность". так же как человек отрешается от своих ощущений, желаний, мыслей. Этот вариант возможен только при шаре близко к телу или внутри тела находящемся- по себе сужу. Физическая нагрузка на выносливость, бег- очень помогают освоить метод, поскольку даваемая шаром выносливость ..неплохо ощущается на бегу- по себе сужу. Если слишком усердно практиковать методы с чёрным шаром, находясь в очень близком и плотном окружении людьми- то, возможно, можно повредить им сознание или здоровье своим биополем или взглядом. У меня пока не получалось, находясь в таком окружении, вызвать какую-то необычную реакцию- но я и не пытался. -в тех случаях цель была- восстановить силы. Возможно, кому-то будет приятнее или эффективнее создавать шар белого света вместо чёрного. Но как по мне, белый свет- гораздо слабее лечит, это нечто другое. Переключаться и работать с одним полярным цветом после другого- не сразу, после перерыва длительностью 2 минуты. Длительность перерыва определить самостоятельно по ощущениям от мозга и сознания.Также эффективно создавать серый цвет, оттенком ближе к тёмносерому. Он слепляется с чёрным, окружает его, но какая-то часть поверхности чёрного должна быть свободна от серого. Пространственную близость серого к чёрному, долю свободной от серого поверхности чёрного, и количество серого -установить самостоятельно- по ощущениям и по критерию улучшения самочуствия, выносливости, интеллекта. Важно не количество серого, а форма чёрного в сером. Но: осваивать чёрно-серую связку надо без серого цвета- сначала освоить эффект чёрного без серого, описанный вначале. И только потом добавить серый. -Чтобы в чёрно-серой связке серый использовался правильно, серый- проводник. Я только месяц назад открыл эффект серого при его добавлении к чёрному. Зная метод- нужно быть внимательным и не поддаваться на провокации психических ударов- не наносить удары силой мысли, не испытывать ненависть. -когда есть Сила и умение отрешаться- агрессия мешает защите. И не пейте фторированную воду. -из под крана, и бутиллированную, где на этикетке в составе есть F или фториды. или надпись "Содержит фториды". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваси Откуда: Питер Машина: Toyota Voyager #2 Опубликовано: 24 сентября 2017 Метод отличный!!! По себе сужу. Я попробовал, и у меня всё получилось! Я реально усилил здоровье и развил ум! Я делал всё в точности, как описано выше. Только у меня не получилось вообразить шар, и я вообоазил куб. И не чёрный, а синий, И не 5-7 см в диаметре, а со стороной 40 метров. У меня не получилось вообразить его на расстоянии 30 см от тела, в районе солнечного сплетения. Но зато я смог вообразить этот куб на расстоянии 4 километра и в районе пяток. Я не поддался на провоквции психических ударов, и не стал пить фторированную воду! И ВСЁ ЭТО СРАБОТАЛО!!! Метод сильный, по себе сужу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piv Откуда: Киев Машина: Toyota HZJ76 1HZ #3 Опубликовано: 24 сентября 2017 1 минуту назад, Иваси сказал: И ВСЁ ЭТО СРАБОТАЛО!!! Метод сильный, по себе сужу. Респект и уважуха! Я пока просто перестал пить фторированную воду. А вот объемные фигуры представить пока не получается. Может я что-то неправильно делаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bor198ok Откуда: Москва Машина: LJ-78 #4 Опубликовано: 24 сентября 2017 Мне обычно лучше всего помогает черный цвет в таком виде И вода в ней стопудово не фторированная и вся агрессия при одном только виде ее округлостей куда-то сразу исчезает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин.Р Откуда: Смоленск Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор #5 Опубликовано: 24 сентября 2017 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_H_A_M_A_L_E_T Откуда: регион 09 КЧР Россия Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик #6 Опубликовано: 24 сентября 2017 Украли!!! Это мой метод и пользуюсь им уже более 100 лет!!! А может не 100, может больше.... забыл уже!? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 24 сентября 2017 1 час назад, piv сказал: А вот объемные фигуры представить пока не получается. Попроси Димона с Рязани , он тебе все про фигуры обьемные и не обьемные расскажет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dogger Откуда: Мытищи Машина: TLC78--TLC80+100-? #8 Опубликовано: 24 сентября 2017 ..я сегодня нашел вот такой гриб : ...и он мне рассказал все то же самое.. это заставляет задуматься... не вижу повода для шуток. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лесник34 Откуда: Волгоград Машина: TLC 80 #9 Опубликовано: 24 сентября 2017 у меня сосед по даче такой же "самородок".... раньше им хоть сульфазин кололи - теперь надзор слабее, вот и сюда добрались Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WhiteMousik Откуда: Из Солнцева :) Машина: ТЛК 100, на ходу, полный электропакет #10 Опубликовано: 24 сентября 2017 Ну вот как с вами можно на одном форуме находиться? Трезвому и в своем уме? А!? Вам говорят! Шар, черный, 30 см. от тела! отдаться ему, а не выпить! Шары залить - это тоже не то! Алкаши блин... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #11 Опубликовано: 24 сентября 2017 попала капля в хобот - понеслось К стати - мне тоже помогает всегда - когда остнавливают гайцы ( Гибддешники) - жена потом спрашивает - " а что мол хотел то?" , я говорю - "а кто?" она - "ну полицейский" я грю - " да какой он нах полицейский - это же ЧЕРНЫЙ ШАР ! и он между пупком и солнечным что то у меня искал. Энергию Цы хотел сука выпить мою, но у меня изменения вписаны " Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #12 Опубликовано: 24 сентября 2017 3 часа назад, bor198ok сказал: Мне обычно лучше всего помогает черный цвет в таком виде И вода в ней стопудово не фторированная и вся агрессия при одном только виде ее округлостей куда-то сразу исчезает. Боря , я с тобой ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #13 Опубликовано: 25 сентября 2017 8 часов назад, bor198ok сказал: Мне обычно лучше всего помогает черный цвет в таком виде И вода в ней стопудово не фторированная и вся агрессия при одном только виде ее округлостей куда-то сразу исчезает. +100 и не обяз черная... Если положить на шар похожа, только на впуклый! Но ложить надо когда опустеет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire Откуда: Подольск Машина: Уазик #14 Опубликовано: 25 сентября 2017 Что за хиханьки, граждане?! Сосредоточьтесь! Ваше здоровье - не ваше личное дело, а достояние нации! Вы нам для великих свершений нужны! Итак, начали: Представьте перед собой чёрный шар... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #15 Опубликовано: 25 сентября 2017 15 часов назад, Фёдор4 сказал: И не пейте фторированную воду. -из под крана, и бутиллированную, где на этикетке в составе есть F или фториды. или надпись "Содержит фториды". И никогда не читайте перед обедом советских газет. И тем более не смотрите зомбоящик. И не лазьте рылом в мобилу. До обеда, во время обеда и после обеда. А также завтрака, ужина и перекусона. Вот залог здоровья. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #16 Опубликовано: 25 сентября 2017 (изменено) Обожаю наш форум. Так настроение подняли! Форум - сила! (с) Изменено 25 сентября 2017 пользователем Дядя Женя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemec Откуда: Новокузнецк Машина: SURF KZN185 AKПП 2000г #17 Опубликовано: 25 сентября 2017 Всем +100 окрамя первого Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #18 Опубликовано: 25 сентября 2017 все что мог я представил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #19 Опубликовано: 25 сентября 2017 Дмитрий 62 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #20 Опубликовано: 25 сентября 2017 Дима, супер, тока грят нужно черную! Есть негритянская? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
