shubba
Взаимозаменяемость акпп
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Интересует такой вопрос, можно-ли вместо 4-х ступенчатой акпп поставить пятиступку на TLC-100 дизель 2000год?  Если кто-то делал такую замену поделитесь опытом что ещё придётся заменить?
    Предлагают перебраную пятиступку с гарантией за 20000руб, вот думаю, а оно получится или будет лежать мёртвым грузом.
    Заранее благодарен.
    Изменено пользователем shubba
    • Машина: семь-восэм
    "мозги", кусок проводки от АКПП до "мозгов", пластину-венец, селектор ... навскидку.
    • Машина: зажигалка .
    29 минут назад, shubba сказал:
    Заранее благодарен.
    Да сейчас наверно кит-фрикционов под 20 тр + бублик если внутри живой перебрать 10 тр .  Надо подумать не придется потом капиталить её за ново . А так то можно сделать .:buzz:
    Хочется понять какие расходы потащит за собой этот апгрейд.
    • Машина: z22a
    недавно обсуждалось в
    Там речь идёт о бензинках, кроме того там никакой конкретики нет,одни рассуждения о расходе.
    • Машина: admiral
    8 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Дядя Вова... можно все, ты сам ощутил что с механикой нет проблем....  - но в его случае все намного сложнее.... на 5 ступке уже 7 соленоидов.... а у тебя 3 всего...
    отдельный комп - или замена компа на стандартный.... и последующая настройка.
    из за одной акпп расход не изменится... высшие передачи практически одинаковы.
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: z22a
    5 часов назад, shubba сказал:
    Тогда конкретика: покупайте ее за 20, а когда накроется родная - продайте рублей за 50, наверное улетит махом, и на эти бабки почините свою. Замена блока и проводки под новую акпп тоже стоит немало, дополнить проводку можно, но не просто, фишки на блоках отличаются, сам блок прилично стоит и найти еще нужно. Мне кажется что заманчивая цена 750 сильно обрастет дополнительными расходами и обойдется дороже ремонта своей 442
    И еще - а в чем резоны продавца? Ремкомплект на нее от 15, с поршнями от 35, просто один соленоид от 5, что при таких ценах комплектующих там можно отремонтировать, чтобы продавать за 20 да еще и с гарантией?
