    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    В продаже были , заказывал у них на сайте, как запчасть почтой высылали, но это было в 14-ом  году.
    14 минуты назад, marha сказал:
    Фильтра с корейских дизельных котлов  КИТУРАМИ.
    А толку от них? Разве что песок отсеивать.
    Вот, имхо, правильная система на основе фильтров от спецтехники на 2 и 15 микрон
    image.jpeg.3e5147d2a7651853ed08db3318f274b6.jpegimage.jpeg.7f799779506d1c450f02484e9967fc4b.jpeg
    к ним подающий насос и регулятор давления на 1кг и будет счастье.
    ЗЫ фото сперты с блога Такезо
    54 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Хорошая система, вот только где найти ей место в подкапотном пространстве? Крепить на раме, в наших условия не вариант. А у меня они действительно "песок" отсеивают железный там к корпусу  закреплены  сильные магниты.
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    В 29.09.2017 в 16:12, marha сказал:
    Товарищу на 80-ку для эксперимента  смонтировали  подкачивающий насос в магистраль на 0,2 bar, стрекот практически пропал. Я себе тоже внедрил в систему, но у меня ничего не  стрекотало просто экспериментировал так и оставил пуск на горячую легче стал и вроде тяга немного прибавилась. (может просто кажется)  Да когда экспериментировал выяснил, что через три и даже два  фильтра насос закачать саляру не может, пришлось ставить  насос между  первым  дополнительным и основным.
    А если не секрет че за насос и где можно приобрести?
    • Машина: Toyota lаnd cruiser 80 HD-FT 1996г
    12 часа назад, Obrokoff сказал:
    Если стрекочек шток корректора угла зажигания, в скором времени налипнешь на очень круглую сумму
    Как это можно продиагностировать???И вылечить,если что?
    11 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    посмотри-не забита ли сеточка (если она в нем есть) в болте/жиклере слива обратки с тнвд.
    Хорошо гляну.(хотя недавно хотел почистить бак,открутил лючок,а там идеальная чистота даже крупинок грязи нет) так и закрутил все назад.Да и фильтр индикатор стоит.
    29 минут назад, МКВ сказал:
    Я еще во втором сообщении написал что надо ехать к спецу, а не по интернетам ремонтом заниматься
    15 часов назад, Dyadya Kostya сказал:
    Насос для карбюраторных машин типа MEAT&DORIA  -76041;  KRAUF 770034W заказывал в автодоке.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    7 минут назад, marha сказал:
    есть специальные насосы для дизельных машин , их давление ограничено 0.8 атм .....   а в принципе все это не нужное и лишнее в топливной системе крузакаююю
    5 минут назад, Платов сказал:
    Хозяин-барин.
    • Машина: Ланд Крузер 80, Сурф 130, Уаз с дизелем тайота
    Я тоже на своей 80ке с дизелем 1hd-fte при постановки второго фильтра очистки топлива столкнулся с небольшим рокотом тнвд :sorry: Фильтр снял всё стало хорошо,выход нашёл дополнительный электронасос врезал между фильтрами езжу уже второй год всё ок тишина в работе и соляра чистая в тнвд идет.Когда менял фильтра первый был грязный,второй уже чистый.
    13 минуты назад, Сергей Вялкин сказал:
    в принципе одного штатного фильтра хватает выше крыши  , меняется он в зависимости от пробега , но из-за не постоянного качества солярки , лично я меняю его  когда начинаю ощущать падение тяги движка  , хоть это и не по инструкции , но мне кажется , в наших условиях так целесообразнее...
    41 минуту назад, Сергей Вялкин сказал:
    Не видел ещё 80-к с таким мотором, может всетаки фт?
    30 минут назад, Dima4241 сказал:
    Нет именно фте таким покупал его с убитым тнвд, А так чистый японец 97 г.в с переделанным рулём во Владике.С одним бывшим хозяином вписаным в птс.
    53 минуты назад, Платов сказал:
    Я не дожидался пока тяга пропадать будет,меняю фильтра все при смене масла,но на наших заправках найти хорошее топливо это лотерея.Раньше стоял ещё фильтр тонкой очистки для дизеля с отстойником перед тнвд,в этом отстойнике нередко наблюдал налет тёмного цвета при пробеге 3-4 т.км после замены основного фильтра,Вот и надумал ставить два основных фильтра,практика показала что этот вариант лучше.
    14 часа назад, Платов сказал:
    А можно носом тыкнуть? Хочу такой насос перед сепаратором поставить, а то в нашем регионе солярой и не пахнет
    7 часов назад, SakHHunteR сказал:
    к сожалению не могу , но лет десять назад , я такой насос покупал , чтоб влепить его на дефендер , внешне он практически не отличается от бензинового , но у него ограничено давление 0.8 атм
    Изменено пользователем Платов
    Никуда не надо никого тыкать. Просто ставится вот такой насос
    http://ajs.su/toplivnaja-sistema/toplivnye-nasosy/toplivnyj-nasos-bosch-044-style/
    И вот такой регулятор
    http://ajs.su/toplivnaja-sistema/toplivnye-reguljatory/toplivnyj-reguljator-tomei-c-manometrom/
    3 часа назад, Obrokoff сказал:
    Данила благодарю! Обрисуй пожалуйста для чего этот регулятор и как все это вместе срастить с сепаратором
    26 минут назад, SakHHunteR сказал:
    Схема такова: бак - насос - регулятор(ограничение 1кг/см2) - фильтра
    Насос давит многим больше чем нам необходимо, поэтому регулятором ограничиваем до килограмма.
    у пендосов есть шикарная вещь для дизеля, Airdog называется.
    все объединено в одном корпусе, но цена космос.
    если стоит сепаратор, то его лучше поставить между насосом и регулятором, эффективнее работать будет.
    Изменено пользователем Obrokoff
    В Saturday, September 30, 2017 в 18:26, Obrokoff сказал:
    да, развалит весь тнвд кхерам
