Сайман - Сергей
Установка насадки подогревателя "Номакон" на топливозаборник TLC 200
    • Машина: TLC 200 4,5TD
    Парни, кто-то сталкивался с установкой насадки подогревателя "Номакон" на топливозаборник в бак дизельного TLC 200?
    Сам насос топливозабоника еще не снимал. Решил предварительно выяснить, каким образом туда это можно воткнуть. Насадка "Номакон" в принципе разрабатывалась для Камаза, и сходу так трудно представить, ее установку в бак крузака. Придется скорее всего использовать хенд-мейд)
    На фото сама насадка.
    • Машина: LC200 4.5D
    Есть удобные варианты на фильтр или в разрыв топливного шланга, на инсталяцию потребуется час-полтора времени.
    Зачем связываться с этим? Все что выше топливозаборника все равно замерзнет и встанет колом....
    7 минут назад, fobos35 сказал:
    Это разные части одной системы подогрева. Номакон может греть сам топливный фильтр, трубки и топливозаборник, одно другое не отменяет.
    fobos35 при сильном морозе замерзает подача топлива на этапе мелкой сетки на топливозаборнике. Поэтому можно греть магистраль и сам фильтр, но если в баке топливозаборник замерз, то толку с того не будет
    Сам не являюсь пользователем ни одного из этих "гаджетов", но так по логике придется поставить все 3 шт.: в бак, на магистраль и на фильтр. Только вот от ослиной мочи в баке все это не спасет.... Увы.:dead:
    Мелкая сеточка топливо заборника обмерзает, а микронный фильтр продолжает нормально выполнять свои функции?
    fobos35 и так все три устройства ставлю. но конкретно не ясно как устанавливать подогреватель в топливозаборник. от ослиной мочи поставил дополнительно сепар 2000
    Так, для инфы : бак придеться снимать, лючок кузова маловат.
    Видимо человек в запалярье собрался. Делали одну машину со всеми подогревами , амортов , мотор , автомат , магистраль , бак , вместо фильтра камазовский от тосола. Все это работало от 220 и от бортовой сети 12. Тачка на якутии , работает тока зимой там в минус 40-50 . 5ый год уже , но переодически ченить из подогревов меняем , выходит из строя.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Если в 200-ке, как на 150 прадике забор стаканом сделан, который снизу бака закручивается, то вряд ли эту штуку можно без большого колхоза вставить. А на 71-й ставится без проблем. Себе поставил вместо сеточки, потому как попадал в Московии на залипший соплями топливозаборник. И те же сопли нормально прокачиваются по трубке. Так что трубку в наших широтах греть не надо, а вот фильтр - это нужно.
    Ставится прямо в стакан. Убрал сеточку на входе топливозаборника и вместо нее воткнул этот нагреватель. Подключил питание к резервным проводам, которые там были выведены. Все работает норм.
    О, это хороший опыт, потому как на прадике меня отговорили туда лезть как раз из-за стакана.
    woevoda уже проехал несколько тысяч - полет нормальный. начались заморозки начал включат подогрев на летней солярке, тоже все норм. Правда у меня стоит дополнительно Separ для очистки топлива, поэтому я так легко избавился от сетки топливозаборника.
    Я вообще считаю эту сетку совершенно некритичным элементом. То что она может задержать, в фильтре тонкой очистки поры не забьет, т.е. существенно на долговечность не повлияет. Если уж совсем дотошно подходить к вопросу, то проще перед фильтром тонкой очистки пластиковый фильтрик с сеточкой поставить. И менять легче и убрать не проблема.
