Kosmos020
На холостых нет зарядки от Генератора
  • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
Коллеги! Привет!
Ситуация: Купил с Владика Генератор Б.у. от дизельной сотки  (120 А) в замен своего старого от 105 - го  (80 А)  По распиновки они едентичны... поставил новый (б.у. 120 А) и получается такая хреню: на холостых нет зарядки , но если погазовать то гена возбуждается и зарядка появляется потом при сбросе оборотов на холостые зарядка опять пропадает и ли совсем небольшой ток идет!... Кто может в курсе это ГЕНА  барахлит или что то с разьемом... или провода...
1 минуту назад, Kosmos020 сказал:
Подробнее опиши. Нет зарядки это как? Как мерил ток (или напряжение?)? Перед установкой ревизию проводил (щетки и т.д.)? На ремень какой ролик (штатный или со старого)?
Примерно так: Завожу машину стрелка встроенного указателя напряжения показывает ток заряда примерно 10 вольт.... если погазовать то ток заряда становится 12.9В  этот ток держится минут 5-7 потом опять опускается на 10 В примерно... ... Ремни старые, но недавно менянные ..... Ревизию не проводил гена перебранный в японии .. с наклейками типа перебранно в японии на предприятии ... это примерный перевод..
  • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
А диаметры шкивов старого и нового генератора одинаковые?
Может ремень не натянут после замены?
Только что, Eugen сказал:
На глаз вроде да... но .. это вопрос.. в эту сторону не смотрел... вечером нырну под капот посмотрю померяю...
Только что, Дядя Женя сказал:
Не.. Натянул как положенно.
10 минут назад, Kosmos020 сказал:
Для полноты инфы номер генератора какой?
Перед установкой состояние щеток конечно не смотрели?(((На стенде нужно было проверить.
13 минуты назад, Arapov I сказал:
Не смотрел(((((.... Доверился на то что все должно быть в порядке... он выглядел как новый с единственной наклейкой .. типа.. Поверед бай тойота... перебранно в японии ...
33 минуты назад, Saimak сказал:
Попробую разглядеть не снимая... хотя походу снимать придется....
Ты хоть с этим генератором проехался или просто завел и посмоторел?
Только что, Arapov I сказал:
не проехался((... Дело было вчера уже в 23.00 примерно... сил не осталось на катания))).... Сегодня в вечер буду разбираться дальше!!...
Я когда у себя поменял,то зарядка тоже не сразу пошла.Щетки притерлись и стало все нормально.Пусть поработает немножко.
Дима,не торопись снимать.
1 минуту назад, Arapov I сказал:
Если честно то тоже на это надеюсь!!!!))) Спасибо!
50 минут назад, Kosmos020 сказал:
Ток в  амперах измеряется , а не в  вольтах.
1 час назад, Kosmos020 сказал:
 щетки  мертвые   скорее  всего .
Только что, AZIAT сказал:
Про ток знаю))  Амперы и Вольты различаю!  Образование Инженер ЭОМ!... Просто так написал криворуко!))...
55 минут назад, Kosmos020 сказал:
Во! А с АКБ что? Нагрузка какая в это время включена? Тестером проверь.
Изменено пользователем Saimak
1 минуту назад, Saimak сказал:
Тут есть нюанс... о нем не сказал кстати .. АКБ  почти в нули были разряженны.. заводил с "пускача"..
15 минут назад, Kosmos020 сказал:
Нормальный такой нюанс...:rolleyes: Может это и есть основная причина того что гена на режим не выходит?
Диман,проверь все.Не торопись делать выводы.
Спасибо Комрады!!!  Буду на выходные все Ваши советы пробовать! В понедельник отпишусь где собака порылась!!!!)) Еще раз СПАСИБО за советы и участие!!
