Kosmos020
На холостых нет зарядки от Генератора
    • Машина: TLC80 HDJ81
    Спасибо всем за ответы
    пришлось ехать в другой город на пару  дней,  как буду  у машины отпишусь все детально
    Спасибо
    11 часов назад, marha сказал:
    Значит на моем генераторе нет температурной компенсации, установлен цифровой вольтметр по нему и сужу.
    На японцах точно есть, на остальные рынки сказать не могу. Причем аналогичная шняга на японских митсубиси, при запуске 14,2, при прогреве опускается до 13,8.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    5 часов назад, Obrokoff сказал:
    На дешевых релюшках нет,часто
    26 минут назад, payc сказал:
    Там речь про оригинальный комплектный генератор
    @marha
    24.01.2023 в 17:16, marha сказал:
    При заряженных аккумуляторах 14,2 В должно быть, посмотри поводку у фишки на генераторе, может провод обломан на изоляции держится по этому лампа горит.
    проверил, оказалось изоляция повреждено а провод цел
    @swyazist
    24.01.2023 в 23:29, swyazist сказал:
    Сними фишку с генератора и проведи измерения напряжения , +12в должно быть на всех трёх при включенном зажигании.
    Проверил, но тока там нет не в одном из них
    Также проверил на включенном двигателе не снимая фишку и мультиметр показал на L-13.08V, IG-13.37V, S-14.01V.
    @payc
    25.01.2023 в 00:23, payc сказал:
    Померяй между +с гены и корпусом генератора ,прям на нем, ,напиши сколько будет
    Измерения показало 14,2 вольт :)
    @Obrokoff
    25.01.2023 в 10:13, Obrokoff сказал:
    Проверь на выходе с генератора сигнал по проводу L, он должен поменяться с минуса на плюс после запуска возбуждения генератора
    Такого я ничего не смог обнаружить. может я не все правильно сделал (или понял)
    Красная лампа которая горела оказалась вовсе не зарядки а от ручиника, а лампа зарядки вообще сгоревшим окозался
    Проблема все таки остается - при включенном двигателе ток на акумляторах 13.9-14.0v, а на генераторе 14.2v
    20 минут назад, Mah0nya сказал:
    @marha
    @swyazist
    @payc
    @Obrokoff
    Померяй не на минусовых клемах генератора а на плюсе и корпусе,двигателя,например ,будет 14.2,если нет значит плохо контачит корпус генератора
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, Mah0nya сказал:
    @marha
    @swyazist
    @payc
    @Obrokoff
    Нормальное напряжение (для тёплого климата).
    Нужно больше ? В цепь провода S вставь диод. Тема обсуждалась.
    3 часа назад, Mah0nya сказал:
    А говоришь не обнаружил. Все норм.
    @payc
    3 часа назад, payc сказал:
    Только что проверил клемма минуса нормально, а на плюсе генератора почистил контакты и резвультат 0.
    кроме этого ишо раз сделал измерение на штекере, при включенном зажигание, штекер снять а на выходах только в середине IG - 12,4в, а когда свтавляю штекер и проверяю на проводах 12.4 вольт показывает на выходе L, а  остольных выходах тока нет
    Это нормально. Ты ведь не менял провод от генератора до аккума на больший по сечению. Старые 10 квадратов рассчитанные на 80А генератор не справляются с более мощным. Кинь новый, минимум 16мм2
    1 минуту назад, Obrokoff сказал:
    у меня штатно стоял не 80 а 100 амперный генератор, по этому думаю сечения хвотает,  все ровно на вольтаж  сечения кабеля думаю не влияет
    Только что, Mah0nya сказал:
    Штатно 100А никогда не стояли на hdj81, ранее он был заменен.
    сечение это первое что влияет на вольтаж. Физика, мать ее, сопротивление проводника.
    @Obrokoff
    Только что, Obrokoff сказал:
    27060-17181; 27060-17180; 27060-17040; 27060-66040 - эти номера все 100 амперных генераторов, которые штатно  стояли да 80-ках
     конкретно на моем машине стоял  27060-17180
    26 минут назад, Mah0nya сказал:
    @Obrokoff
    Сорин, был не прав. Действительно
    1 час назад, Mah0nya сказал:
    @payc
    кроме этого ишо раз сделал измерение на штекере, при включенном зажигание, штекер снять а на выходах только в середине IG - 12,4в, а когда свтавляю штекер и проверяю на проводах 12.4 онвольт показывает на выходе L, а  остольных выходах тока нет
    Я вообще не то просил сделать,может быть окислен или просто плохо контачить корпус гены с мотором,поэтому нужно померять между плюсовыми клемами и корпусом двигателя,корпусом генератора,кузовом.там может показать разное напряжение.
    4 минуты назад, payc сказал:
     плюс беру на гене минус аккумуляторе и  показывает 14.2 вольт, это значит что проблемы  минусом нет
    И так, проверяю клемму из генератора, который подключен на соленоид 24в, в начале кабеля показывает 14,2в, в середине кабеля тоже самое, а в конце - где крепится на соленоиде 14,0в.
    02.02.2023 в 08:45, Mah0nya сказал:
    Если ещё актуально, то по + часто проблема вот в этом разветвителе. Его лучше-бы смазать литолом и закрыть резиновым колпачком как на генераторе.
