    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Здравствуйте. Помогите решить проблему.
    Прокладывал провод зарядки для телефона, для этого снимал магнитофон. После этого появилась такая проблема: стала моргать лампа генератора. Заводишь машину, лампа не горит, даешь резко газу или идет нагрузка на мотор - загорается лампа, потом тухнет. В последствии стала иногда моргать на холостых. Идут помехи на магнитофон в aux. Помехи пропадают при 2х тысячах оборотов. Если плавно давишь на газ, лампа не загорается ни на каких оборотах, при резком нажатии - горит. Отдавали генератор на диагностику, там сказали что генератор рабочий. Купил генератор бу, проблема не решилась. На другой машине мой генератор работает исправно. Провод зарядки телефона уже убрал, нигде он не коротил и проблема не ушла. При этом когда загорается лампа, комп отключает все оборудование типа подогрева сидений и обогрева зеркал. Ошибок нет. В итоге, отсоединил от генератора провод от компа F и С, оставил только на лампу, Лампа не моргает, подогревы не отключаются, но появилась ошибка высокого напряжения в сети, по аккумулятору видно, что идет перезаряд, помехи в aux не ушли, по лампам в салоне видно, что напряжение не стабильное, идет мерцание. В интернете информации нет, проездил так уже пол года, куда смотреть не знаю.
    Как вариант по очереди отключать все цепи(вынимая предохранители из блока предохранителей) не влияющие на работу двигателя, смотреть эффект.
    У нас тут нечто подобное было недавно, как итог: магнитола рандомно потребляла до 2-х ампер в режиме покоя.
    Так  нет проблем с  потреблением .  Есть проблема  с управлением генератором- его комп отключает при нажатии на  газ . Генератор  вообще странный - работает ,  даже если  с  него все  управляющие  провода  снять.
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    ну тогда пробовать менять комп
    • Машина: Toyota Hilux ln105
    Здравствуйте попробуйте подключить контрольку с лампочкой (не светодиодную) к синему проводу на генераторе и посмотреть  мигает ли она при работе двигателя на различных режимах
    Добрый  день .
    Если мигает , тогда что ?
    Это означает, то работает, то не работает ☺.
    Знаешь такой анекдот? ДПСник матерый садится в машину, включает мигалку и новичка просит - взгляни, работает мигалка? Тот высовывается из машины, смотрит на крышу и, подумав, отвечает - то работает, то не работает!...
    Прости за офф-,топ, успехов в разрешении проблемы.
