    3 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Андрей! Ты где таких  подруг откопал))), с подстаканником?
    У него сотка арабская, там такая опция в стоке.
    50 минут назад, Pashka--- сказал:
    Проставки бесплатно...
    :Cherna-facepalm:А продать высвободившие и не нужные тебе диски не судьба, одни купил - -другие продал. Или проставки это фетиш такой, ну тогда да-ааа...:LaieA_052:.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    :friends:
    Если тюнингануть  ..., я уже не стал.
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    23 минуты назад, Будемискать сказал:
    Диски остаются с зимней резиной.
    Каждый сезон не хочу переобуваться.  Проще колёса в сборе менять.
    А когда всё станет ясно с вылетом,  тогда можно будет и эти диски поменять.
    • Машина: TLC 80,100,200
    Всем Привет!
    Поведаю свою историю..
    Собрали 2 сотки бензинку и дизельную на одной базе:
    Зад 3" (неважно)
    На 35х тапках
    Перед 2" на сток торсионах и сток удлиненных амортах +5см, сотка бензинка живет нормально, в основном в городе двигается, но иной и в грязь заезжает, дизельная только для рыбалки/охоты/отдыха...
    По дискам:
    Зима 8+45 на обоих
    Лето 9,5+25 (дизельная) чиркает внутри край крыла на резких ямах, но терпимо. (по смещению соответствует 8+45 аккурат в 0)
    Лето 9+5 (бензинка) не жаловался пока, хотя торсионы накручены одинаково, и у бензинки они мягче, странно...
    Итог на дизельном:
    За 10тыс км 2 раза порваный внутренний пыльник почемуто левого привода.
    Ну и пыльники шаровых и концов постоянно на пределе надрыва.
    Опускать редуктор нет желания никакого.
    Прошу совета:
    - Установить стойки (где купить и какие лучше, если есть варианты 2" достаточно.
    - Приопустить торсионами, так как менять пыльники надоело.
    - Либо Ваш вариант.
    Понимаю, что тема избита, но мнений много, спасибо.
    • Машина: TLC 100
    6 часов назад, FOTTON сказал:
    Итог на дизельном:
    У меня торсионы сильно выкручены.
    Я пока оригинальный пыльник не поставил, раз 7 менял:puke:
    Оригинал падла у нас в районе 2000 руб!
    Изменено пользователем alex7976
    • Машина: ТЛК 105
    35 и 34 просто так не встанут с лифтом 2"
    Спасибо за ссылку.
    Пыльник оригинал был 1й, 2й уже аналог, посмотрим, вчера аморты сток поставил иначе ход не ограничивается, временно так покатаюсь.
    35" становится аккурат, крепление брызговика внутреннее подогнуто, даже подкрылки стоят питерские, трет потихой и то при вывороте, при езде назад только водительскую сторону, кастор нечем регулировать, да и не напрягает особо, лахмотья не летят, подкрылок не протирается.
    миф про 34 и 35 просто так не встают разрушили уже давно, без бодика всмысле.
    • Машина: Был: TLC78 "Барсик", 1995 г.в., 1KZ-TE, WARN 9500, ARB Lock перед/зад, OME 2". Стал: LX470 "Лёхус", 2003 г.в., экспедишн
    Товарищи, обращаюсь к коллективному разуму.
    Какие правильные диски вкатить на Lexus LX470 в размере 16"? Лифт подвески 2". Сейчас стоят китайские ORW. Говно тяжеленное, а с учетом COOPER Discoverer S/Т - вообще неподъёмные. Вылет минусовой вообще мне ясен, что-то в районе -40. Вся неподрессоренная масса чутко ловит каждую яму, бабахая всем весом.
    Короче не пойму, какое правильное есть соотношение: диски-колеса. Машина каждый день на ходу и по городу и в дебрях и в экспедициях дальних.
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    -40 вылет на 470ом?
    там же оптимально +45 +60, при таком вылете широкие колеса (285 и более) практически вровень с кузовом, а при -40 вообще вылезут за пределы.
    21 минуту назад, Алексей 174 сказал:
    мне кажется тут причина в самой подвеске, в том как сделан "Лифт подвески 2" "
    1 час назад, DSS-TLC60 сказал:
    -40 вылет на 470ом?
    Таки и вылезли за кузов, смотрится ужасно, рулится тоже не важнец. Вот и спрашиваю, как оптимально и правильно,чтоб и при лифте в 2" и с колесами 33"
    А лифт такой: толстые торсионы Ironman 2" и пружины +2"
    Изменено пользователем Алексей 174
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    8 минут назад, Алексей 174 сказал:
    Дык прямо же в цитате и ответ. +45 или +60. Для 33 колёс - самое то.
    33" спокойно встают со стоковыми дисками +60, но лучше наверно ЕТ+45.
    9 минут назад, Алексей 174 сказал:
    тут много нюансов, характеристики, грузоподъемность, вкус и цвет )
    выше в посту №227 ссылка на очень полезную тему.
    Спасибо, парни! В хорошую тему меня ткнули, читаю. Все жуётся, вроде, пока ясно. Давно есть решение, сейчас понять, что до меня сделано не так и переделать как надо!
    Хуже нет, чем переделывать за кем-то.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    В 03.10.2017 в 11:38, Алексей 174 сказал:
    Самое простое поставить сток ЕТ+60,но на них лифтованное авто имхо не смотрится
    +45 сложно найти. Как вариант от 105-ки, там ЕТ0, будет смотреться лучше, про рулежку не знаю, опыта нет.
    Я езжу на 33-х колесах с ЕТ45 и на 35-х с ЕТ20, ухудшений управляемости не заметил, ступичные до сих пор живы.
    • Машина: Volvo XC90, TLC100 4.2
    Народ, данная тема ещё жива?
    Всё перечитал, но бОльшую часть темы обсуждали вылет дисков.
    Меня больше интересует - как лучше делать лифт подвески 2'' ?
    Как я понял - в зад ставятся увеличенные пружины (у меня уже стоят пружины "от Дэна" от прошлого владельца). Длины родных амортов вроде хватает.
    Впереди: самое дешёвое - подкрутить торсионы (что и сделал предыдущий хозяин), но это очень грубое решение. Из более грамотных вариантов в интернете вижу 2 мнения - либо кастомные торсионы либо заменить торсионы на пружины. Кто-то говорит, что 100ка должна быть только на торсионах и никак иначе, кто-то говорит, что пружины комфортнее и для лифта лучше. В данном топике как-то вскользь обсуждали данный момент. К чему в итоге пришли?
    Аморты вообще надо менять или нет при лифте подвески +2?
    И что с задней тягой панара? Надо ли её удлинять?
    В планах у меня качественный лифт подвески +2'' (без закрученных торсионов) и такой же боди-лифт и в последствии 35 катки.
    Авто 100ка турбо-дизель.
    1 час назад, Илья Stalinko сказал:
    И еще пары поменять
    10 минут назад, Arapov I сказал:
    И еще пары поменять
    Тут многие пишут, что всё нормально с парами на турбо-дизеле. Мне больше 110-120 по трассе и не надо.
