вадим еременко 0 Откуда: Алтайский край г.Горняк Машина: 4рунер 3вз-е 91год на палке #1 Опубликовано: 3 октября 2017 сразу к теме. намучился с броне проводами. покупал несколько комплектов,две недели и под капотом лас-вегас,сверкают. я купил кабель(нашел статью в интернете) КГ-16,писали про шестой,его не было,взял шестьнадцатый. довольно толще чем заводские провода. аккуратно снял наконечники со старых проводов,все это дело прикрепил к данному кабелю. на все это дело натянул термоусадочный кембрик. получилось и мощно и симпатично! на шесть проводов у меня ушло примерно 5 с половиной метра кабеля,также кембрика. цена вопроса около тысячи деревянных,а за самые беспонтовые дубли я отдавал два с половиной. может кому и пригодится!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #2 Опубликовано: 3 октября 2017 Охринеть просто 16 использовали для силовых кабелей на акуммы а тут на свечи их запихнули сильно но машинку жалко Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #3 Опубликовано: 3 октября 2017 4 часа назад, Bolomut сказал: Охринеть просто 16 использовали для силовых кабелей на акуммы а тут на свечи их запихнули сильно но машинку жалко Точно, броне провода Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
white bird 22 Откуда: Новосиб Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке #4 Опубликовано: 4 октября 2017 В 03.10.2017 в 18:28, вадим еременко сказал: сразу к теме. намучился с броне проводами. покупал несколько комплектов,две недели и под капотом лас-вегас,сверкают. я купил кабель(нашел статью в интернете) КГ-16,писали про шестой,его не было,взял шестьнадцатый. довольно толще чем заводские провода. аккуратно снял наконечники со старых проводов,все это дело прикрепил к данному кабелю. на все это дело натянул термоусадочный кембрик. получилось и мощно и симпатично! на шесть проводов у меня ушло примерно 5 с половиной метра кабеля,также кембрика. цена вопроса около тысячи деревянных,а за самые беспонтовые дубли я отдавал два с половиной. может кому и пригодится!!! Не верю.фото в студию.Как можно использовать сварочные кабеля в качестве свечных??!!! Или теме место в курилке)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den4s 0 Откуда: Приморский край г.партизанск Машина: Сурф ln130 5vz #5 Опубликовано: 6 октября 2017 В 04.10.2017 в 23:54, white bird сказал: Не верю.фото в студию.Как можно использовать сварочные кабеля в качестве свечных??!!! Или теме место в курилке)) бедная система зажигания,ее на долго не хватит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадим еременко 0 Откуда: Алтайский край г.Горняк Машина: 4рунер 3вз-е 91год на палке #6 Опубликовано: 9 октября 2017 я узнавал у электриков,сказали хуже не будет,даже напротив, у этого кобеля хорошее сечение. и чем может повредить это системе зажигания,просветите. зарание спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #7 Опубликовано: 9 октября 2017 Про распределенное сопротивление что-то слышал? Почему провода разной длины сделал?Надо было все одинаковой длины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
westkg 0 Откуда: Бишкек Машина: Toyota Surf 1996 2,7л #8 Опубликовано: 10 октября 2017 В 09.10.2017 в 11:48, Renegat сказал: Про распределенное сопротивление что-то слышал? Почему провода разной длины сделал?Надо было все одинаковой длины. Сопротивление может быть и в проводе между трамблером и катушкой.По этому все норма, судя по фото как раз провод от трамблера до катушки идет не сварочный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik 81 Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #9 Опубликовано: 10 октября 2017 изоляция этого провода не рассчитано на напряжение в системе зажмгания (несколько тыс. вольт). пробъёт их. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segamega 8 Откуда: Краснодар Машина: Вишневый 4runner 130 3vze #10 Опубликовано: 12 октября 2017 В 03.10.2017 в 15:28, вадим еременко сказал: сразу к теме. намучился с броне проводами. https://www.drive2.ru/o/JeepinRussia 1000р комплект 7 шт на дорестайл, катает уже много машинок;) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS 48 Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #11 Опубликовано: 16 октября 2017 В 10.10.2017 в 13:39, Serjik сказал: изоляция этого провода не рассчитано на напряжение в системе зажмгания (несколько тыс. вольт). пробъёт их. Это смотря сколько напряжения на зазоре свечи поднимется, а если наконечник снять то в воздух может прилично подскочить и сделать пробойчик на ближайшую прижатую к проводу массу, а потом уже со свечей через этот пробойчик в изоляции будет убегать ток на массу в том же месте. Термоусадка 16кВ пробивное (лет 10 назад испытывал), 20кВ/мм прочность заявлена к примеру в чипдипе, а вот сколько катушка вырабатывает уже не помню. Про распределенное напряжение можно у производителей ВВ автопроводов почитать они все что можно притягивают за уши. Если уж колхозить то силиконовую вакуумную трубку в нее тонкий вч кабель с оплеткой, с верху можно термоусадку чтоб форму держало и от масла защитить. Кабель с оплеткой эт чтобы радиус проводника был больше - напряженность поля ниже, а значит прочнось изоляции выше. Силиконовая трубка подешевле чем КГ думаю будет, а изоляция лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #12 Опубликовано: 16 октября 2017 Что будет с системой зажигания,если такой "бронепровод" замкнет?Скажем,зазор в свече нагаром забило? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS 48 Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #13 Опубликовано: 18 октября 2017 В 17.10.2017 в 00:29, Renegat сказал: Что будет с системой зажигания,если такой "бронепровод" замкнет?Скажем,зазор в свече нагаром забило? Дуга сама по себе почти проводник, на расстоянии 4мм напряжение дуги около 50В, считай практически штатный режим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
