Goryna
Нужна помощь по TPMS TD100x (прописать новый датчик давления)
    • Машина: TLC 105
    В течении нескольких лет пользовался  внешним устройством контроля давления в шинах TPMS TD100x По запарке потерял один датчик. На ebay нашёл продавца который отдельно торгует датчиками как запасными. Но возникает вопрос, а как новый датчик прописать в головное устройство? Я брал у товарища аналогичный датчик для проверки, моё головное устройство его не видет. Никто не сталкивался с заменой запасного датчика? Продавцу задал вопрос на русском, но ответа нет (наверно переводчиком пользоваться не умеет).
    Обычно это происходит так. На устройстве выбираешь нужный пункт меню и в этот момент начинаешь качать колесо  на котором стоит новый датчик компрессором конечно.  С вашей системой не работал но с аналогичными этого производителя поступал именно так:  выключаешь питание удерживаешь одну из клавишь и включаешь питание, появляеться какаято надпись,  сразу другой клававишей выбираю номер нужного датчика, качаю колесо подшивается датчик. Попр
    • Машина: TLC 105
    В 04.10.2017 в 14:14, Dima4241 сказал:
    Датчик то внешний у меня, яж написал - потерял и ссылку дал на о бразец. Какой смысл качать колесо если датчик ничего не покажет и соответственно ничего не пропишется?
    Вопрос остаётся открытым, может кто то всёж знает как прописать новый датчик?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    отключать прибор, вкручивать датчик, включать прибор и он сам должен определить все датчики. у меня так, не помню как называются. 2 штуки, один в прикуривателе торчит, другой на панели, от солнышка работает.
    • Машина: TLC 105
    Всем привет. Сам отвечу -
    TPMS TD100x имеет два вида датчиков. Первые это которые идут в комплекте и они уже прописаны в устройстве. Перезаписать их нельзя. Второй вид это ремонтные, которые и можно прописать - на устройстве входим в режим програмирования, ремонтный датчик вкручиваем в соответствующее его номеру колесо, через несколько секунд, устройство его залочит и пропишет в свою память.
