    ну раз все такие крутые, какие проблемы, вызовитесь и сделайте бесплатно один насос показательно на форуме и распишите все по шагам. дам я вам ради этого один насос с такими симптомами. Чего го там плунжер надо купить и все;) ну куплю я плунжер.  тачка друга есть с совсем убитым насосом. поставим его потом туда и посмотрим результат. А то языком каждый горазд. видели мы уже таких деятелей пяток. а делает по факту нормально только Андрей.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    12 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Это не сложно.
    Достаточно при сборке штангенциркулем померить и убедиться что параметр K=3,4-3,6 мм   и всё...
    а шайбы под пружины плунжера обязательно подбирать
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    4 часа назад, shum21 сказал:
    Установив новые пружины (они  от времени проседают и хрупкие)  обычно сразу попадают в рекомендованный размер  KF.
    • Машина: Тойота
    такая же тема....Андрей,а винтом сверху, на диафрагму который давит,эту проблему не решить?это вроде как подача на холостых?у него с обратной стороны такой скошенный диск?у меня на тнвд только 3 трубки-подача,обратка и трубка с впускного коллектора,которая и дает давление на диафрагму.тоже много экспериментов.добавишь топлива винтом цикловой подачи,уберешь обороты винтом холостых-все нормально,и руль крутится на месте,и движок не глохнет.но коптит лишка...убавишь топливо-назад сдавать (практически на холостых)- движку тяжко.да....и вот еще...у меня два тнвд.снял диафрагмы со штоками-они разные!(штоки)один тоньше,где конусная выборка...или проточка...поставил тонкий.теперь при тапке в пол прет как.... хотя топливо убавлено...а на холостых также слабовато.хотя если обороты 800 на прогретом,то приемлемо.
    а от синего дыма и вони на холодную никак не избавлюсь...
    • Машина: Тойота
    по тесту от 60 до 100 на 4-й разгоняется за 10-11 секунд...пробовал раз пять....33-и тапки ат гудричи,пары 3,7.кпп ф151.правда парт тайм...перед отключен.
    • Машина: Тойота
    расход по трассе показал около 11 литров при полной загрузке.скорость не больше120.расстояние1500 км.
    в городе 15...
    1 час назад, 0894701220 сказал:
    Нет.
    Это корректор обогащения при  давлении наддува, во впускном коллекторе.
    • Машина: Тойота
    понял...
    • Машина: Тойота
    да,еще выхлоп от самой турбины до конца 76 мм..чугунный патрубок,(первое колено)тоже самопал,т.е,с самой турбины начинается76 мм.банок две,не прямоток,но близко к этому,двигатель не душат.какой то конус там в этих банках.делают в Ярославле.Вар,ты наверное знаешь,это где то на Калинина.все про все около 22000.материал был мой,кроме банок.все нержа.
    Только что, 0894701220 сказал:
    Это сеть сервисов. Когда мост над скотоходом ремонтировали, то ты по ул. Калинина мимо него ездил. По другому на Вологодчину и обратно никак было.
    Посмотри, по швам ржа пошла у тебя или нет? А то мне тут из нержи сварили в "типа клубном" и я негодую.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Тойота
    неделю назад на подъемнике был.нормально вроде все...во всяком случае в глаза ничего не бросилось...
    А у меня после зимы зацвели швы. Думаю, что без аргона варили, поэтому в шве выгорели легирующие элементы. ИМХО.
    • Машина: Тойота
    мне варили смесью углекислоты с аргоном вроде.
    5 часов назад, 0894701220 сказал:
    Если зиму пережил и нет ржи на швах - скорее добротно сварили.
