Перейти к содержанию
Скибабусик
Хочу восстановить заднюю блокировку на 95 Падике
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4Ranner на восстановлении, Прадик 95 на 33-х
Добрый день!
Решил восстановить заднюю блокировку на 95 прадике.
Поделитесь опытом, кто это уже делал.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
восстановить - это значит, что она есть,но не работает. Так??
если так, но надо выяснить почему не работает, и уже от этого "плясать".
а так опытом можно делиться бесконечно, начиная от заменя предохранителя  и заканчивая ремонтом моторчика блокировки.
Изменено пользователем Serjik
Спрашивай отвечу. Начни с работоспособности мотора. Подай питание на толстые зеленые провода кратковременно на фишке
  • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
Читай тему.
  • Машина: Лен Прадо 90
Я попытался снять мотор он развалился от первого касания ключа, затем упала шестерня привода Эл. двиг в картер моста, принято решение переделать на пневматику камера с сурфа 185 пер. мост хор токарь переделка штока и немног проточка корпуса камеры подкл компрессор всё работает. осталоль возд клапана и стац. компрессор с ресивером пока нет времени как доделаю будет фотоотчёт и пояснения.
мотор от 80ки с переднего моста (там пару пинов в разъеме местами поменять) , дальше уже с электрикой копаться  если не рабочая
Изменено пользователем koti4
Спасибо, много информации, начну с проводки, а там как пойдет.
если мотор разломало , с него начинать надо
  • Машина: Prado 95 1kz-te
Сделал себе чисто мех привод. Как у чилкат рейсер. Правда пружины с валом от  родного привода-оставил(в новом корпусе). Так правильней вкл.блок.   Электрика-это не моё.  Да и лень восстанавливать  то ,что уже когда-то отказало. и  скорее всего продолжит отказывать .
да можно пневму поставить, бюджетнее
8 часов назад, Дитрий сказал:
С компресором поосторожнее этот ваккумный привод при давлении более 6 кг на см в квадрате рвет
  • Машина: Nissan Patrol Y61 RD2.8TD(уехал в Пермь), TLC80 1FZ-FE VX-R 4" OldMan i td(продан),TLC 80 GX 4"+шнорк. Prado 95.5vz/33"
8 часов назад, stug сказал:
Интересный опыт. Можно по подробнее может фото!?
8 часов назад, koti4 сказал:
Может ссылка есть на описание!? С самой пневмосистемой понятно, ресивер распределитель и тд. Вместо самого блока моторчика что ставится и как!?
Доброго всем! Такая же проблема и на моем прадике вылезла.. Блок моторчика развалился в руках..
Теория понятна. Не понятно что за деталь пневмо-привод-клапан, от чего используется или где продается!?
Для FRANK_116 .
Фото примерно полтора десятка-может на почту скинуть? а так-то вотP1020565.thumb.JPG.c70148f5e95c4285ff7df7e233f0cce2.JPGP1020562.thumb.JPG.0f5677991b5bb9db55b94a3428ab39e6.JPGP1020558.thumb.JPG.aea4fbd9ea29510a544b09d8388601c0.JPGP1020559.thumb.JPG.d8b233268fddd8eafe613c59f29fc373.JPGP1020555.thumb.JPG.a23050e056df7b8b840494a11b589c47.JPGP1020554.thumb.JPG.c14a01321893ddd988cd9ae10246cd06.JPGP1020561.thumb.JPG.fb46077558693ae9ef626b2c22c6f8fc.JPGP1020564.thumb.JPG.3c93365beea5084ee0c4354ee46b83f7.JPG
20 минут назад, stug сказал:
Для FRANK_116 .
На почту Sdy2006@mail.ru
почитай про "Замена электроблокировки Toyota на пневмоподключение RVK"
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
ТС, если никакого экстрима не планируется, то штатный электропривод - отлично работает. Главное все привести в порядок, хорошенько изолировать разъемы на мосту, и покрыть полностью корпус привода и мотора мовилем. Раз в месяц вкл/выкл. Проблем не будет.
Дело в том.. Что ревизия и мовиль уже не помогут!.
новый мотор смазкой набить сразу
Создать учетную запись
