Скибабусик
Хочу восстановить заднюю блокировку на 95 Падике
    • Машина: тлс прадо 90 kz-te, hilux RN110L пикап, yamaha TDM 850
    В прошлом году прикупил привод и жгут подключения. Долго искал подешевле т.к. агрегат не первой необходимости. В итоге достались мне вполне бюджетно. Установить пока руки не доходят. Думаю, что если котлету не строить, то лучше обойтись без  колхоза )))59fc56dec8784_DSC_07511.thumb.jpg.9a4e30e8d30af4eb156f84e036e26d7c.jpg59fc56b3cf22e_DSC_07521.thumb.jpg.b08ae3cc9934eea9eed4175dea143ba5.jpg
    Изменено пользователем el Dimo
    Многие интересуются, где покупал и почем. Чтобы прекратить однотипную переписку в личке, сообщаю: покупался привод в январе 2016 за 26250 в конторе JNauto, в Москве. Жгут проводки за 2000 у продавца И,П, Дальский тоже в Москве.
    P.S. Кстати, сейчас нашел
    №4145035030  за 26000 2 дня заказ.
    ЕвроАвто
    Москва, м. Речной вокзал
    тел. 8(495)134-40-63
    №4145035030  за 19 600 18 дней на заказ
    тут
    Авто-Сегмент
    Котельники, м. Котельники
    тел. 8(495)150-45-06
    Ищите и найдете.
    ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!! ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАЖДУЩИХ. Кому пригодилось жмите полезность пока пост не забанили:applaude:
    • Машина: Land Cruiser Prado 95
    Спасибо за информацию.Я решил попробовать оживить свою. Отдал на завод обещали отлить новый корпус и выточить крышку. Если всё получится отпишусь.
    • Машина: 4Ranner на восстановлении, gx 470 vvti
    Вопрос на засыпку 4145035030 номер нашей блокировки и на новые ставят 4145035031. На вид они эдентичны.
    Вопрос так ли это?
    Благодарю за ответ.
    дрелить придется по отверстиям крепления не совпадают, от 80ки с переднего моста один в один подходит, только пины переставить в разъеме.
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    В 28.11.2017 в 16:54, koti4 сказал:
    Приветствую! Не ткнете носом в темку - какие пины переставлять? Прикупил себе от 80ки, буду ставить..
    Толстый зеленый и зеленокрасный
    11 минуту назад, Predator сказал:
    А так ? : Тест блоки ))
     и планшайба
    а то было
    и  СТАЛО =))
     и планшайба
    а то было
    и  СТАЛО =))
    В общем ситуация печальная.
    Корпус сгнил.
    Магниты отвалились.
    Есть Люди которые отливали корпус и фрезеровали его?
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Корпус-то вроде бы целый на фотках. Немного окисленный, но без дырок. Если плоскость прилегания к крышке не очень пострадала, то зачем новый корпус отливать? А крышку можно попробовать фрезернуть из листа, бобышку под вал токарить из кругляка с последующей посадкой с натягом в крышку.
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Вот вы себе геморой наживаете...переделались бы на пневму давно и забыли как страшный сон
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    А мудрить с переделкой блокировки, установкой компрессора и ресивера не геморой?
    7 часов назад, Vladimir45 сказал:
    Нет!!!старое говно снял,новенький актуатор воткнул...магистраль кинул,компрессор арб или хф поставил и все
    27 минут назад, weid сказал:
    Если машина в стоке - смысл таких переделок. Хотя каждый решает сам. По мне так проще купить новый штатный привод.
    26 минут назад, weid сказал:
    и все
    Угу.
    * Старую блокировку снял, хвост проводов остался. Задумался, отрезал, заизолировал, закрепил под пузом. Еще раз задумался, не стоит ли сделать кнопку "отключение АБС" из логики работы старой косы. (кстати, а как там с АБС и пневмоблокировкой?)
    * Посмотрел на компрессор, надоооолго задумался, куда ж его поставить. Повторил процедуру с ресивером.
    * Посмотрел на потребление компрессора, задумался. Пошел искать достаточно силовые провода, потом долго тянуть их к месту установку, делать защитные предохранители и т.п.
    * В комплект с ресивером идет манометр? Опять задумался, опять пошел тянуть шланг в область обозримости пилота, искать место для манометра.
    * Проводка для включения клапана в комплекте? Значит опять лезть и протаскивать ее от клапана до приборки, колхозить новую кнопку или адаптировать старую.
    * Раз уж ресивер, то надо бы вывести в удобное место порт для подключения шланга. Опять тащить шланги под пузом и по салону, сверлить дырки под разъемы и т.п.
    Ну как-то так я себе вижу вот это вот "и все". А поглядев на цену комплекта ресивер-компрессор (без блокировки), и сравнив ее с ценой штатной блокировки, приходишь к выводу, что нахрен оно не надо. Сама по себе пневмосистема вещь классная и нужная. Правда нужная тем, кому она нужная. А кому не нужная, тем городить ее ради блокировки -- смысла ноль.
    О чем и речь. Цена у нас 28000 р.
    Изменено пользователем Vladimir45
    7 часов назад, AlexeiVM сказал:
    Угу.
    Ты очень много наумничал лишнего...
    Проводка старая снимается легко...
    Все куда проще
    По порядку :
    1.старую проводку снял и выкинул нахрен
    2.причем тут абс и дифф?
    3.компрессор имеет маленькие размеры,и с местом его установкой особых проблем нет...
    4.на компрессоре уже есть рессивер
    5.штатные провода удлиняются проводами не такого уж и космического размера...предохранитель там уже есть
    6.по манометру нужен ответ или сам поймешь,что он нахрен не нужен?
    7.проводка идет в комплекте с компрессором
    Итого - я делаю вывод,что не изучив этот вопрос ни на один процент,ты делаешь свои,сугубо призрачно-теоритические выводы,бессмысленные и беспощадные...
    З.ы - я за два дня перебрал перед зад с установкой блоков(при этом перед у меня не мост),прокладкой магистралей,установкой компресмора и прокладкой проводки...
