Перейти к содержанию
Скибабусик
Хочу восстановить заднюю блокировку на 95 Падике
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4Ranner на восстановлении, Прадик 95 на 33-х
Срочно!!! Прошу помощи. Как и в каком положении ставить моторчик? Как предварительно проверить? Заранее благодарю за помощь!!!
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
Подключаешь блокировку к проводке, нажимаешь в салоне кнопку включения, мотор жужжит, шестерня крутится, потом останавливается. Выключаешь -- крутится в другую сторону и останавливается. Если это не так, что-то не в порядке.
Переводишь в состояние "включено", на приборке должна мигать лампочка блокировки, лезешь под машину, отверткой тыкаешь в дырку в мосту и сдвигаешь зубчатую рейку. В какую сторону сдвигать можно понять из того, куда крутится мотор при переходе в состояние "включено". В крайнем положении рейки в мосту должен сработать концевик, и лампочка перестанет мигать, а будет просто гореть. Двигаешь рейку туда-сюда, проверяешь, что индикация работает как надо. Если рейка не идет, то надо покрутить колесо.
Ну и в финале: кнопку в положение "включено", мотор вращается и останавливается в этом положении, далее рейку руками в положение "включено", и устанавливай мотор.
10 часов назад, Скибабусик сказал:
Стпвить только в заблокированом положении.
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
Сколько проблем?проще было на пневму переделаться
Пневмо не чем не лучше, а может даже и хуже
Там точки стоят, но лучше на взведённой ставить
Всем спасибо, вопрос отложился так как у меня в машине коретка с четырьмя рядами, а блокировка с тремя. Блокировка похоже с прадо 78.
Будем решать вопрос.
15 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
И откуда столь интересная инфа?
Впрочем,судя по "может",инфа из первых рук?
Изменено пользователем weid
Электро работает по двадцать лет и больше, а вот на пневме пружинуа садится и не выключается через пару лет?
15 часов назад, Скибабусик сказал:
Вот ничего не понял
4 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
Вот ничего не понял
Ты сам то пользовался пнеамой,или по рассказам судишь?
Я езжу на пневме два года,товарищ 8 лет,еи каких проблем...за то товарищ активно онанирующий на электроблоки,за год два мотлра поменял,и раз в два месяца ездит фишки проливать...это уже не говоря о сгнивающих проводах и т.д...если мост был куплен с распила у которого пробег 100 тыщ,это не значит что он ездил до последнего дня прежде чем перекочевать в рф,а стоял где то колом в задворках японии...так что не надо тут рассказов про 20 лет...в рф эти мосты после установки ходят год
Мужики подскажите по фишкам, что как. У меня разные разъемы проводка подходит на 4 двух рядная, на на блокировке 3 двух рядная.
Что куда подключать?
7 часов назад, weid сказал:
Это не расказы а практика. За последние 2 года 5 раз менял пружинки в пневмоакуаторах. А так электро лучше не переубедишь?
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
У нас в этом году был случай, в -46 пневма где то перемерзла и не включала заднюю блоку в 105 ке, а вот две 80ки с родными элетромоторчиками хоть бы что работали)), подъем 800 метров мы брали тогда больше 12 часов:dead:
4 часа назад, Sasha_surf сказал:
Видимо за пневмой так следят,как жто обычно у нас-колеса крутятся и норм...
В электромоторы вода попадает очень часто...собственно основная причина их отказа
Создать учетную запись
