    • Машина: УАЗ452
    Всем привет!  Друзья нужна помощь! Двигатель 1 HZ кто менял передний коренной сальник! кто делал приспособление для фиксации шкива коленвала  для срыва и затяжки болта, есть может фото или чертеж? Момент затяжки 40кг!!! Всем спасибо!
    Могу предложить консультация по ремонту 1HZ ОЧЕНЬ УЖ МНОГО ОН КРОВИ ПОПИЛ В СВОИХ НЮАНСАХ!
    Изменено пользователем Vok
    Ошибка
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    2 часа назад, Vok сказал:
    Привет ! Воспользуйся поиском ,темы по этому вопросу были !
    • Машина: УАЗ452
    К сожалению поиск по двигателю 1HZ не к чему не привёл аналоги не подходят. Спасибо!
    23 часа назад, RDV 69 сказал:
    В 07.10.2017 в 20:09, Vok сказал:
    Аналоги : HDT, HDFT, HDFTE - более младшие братья.
    А по простому : вороток упираешь в раму и на стартер ...
    • Машина: УАЗ452
    2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    За аналоги спасибо! а вот стартер это исключение один раз я чуть мотор форда не ушатал!
    1 час назад, Vok сказал:
    Это тойота и этим все сказано.
    • Машина: TLC 105 R2
    Если актуально могу сходить сделать фото самодельного фиксатора вала. Делал на митсуху л200 с небольшой доработкой теперь пользую на 1HZ
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Хотелось бы увидеть.
    Момент там 490Nm,это 49 кг,а вообще стартером должен открутиться в лучшем виде,но один раз в жизни видел болт который не открутился,совсем, в итоге ,была замена колена
    • Машина: УАЗ452
    В 19.10.2017 в 03:19, rusl143 сказал:
    Добрый день! Будет актуально! Если можно с замерами! Спасибо
    • Машина: MB 280GE CABRIO, TLC 80
    Делал из уголка , в среду могу глянуть и фото сделать
    Вечерком, не забыть бы ток
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Vok вот не так давно тема поднималась
    Берешь уголок, сверлишь 2 отверстия(замеряешь расстояние между отверстиями на шкиве по месту), в уголке вырезаешь кусок между отверстиями - готово. А так как уже писали выше открутить стартером, закрутить зафиксировав маховик через смотровое окошко в колоколе коробки.
    По центру у меня отверстие под усиленную головку. Подходит на 1HZ и так же на движок от Л200 4D56. Пластина из толстого металла миллиметров 6. Приварена часть монтажки, на фото не убралось миллиметров 30, так удобнее пользоваться. Длиннее не нужно, а то не влезет .IMG_20171023_204950.thumb.jpg.8b83b413b905cf47077a607d6567e3aa.jpg
    Изменено пользователем rusl143
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Не буду плодить новую тему. Нужно ли при сборке использовать фиксатор резьбы на болт коленвала?
    Только что, Сармат сказал:
    Не повредит (синий). Но важнее закрутить с указанным моментом
    • Машина: TLC80 1HZ
    Ну раз пошла такая пьянка-режь последний огурец. Задам и я дурацкий вопрос,хотя такая тема действительно была. Читал перед тем,как менять сальник.
    Вопрос такой-открутить,понятно,стартером-действительно откручивается (только вороток надо брать конский, 1/2 ломается наура. Два сломали), а вот чем и как закручивать??? без приспособы для фиксации маховика.
    3 минуты назад, Helsing сказал:
    Потому что надо брать на 3/4", а не спичечный 1/2. Вы бы ещё на 1/4 трубу одели!)
    4 минуты назад, Helsing сказал:
    Вариант "мегажлоб-эконом" для МКПП:
    1. Перед съёмом метим гайгу-шайбу-шкив корректором, чтобы понимать до куда тянуть.
    2. З/4 с квадратом скользящим и головкой - на него крепкую трубу метра 2. 5 передача, напарник №1 на тормозах. Крутим вороток за трубу пока крутится. Если метки не совпали,  а сцепление не держит уже, то фиксируем трубу в максимально возможном моменте.
    3. напарник №2 берёт комплект из: головка (не помню точно, вроде 10 или 12 на шкиве у болтов), малый удлинитель, большой удлинитель, скользящий квадрат (всё 1/2) - упирает эту абракадабру одним концом в подложенные кирпичи на полу, другим одевает головку на болтик шкива.
    4. Крутим за трубу до совпадения меток. Машину будет чуть приподнимать, но должно хватить.
    Но проще сделать за час фиксатор из уголка с двумя отверстиями вместо п.3...
    • Машина: TLC80 1HZ
    В общем то так и делали, по варианту "мегажлоб-эконом", тянули болт привязав машину цепью за фаркоп к крюку в стене бокса.
    Только что, Helsing сказал:
    Да. Чем меньше народу, тем интереснее!
    Из опыта, если не сделана метка и нет дин.ключа - сначала болт легко тянется обычной трещоткой с головкой. Дальше его мёртво клинит. После этого нормальным комплектом с трубой надо дотянуть совсем чуть-чуть. Эти чуть-чуть и держат всю конструкцию, в них и набегает 49кг.
    Кстати, никто в Руководстве по затяжке этого болта руку с воротком 30-40см не видел?))) Клянусь - чувак не иначе терминатор!
    ИМХО, одно из самых неудачных конструкторских решений тоёты в крузаках...
