Triker
Пропала 2я передача АКПП ТЛК-100
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    У меня беда. ТЛК-100 1999 год дизель. После покупки авто заметил, что машина малость "тупит ". Позже выяснолось,что отсутствует 3я передача. На "D"  после первой включается сразу третья. А вот на "2" работает и первая и вторая. Так и приходится ездить. Трогаюсь на "2"- включается первая, потом вторая, потом втыкаю "D" - влючается третья и четвертая. Сканер ошибок не выдает. Подскажите, где рыть?
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Triker сказал:
    Не замечаете противоречия?
    Проверяйте соленоиды №1 и №2 на сопротивление, я не понял из Вашего сообщения какая из передач не включается в режиме D, но предположу все-таки, что проблема в соленоиде №2 или его цепи, именно от его работы зависят и 2 и 3 передачи. Если сопротивление в цепи соленоида несколько выше нормы, он не может сработать, не хватает силы тока, в тоже время ошибок по нему блок управления не фиксирует, пока его сопротивление не станет слишком высоким.
    Ну да, конечно! Ошибся. Отсутствует 2я передача.
    • Машина: z22a
    53 минуты назад, Triker сказал:
    Понятно. Только так не бывает,
    7 часов назад, Triker сказал:
    потому, что вторая по неисправности соленоида не включается вообще.
    Сопротивление соленоида №2 около 15 ом, позванивайте с разъема ЭБУ, затем с разъема акпп.  Вероятен вариант плохого контакта в разъемах и соответственно высокое сопротивление в цепи сол. №2
    13 часа назад, bbn сказал:
    Спасибо. А почему, если соленоид неисправен, 2я работает а положении "2" а в положении "D" нет?
    • Машина: z22a
    10 часов назад, Triker сказал:
    А Вы не путаете 2ю с 3й? На 2ке будет: при исправном соленоиде №1 и неисправном №2 - первая и третья передачи, при неисправности обоих или только первого - только третья
    В 09.10.2017 в 17:53, bbn сказал:
    В том то и дело. Трогаюсь на "2" вколючаются по очереди 1 и 2 передача, перевежу рычаг в положение "D" включаются по очереди еще две передачи - третья и четвертая. А если тронутся с  "D", то включается первая и , по ощущениям, третья, потому что машина вяло разгоняется до 40-45 км.ч (если резко нажать газ на скорости 20км.ч., когда машина переключилась с первой на ,предположительно, третью, обороты двигателя растут а скорость набирает медленно, как бы буксует сцепление) . потом небольшой подхват и на 60-65 переключение на четветртую передачу и машина начинает ехать резво. Т.е. на "D" работает всего траи передачи а при последовательном переключении с "2" на "D" все четыре. Вот такой вот секас.
    Изменено пользователем Triker
    • Машина: z22a
    прозванивайте цепь сол.№2, дальше видно будет.
    Как успехи в лечении? Почти похожая проблема только у меня нету второй вообще ни на '2' ни на  D . И машина ТЛК 80 1FZ. Проверил жижу мутно коричневая заменил изменений нет. Не много предистории 20-25 тыс км назад производилась замена фрикционов
