    • Машина: land cruiser prado 95
    Всем здравствуйте!
    Завожу очередную дискуссию.
    Задумался я о 33х колесах на прадик.  Прошерстил форум, и вот в чем беда, не нашел стопроцентного решения.
    Большинство людей говорят, что помимо лифта подвески 2", необходим бодик 2".
    Еще одна категория людей, посмеивается им в лицо, со словами, что, мол, достаточно лифта подвески и колеса влетают со свистом.
    И еще группа людей, помимо лифта подвески, двигает кастор и режет брызговики, но опять же без бодика.
    Вот хотелось бы выслушать еще раз тут всех вместе, кто как делал. И, кончено же чем.
    • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
    От выноса дисков зависит.
    С выносом 0.Резина 285 75 16,что немного меньше 33.Прилично задевала за брызговики.
    Это при лифте 2 дюйма.
    Ставить не стали.
    собственно в таком размере и планирую ставить
    • Машина: Nissan Patrol Y61 RD2.8TD(уехал в Пермь), TLC80 1FZ-FE VX-R 4" OldMan i td(продан),TLC 80 GX 4"+шнорк. Prado 95.5vz/33"
    Привет! Поставил все по этим параметрам, шины 285*75*16, диски вынос 0. Убрал брызговики, немного подрезали и загнули ребро в подкрылке-кузове и кастор сдвинули. Все отлично! С весны катаю полет норм!
    Фото до кастора.
    • Машина: Киа Соренто
    42 минуты назад, vldk сказал:
    Натыкался я на эту тему. Там тоже не однозначно. Но всеже шансы есть, ибо не хочу я бодик делать, слишком много гемора, да и не к чему, я много времени в городе провожу, если не влезут 33е, тогда отложу затею до лучших времен.
    А еще, народ, вопрос такой: смогу ли я обмануть судьбинушку и лифтануться проставками и задними удлиненными амортами? Насколько я понимаю,  то всякие там, айронмэн и тд,(лифт комплект) они жесче штата.
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    33 встают без проблем без бодика, лифт подвески самый минимум  скажем так +2" ... (33/12.5/17  у меня стоят )  два года уж катаю ...
    тема думаю ...уже обсуждалась тут не  раз:no:
    • Машина: сурф 185 5vz
    про сурфа расскажу, один хрен. резина 285/75R16 диски вылет 0. зад: передние пружины от дизельной ТЛК80, задние амортизаторы от нее же, яйца задние от 130 сурфа. перед: пружины тачдог "средние" +2, амортизаторы каяаба скорчедтс. цепляло при повернутых колесах при проезде ям за передний брызговик(точнее то место где он должен быть, т.к. у сурфа он не предусмотрен конструкцией), делал крайний раз развал-схождение, попросил колеса максимально вперед пододвинуть, уже почти год ни разу не шоркнул
    • Машина: SURF 185
    А как колесо вперед двигается? Так понимаю и кастор завадивается?
    Регулировкой нижнего рычага?
    А то стоят колеса сток, диски около нуля вылет и при повороте уже места мало в районе "брызговика"
    если у тебя в стоке задевает, это у тебя кончились пружины передние. в стоке со свистом встают 265\75
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    @Пахом, честное слово, ПОИСК РУЛИТ. Что ж ты на каждую свою мысль тему новую пилишь. Про 33" на Прадо/Раннер - бояны порвали уж давно.
    Самый лучший метод - ставишь 33" и пилишь отчёт, что помогло добиться результата. А так - очередная тема "из пустого в порожнее" или битва авторитетов.
    285/75/16 ЕТ0 кастор вперед сдвинут, лифт подвески 2"
    19 часов назад, Valday33 сказал:
    да, там больше нечем
    В 10/9/2017 в 16:22, Пахом сказал:
    Пружины таф дог +40мм которые пожестче. Бодик 3.5см. Колеса двинуты вперед кастором. Брызговики заменены на лист резины от газели, перед этим ребро в арке замято кувалдой. Диски поменяны на вылет 0. Сайленты в рычагах новые.
    Резина была максис бигхорн, сейчас пирелли, 285/75R16.
    Так вот, реально хорошую неровность ловишь в динамике - колесо шаркает внутреннюю поверхность арки. Где-то раз два в год такое случается.
    • Машина: Пешком
    1 час назад, ebabkin сказал:
    Шаркает я так понимаю в задней подвески?? Происходит это из-за отбойников, прикрепил фото!
    Изменено пользователем Peak
    Нет конечно, в передней. Та часть арки, которая где педали крепятся примерно.
    У задней другая проблема - ломает стаб. Сломал уже два. Стойки стаба от 130го.
    Наткнулся на очень интересный размер колес 275/75/16. Они то точно влетять с 2" лифтом, а то и без него. Сейчас у меня в стоке 275/70.
    Думаю тот размерчик то что мне нужно. И побольше и по городу не так напряжно будет. Ну в общем, в любом случае, все это будет делаться к весне, пока у меня есть время еще поизучать
    шинный калькулятор показывает увеличение размера колеса на 1 дюйм. Неужели на прадике нет запаса по диаметру в 2,56/2=1,28 см? Визуально то можно оценить.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    • Машина: Prado 95. 2001г. 5 vz
    Други,чего куда вы двигаете? Все и так встает. Без колхоза. И брызговики на месте и пороги и бампера и подкрылки.
    Без боди. Пружинки по сильнее немного. Аморты kyb 845031зад. Перед если надо гляну завтра.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    22 часа назад, syrus сказал:
    А реальный диаметр колес рулеткой мерили?:no: Мне кажется все эти споры от того что у всех фактические размеры колес разные хоть и на боковине одно и тоже написано.;)
