segamega
масло во впуске на спусках
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    3vze зимой головы шлифовал, новые прокладки, новые колпачки, притирка клапанов. Масло куда то уходит(литр два на 10000) особенно если больше 3 тысяч крутить.
    Летом ездил в горы, на длинном спуске тормозил двигателем, после на подьеме повалил с машины дым. Масло каким то образом попало во впуск. Клапана рецеркуляции зимой мыл, сейчас продул работают штатно.
    Откуда масло во впуске при торможении двигателем на затяжных спусках?:)
    П.С, егр и вся хрень удалена с корнем
    Изменено пользователем segamega
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    маслосъёмные колпачки
    Однозначно колпачки. Это их самый характерный признак.
    48 минут назад, segamega сказал:
    Была похожая ситуация, перегнул прокладку клапанной крышки. Подсос воздуха был, во впуске масла было очень много.
    Как оно туда попадало я так и не понял. Вернее каким путем понятно, почему во впуск тянуло, не понятно.
    При открытой пробке маслозаливной горловины, обороты ХХ не менялись. Должны падать ощутимо. Открытие пробку, проверь.
    Может постоянно тянет его туда, а потом перетекает на спусках- подъёмах?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    1 час назад, segamega сказал:
    Кольца в цилиндрах не держат.
    • Машина: тойота хайлюс
    А как втулки направляющие ? Какой люфт стержня клапана во втулке ?
    Втулки норм, опытный механик который седла немного "развернул" тоже сказал норм. Колпачки новые. По вакууму: сделал дымогенератор- нашел подсос из под заглушки егр больше негде, это было до поездки.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    сделано все только в головах,а поршневая что-не в счет?В первую очередь колечки....если только еще глубже не копать
    • Машина: Great Wall Safe
    Не раз наблюдал масло во впускном коллекторе на разных исправных моторах. Мое предположение, оно туда попадает с картерными газами из за не эффективной работы маслоотделителя...
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Привет! Может вот это?
