    • Машина: TLC 80
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета: как правильно подключить инвертор. К какому аккумулятору цеплять? Какого сечения взять кабель? Машина TLC 80, два аккумулятора. Инвертор на 1500Вт.
    К тому у которого минус прикручен к кузову. Инвертор повыше, что бы не затопить. Провод КГ35. Клеммы обжать клещами.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    инвертор на 12 или 24 вольта?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А не толстоват провод?
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    13 часа назад, payc сказал:
    по факту 35ый квадрат не дотягивает до него...а так да менно 35мм в квад...
    1 час назад, Leshka77 сказал:
    16 мм  хватит за глаза
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Не факт.
    Технические характеристики кабеля КГ 1х35
    Климатическое исполнение кабеля гибкого КГ 1*35 - У и УХЛ, категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
    Минимальная температура эксплуатации силового гибкого кабеля КГ 1х35: -40°С.
    Максимальная температура эксплуатации КГ 1х35: +50°С.
    Кабель силовой гибкий КГ 1*35 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%.
    Монтаж кабеля КГ 1х35 производится при температуре не ниже -40 градусов Цельсия.
    Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля КГ 1х35 - 131,2 миллиметров.
    Растягивающее усилие при монтаже кабеля гибкого КГ 1*35 не должно превышать 700 Ньютонов.
    Длительная допустимая температура нагрева жил кабеля КГ 1х35: не более 75°С.
    Наружный диаметр кабеля КГ 1х35: 16,4 миллиметров.
    Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: 02.8.2.5.4.
    Расчетная масса кабеля КГ 1*35: 0,59 килограмм в метре.
    Срок службы силового гибкого кабеля КГ 1х35 4 года с даты изготовления.
    Допустимая токовая нагрузка кабеля КГ 1х35: 140 Ампер.
    А не 10 ли ампер на квадрат для меди?
    лучше кабель взять в ближайшем магазине с автоакустикой. неоднократно сталкивался что кг имеют резину из говна и немедную медь унутри.
    по толщине 16 за глаза.
    • Машина: семь-восэм
    это во владике )) За уралом с кабелем кг усё у порядке
    Чисто имхо. Лучше ваще не подключать инвертор, а довольствоваться 12Vтами, в наше время это доступно для многих устройств и просто практично. А подключение кипятильников на 1кВт, чревато последствиями со жгутами и геной. Удачи с выбором!
    Найти недорого болгарку на 12В - которую если что будет не жалко выкинуть, крайне проблематично. И ещё есть уйма устройств , для которых пока не придумано батарейных версий. Например зарядить тот же dji phantom.
    19 часов назад, kot333 сказал:
    Ага, особенно если этот кабель мистери, велас или еще какое убогое омедненое говно.
    кгхл либо пв-3 ГОСТ лучший выбор
    18 часов назад, stass_03 сказал:
    На Камчатке, несмотря на жопность местонахождения, тож не плохо
    12 минуты назад, Obrokoff сказал:
    по мне лучше омедненое гавно с нормальной изоляцией чем якобы медь без нее.
    хотя на камчатке приоритеты свои
    В наше время есть прекрасные аккумуляторные болгарки и другой инструмент. А заряжать их и в том числе dji phantom можно замечательной зарядкой IMAX B6 (Оригинал конечно), которая питается как 220V так и 12V и заряжает любые аккумуляторы.
    55 минут назад, kot333 сказал:
    Ну да, конечно, лучше какаху в фантике красивом, чем тот же пв-3 гостовский с нормальной меди в термоусадке и гофре.
    https://www.drive2.ru/l/472652012308136408/
    на камчатке помимо смешных приоритетов еще есть персонажи которые взглядом в магазине могут определить качество резины в изоляции на кабеле кг и спрогнозировать чо с ней будет через год два под капотом?
    ваистену край чудес
    22 часа назад, kot333 сказал:
    за  доступные  деньги  там обычно торгуют какашкой .
    Если брать кабель по ГОСТ  ,  то все  там нормально будет.
    kot333
    Можно по существу  и без язвительных постов?
    В 14.10.2017 в 13:03, AZIAT сказал:
    полностью поддерживаю
    kot333
    можно.
    в исходном посте нет требований о доступных деньгах. и кстати это сколько? хотя судя по возгласам о какашках сравнивают цены с кабелями кг. тут соглашусь хорошие силовые кабеля дороже.
    как и нет от камчатского персонажа метода определения качества изоляции кабеля кг. ты кстати тоже можешь научить? как определить что кабель по госту а не с изоляцией из старых резиновых сапог.
    в автозвуковых кабелях даже в дешевых используется пвх изоляция что при прочих равных значительно лучше резины в условиях автомобиля. уж молчу про то что прокладывать итд его намного удобней чем кг.
    в сухом остатке вариант купить кг. замотать в термоусадку . посмотреть на получившийся хлыст - кое как его уложить а через два года понять что резина на нем осыпалась в труху мною пройден. подобного экспериенса никому не желаю кроме возможно камчатских товарищей.
    Изменено пользователем kot333
