    Только что, kot333 сказал:
    а я протягивал новый кабель для стартера. через два года изоляция потрескалась . а там где на нее переодически попадало масло (под фильтром) - разложилась на молекулы и это с использованием термоусадки. родной кабель в пвх провисел там 20лет.
    Засунул бы в чёрную гофру для уличной прокладки кабелей. Её не разъест.
    _______________
    Переделал кучу удлинителей из кг 3х2,5. В цеху на них летел металл от электродов, в луже отработки лежали, на морозе по ним ногами ходили при производстве работ. Никого не хлопнуло. Может везло. Сечение всегда беру с запасом минимум в 2 раза. В машине что такого сверх-сверх?
    10 минут назад, WAR сказал:
    Не обязательно черная... Мне оранжевая нравится - с работы остатки тырю.:rolleyes: Главное что-бы она была ПНД, а не ПВХ.
    9 минут назад, WAR сказал:
    в машине вибрация, температура от -30 и до +100 и возможный контакт с маслом и бензином.
    и все это постоянно.
    у меня вот в гараже нет +100 ))
    ЗЫ Видимо придется возвращаться к кг и гофрам и прочим изьебам. щас посмотрел ценник на качественные акустические кабеля. пророс
    39 минут назад, kot333 сказал:
    я оценил попытку сьехать с темы но нет ))
    вопрос стоял о подключении инвертера от аккума.который находится представь себе под капотом. тут вылез ты дословно
    кгхл либо пв-3 ГОСТ лучший выбор
    кгхл это тот же самый кг только и изоляцией из морозостойкой резины. которая впрочем не мбс и один фиг по госту у него температура эксплуатации 50градусов. что в условиях моторного отсека недостаточно.
    про пв3 я ничего не писал ибо это вполне подходит хотя по мне изоляция для подкапотки у него тоже слабоватая.
    точно память как у золотой рыбки.
    А куда мне съезжать, мне и здесь хорошо. В первом сообщении своем предложил пару достойных вариантов. Что кг, что пв-3 прекрасно живут на боевых авто. Если не умеешь их готовить, твоя проблема...
    16 минут назад, Saimak сказал:
    Черная в подкапотке органично смотрится :)
    17 минут назад, Obrokoff сказал:
    ахаха. чето ты сдулся к третьей странице. на второй было про
    Цитата
    руки растут из ж...
    :biggrin:
    ну а насчет готовить. в интернете очень просто советовать какое то говно изза которого можно спалить машину. ответственности ноль. главное уметь его готовить.
    5 минут назад, kot333 сказал:
    :biggrin:
    Десятки, сотни, тысячи прокладывают кг и пв в авто. Используют для питания усилителей, лебедо и другого доп оборудования. По ходу пьесы ты единственный кого он рассыпался. Есть повод задуматься...
    32 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Тут вон в  ветке  про Раннеры  один вообще вместо высоковольтных проводов  использует :Cherna-facepalm:, говорит отлично работает.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Каждый дро..т как хочет...
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    5 часов назад, Obrokoff сказал:
    Что значит "акустический"? В нем медь какая-то особенная? Один его плюс - это гибкость, в остальном зря потраченые деньги.
    Кстати, попробуй обжать на него луженый наконечник и потом расскажешь какую часть жил перекусило при обжиме. Проходил через это по незнанке, теперь использую только пв-3
    В дорогой акустической верёвке медь идет с напылением серебра, а наконечники обжимаются через позолоченные гильзы, отсюда и  ценник. Такие вещи используются в перевозимом оборудовании для уменьшения масса-габаритов. Для инвертора вполне подойдет ПВС2.ИМХО
    Изменено пользователем swyazist
    4 часа назад, kot333 сказал:
    Так я тебе и не стал фоткать сверлильный или наждак, знал, что ты к вибрации всё сведёшь. Вентилятор же на 1500об. неплохо так вибрирует. И откуда у тебя под капотом 100гр? Это только на металле мотора в некоторых местах, кроме штанов.
    По гофре - масло её моторное не берёт, если ты не собираешься её в ней кипятить.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    Кому что нравится.
    37 минут назад, WAR сказал:
    гбошные мозги сейчас показывают чето около 600 моточасов за два года.
    у тебя сверлильный станок и наждак тоже столько работают, и без перерыва после включения вплоть до 18 часов или сколько я там как то сидел за рулем едя с северов? замерял? подозреваю что ответ будет нет не замерял но работают с 8 до 8 )
    под капотом на стоящей машине 100 градусов у меня в районе штанов выпускного коллектора. с противоположной стороны в тех же условиях где маслорадиатор около 80.
    что превышает гост на кг в первом случае в два раза во втором на 30 градусов. и там и там идут кабеля. в районе штанов гбошные. в районе маслорадиатора тот самый разложившийся кг на стартер.
    1 час назад, kot333 сказал:
    У меня они мало работают и не давно. У соседей (сауна 24ч и ремонт глушителей 9-19) - такие вентиляторы вообще не выключаются. И те и те около 7 лет там. Так что твоё гэбэо - это считай неоперившийся девственник.
    Но я тут останавливался газель помочь тушить на трассе. В моторном КЗ было. Нифига не спасли. Так что от части согласен с твоей опаской по электрике.
    8 часов назад, WAR сказал:
    ты вот вроде взрослый человек, но почему приходится обьяснять прописные истины? факторы влияющие на деградацию изоляции кабеля работают в комплексе а не по отдельности
    при комнатной температуре ты можешь это кг завязывать узлом вокруг девственников или соседей как угодно.
    но при минус 30 или плюс 100 это номер уже не пройдет.
    эти кабеля для использования в автомобилях напрямую неподходят. чтоб там не вещали адепты про стотыщмашин. И если взяли на себя смелость советовать это говно не разбирающемуся человеку то всегда надо говорить о последствиях и возможных решениях направленные на то чтобы этих последствий не было как то гофры, нюансы по прокладке и прочее прочее.
    а так да каждый дрочит как хочет в силу разумения и кошелька.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    18 часов назад, WAR сказал:
    _______________
    Именно.
    У нас в провинции и альтернативы КГ нет. В электротоварах он самый качественный- остальное в руки брать неприятно аж.
    Так что так и живем- прокладываем КГ в гофру. И усилители и лебедки (в том числе задние). Проверил гофру горелкой на пожаростойкость, проложил нормально без провисов, натягов и сопряжений с трущимися и вибрирующими деталями и пользуйся.
    А про акустический- ну по качеству продают ту же каку в цветастых оплетках.
    9 часов назад, kot333 сказал:
    У меня на атомы разложился ориг. тоётовский ремень ГРМ через 5тыс. на рафе4. Мне теперь тоже оригинал не покупать, поливая его? Нет. Просто дерьмо попалось. Как и твой кг, который не совсем кг. Ежели было бы так всё паскудно, то сюда бы рой негодующих прибежал с нелестными лозунгами по косякам с кг, а пока это не так.
    Извини не 3фе, но и не станок. Оригинал в симбиозе с простыми гофрами, тюбингом, изолентой, защитой гидрошлангов, где-то во глубине у МФ обычные гибкие медные провода из электромагазина с медными клеммами. Не трескается, не плавится, не разлагается.
    p.s.:тебе ещё супротековскую тему сейчас могут припомнить, вот где мощные аналогии будут про моторное масло и деградацию кг!:)
    а чо не так с супротековской темой?
    PS не путай между все паскудно и может быть паскудно )
    Изменено пользователем kot333
    2 часа назад, kot333 сказал:
    Всё так, решил слегка сбавить градус напряжённости.:)
