    5 часов назад, stass_03 сказал:
    Нанканг для региона геленджика может быть и ничего, а вот по мне (иркутск-чита-уланудэ) так полное гавно.
    шипованные меня вполне устраивают. Иначе сменил бы после первой же зимы. Так что на вкус и цвет...
    • Машина: TLC LJ78 2LT-E
    Огромное спасибо Всем за ценные советы и за участие!
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    В 13.10.2017 в 22:51, Ata-Alexandr сказал:
    Не вводите людей в заблуждение, не подойдут любые диски. Например родные от восьмидесятки не подходят. (R16/8'et0)
    Чем шире диск, тем больше должен быть вылет.
    Точно. Правильное замечание. Но 16" диски шириной 7,5" с вылетом -15 уже без проблем встают. Судя по всему, оно и с меньшим вылетом встанут, но грузики об пыльник рулевой тяги будут тереться.
    • Машина: семь-восэм
    В 14.10.2017 в 09:35, ohoho сказал:
    Во, сегодня померил - зазор ок.8мм
    Диски -15 (россия) кстати недорого продаются у нас (14000)
    • Машина: TLC Prado 78
    Есть вопрос подскажите.
    Имеем ТЛК Прадо78 лифт подвески 2".
    Диски еще не купил,но думаю 8х16 с вылетом -40 или 8.5х16 с вылетом -35, резина 285х75х16.
    Будут ли такие колеса выступать за стандартный расширитель,задевать за элементы кузова или еще чего?
    8,5 вылет -35
    33х12,5
    за расширители не выступает
    за продольный рычаг и трубу приёмную глушителя (в районе арки) задевать при максимальном повороте будет. Можно отрегулировать ограничителями - но тогда углы поворота "неочень" станут
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    У меня диски 8" вылет -30, резина 285х75х16, лифт 2" - ничего не цепляет.
    У меня углы "заломлены" на максимум - иначе в лесу как корова))
    Всем спасибо.
