ivan-vl25 2 Откуда: Владивосток Машина: Toyota Hilux Surf 1990 МКПП #21 Опубликовано: 27 марта 2018 В 21.02.2018 в 01:16, Predator сказал: Заменит панель, вставит датчег в кпп, пробросит провода.. (если мкпп).. Доброго дня. Именно так и сделал. правда надо немного перепиновать фишки и подать сигнал скорости на мозги, для того что бы 4вд включалось на ходу, иначе включение возможно только после полной остановки Тросик ЗАДОЛБАЛ своим жужанием. можно ставить датчик скорости и на АКПП. надо просто сигнал скорости отправить в мозг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #22 Опубликовано: 21 апреля 2018 Ребята , задумал трос спидометра заменить на дорестайле.Скрутил,стал вытаскивать.А он в районе педалей не лезет.Там на полу накладка на двух болтах м6,через нее трос ручника проходит и трос спидометра.Ладно,я феном фишку нагрел,стянул и вытащил трос.А новый трос имеет металлические фишки с двух сторон,с феном трюк не пройдет.Как засунуть трос?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #23 Опубликовано: 21 апреля 2018 41 минуту назад, Renegat сказал: Ребята , задумал трос спидометра заменить на дорестайле.Скрутил,стал вытаскивать.А он в районе педалей не лезет.Там на полу накладка на двух болтах м6,через нее трос ручника проходит и трос спидометра.Ладно,я феном фишку нагрел,стянул и вытащил трос.А новый трос имеет металлические фишки с двух сторон,с феном трюк не пройдет.Как засунуть трос?! тама нужно руки сильна раскарячивать и максимально освобождать путь прокладки троса. другого не предусмотрено . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #24 Опубликовано: 21 апреля 2018 4 часа назад, Predator сказал: тама нужно руки сильна раскарячивать и максимально освобождать путь прокладки троса. другого не предусмотрено . Да руки из плеч.Трос извлёк легко и непринужденно.Трабл только с отверстием под педали.Сделал альтернативное, коронкой 30мм.Через него завел новый трос.Штатный трос похоже вместе с железякой, которой к полу болтами м6 притягивается,обжимается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
123serg123 3 Откуда: надым Машина: 4runner 130)) 3vze #25 Опубликовано: 7 мая 2018 сегодня снимал трос и столкнулся с такой проблеммой((( снял старый трос только со снятым наконечником( а новый то как ставить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr 40 Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #26 Опубликовано: 7 мая 2018 10 минут назад, 123serg123 сказал: сегодня снимал трос и столкнулся с такой проблеммой((( снял старый трос только со снятым наконечником( а новый то как ставить Либо как постом выше, либо как я - не закреплял эту пластину, и пропустил трос под ней как бы. Разумеется, временно:-) Год назад..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
123serg123 3 Откуда: надым Машина: 4runner 130)) 3vze #27 Опубликовано: 7 мая 2018 22 минуты назад, biosstr сказал: Либо как постом выше, либо как я - не закреплял эту пластину, и пропустил трос под ней как бы. Разумеется, временно:-) Год назад..... я вообще колхожу трос от 130 зила))))))))))))))0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #28 Опубликовано: 7 мая 2018 1 час назад, 123serg123 сказал: я вообще колхожу трос от 130 зила))))))))))))))0 Колхоз-дело добровольное.Я вот этот трос купил.На раннер с автоматом длина даже с избытком ,под 2м Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr 40 Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #29 Опубликовано: 7 мая 2018 Я переставил с дизельного донора, правда пришлось и спидометр в приборке поменять. Наконечники со стороны приборки разные! Со стороны коробки одинаковые. Но конечно, тоже колхоз, места крепления и термозащита от выхлопного тракта тоже отличаются. Первое время горела пластиковая оболочка, пока не поправил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #30 Опубликовано: 8 мая 2018 Я от сурфа дизельного с автоматом взял сначала.Фишка со стороны спидометра своя и сам трос короче,чем мой с механики.Но возможно,он должен работать с удлинителем.На некоторых дорестайловых сурфах вставка есть,см 15-20, которая в трос вкручивается.Мне она не досталась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
123serg123 3 Откуда: надым Машина: 4runner 130)) 3vze #31 Опубликовано: 8 мая 2018 В 07.05.2018 в 22:26, Renegat сказал: Колхоз-дело добровольное.Я вот этот трос купил.На раннер с автоматом длина даже с избытком ,под 2м у меня механника, незнаю правда есь ли разница по длине( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #32 Опубликовано: 9 мая 2018 Есть.Трос на механику см на 15-20 короче,нежели на автомат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
123serg123 3 Откуда: надым Машина: 4runner 130)) 3vze #33 Опубликовано: 10 мая 2018 так монжно тогда брать с автомата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #34 Опубликовано: 10 мая 2018 можно.Только не с сурфа,там самый короткий трос наверное,напоролся я с ним Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
123serg123 3 Откуда: надым Машина: 4runner 130)) 3vze #35 Опубликовано: 13 мая 2018 От зила 130 не подошел( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
охотник174 5 Откуда: Магнитогорск Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 #36 Опубликовано: 6 июля 2018 (изменено) поставил трос от 66 газона. на сурф 130 мкпп, дизельный. на днях опробую в деле и отпишусь. Изменено 6 июля 2018 пользователем охотник174 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скибабусик 3 Откуда: Самара Машина: 4Ranner на восстановлении, gx 470 vvti #37 Опубликовано: 21 апреля 2020 Ребята по фото кто-нибудь может определить тросик спидометра на раннер 130 бензин 3vze? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #38 Опубликовано: 20 октября 2020 Ребята подскажите номерок троса спидометра на 130й 3вз АТ, не могу найти его номер. Брал контрактный у известного продавца, прислали заклинивший, естественно порвался. Старый рычит и работает рывками. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atalex 2 Откуда: Чита Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR. #39 Опубликовано: 22 октября 2020 20.10.2020 в 17:33, Антуан сказал: Ребята подскажите номерок троса спидометра на 130й 3вз АТ, не могу найти его номер. Брал контрактный у известного продавца, прислали заклинивший, естественно порвался. Старый рычит и работает рывками. Он в каталоге Электрика, табло приборов в самом низу. http://toyota.epcdata.ru/hilux/vzn130g/ . Но ценник у него дикий 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
