M.S.
Прогревочные обороты и ХХ на 1HZ / 105.
    • Машина: TLC 105 STD
    Доброго времени суток.  Какие должны быть прогревочные обороты на 1HZ (без выкручивания подсоса) ? У меня примерно 650 об/м, что как мне кажется мало. Должно быть хотя-бы 1000-1100. Если подкручу подсос , поднимаются до 800 примерно. Ну и холостые, примерно по середине  0 -1000, как понимаю это где-то 600-650 об/м. Для понимания куда смотреть , прощу совета опытных. Спасибо.
    • Машина: TLK-105.R-2,1HZ,+2 2006г.в. Т-HAIS,3Y 1988г.в. Камаз.
    Привет 900 у меня прогревочные 630 холостые в насос никто еще не лазил. Смотри автомат прогрева.
    7 часов назад, babek сказал:
    Хорошо, Спасибо.
    • Машина: TlK 100.
    Зависит от температуры за бортом!!! чем холоднее антифриз тем больше оборотов!! на то он и автомат!!  там термостат в нутри!!  более точные настройки автомата, регулировочными болтами!!
    За бортом сейчас  утром +6 прогревочные 700 об .м при - 30 прогревочные 1000 об были зимой....
    • Машина: Китайский Прадо
     Вообще никогда не грел , завел и попер потихоньку.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Только что, де-факто сказал:
    Как от этого зависят прогревочные обороты?
    Если автомат исправен , то будет 1500 об по умолчанию . Отрегулируй автомат если мало оборотов .
    Вот эту крути , а ручной газ подтяни , будет до 1500 поднимать .
    23 минуты назад, де-факто сказал:
    Хорошо попробую, если там не закисло все.  Ручной газ? Подсос(крутилка )?
    Это шток автомата , на холодную он нажимает через регулировочный винт на провод газа .
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    18 часов назад, M.S. сказал:
    Обороты прогрева регулируются на прогретом движке, делаешь зазор между винтом и лапкой ~ 0,2 мм..59e4a4ebd17ee_.jpg.24fb304ada0ebe30d2500178277f7ec3.jpg Лучше всего если перед регулировкой поездишь хорошо. Это надо чтобы термостат прогрелся до рабочей температуры и все встало в рабочее положение. Дальше по мере остывания двигателя шток термостата будет укорачиваться, а пружина (та, что на оси автомата и сдвигает каретку на "впрыск пораньше"), через систему рычагов сдвинет лапку газа вперед. Если в морозы будет сильно газовать при прогреве (бывает при сильных морозах) то, либо немного выкрути винт регулировки (то что на картинке), либо выкрути винт, тот что на лапке (желтым), там два винта, один отвечает за изменение угла впрыска (упирается в шток термостата), другой за кол-во оборотов при прогреве (на него стрелка желтая показывает), но эти два винта лучше не трогай, если нет четкого понимания что делаешь.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    спасибо за объяснения для даунов )) сразу все стало понятно и просто, пойду тоже регулировать
    Вчера посмотрел, на холодную зазор примерно 5-7 мм. Хотя когда завел, без подсоса обороты 800 примерно были. Как прогреется падают до 500. Спасибо за  помощь, будем регулировать.
    В 16.10.2017 в 15:30, GANS72 сказал:
    Подрегулировал,  обороты при прогреве выросли до 900 примерно. А вот с холостыми я другой болт крутил.Красной стрелочкой указал.  Еще момент ,  тут немного похолодало, при запуске с утра на холодную мотор пару секунд троит, от этого белый дым идет пока все горшки не заработают как положено. Как я понимаю надо проверять все свечки?
    Правильно, тот, что ты красной стрелкой указал это регулировка оборотов ХХ на прогретом движке.
    По дыму: свечки проверь обязательно, возможно еще форсунки на холодную подтекают.
    • Машина: TLC 105VX
    Такое дело - при остывании шток автомата не втягивается. При заводке на холодную двигло запускается и только через 10-15 сек шток втягивается/укорачивается и поднимает ХХ. Это неправильно? Как полечить?
    Изменено пользователем Troy 17
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    11 час назад, Troy 17 сказал:
    Как полечить?
    менять надо термотаймер.
    но он дорогой.
    поэтому пофиг. езди и не парься))
    Не, в принципе можно и полечить, но там несколько причин такой болячки, начиная от грязи под гофрой на штоке, до подклинивания механизма опережения впрыска (это уже к Андрею вышенаписавшему надо обращаться). Самое распространенное это "усталость пружин" им просто не хватает мочи сдвинуть каретку, соответственно и прогревочные обороты не поднимутся. Метод лечения, в принципе, один - замена самого автомата, но можно и попытаться поискать пружины (я не смог найти), ну или просто забить.
    Шток сам по себе не втягивается внутрь термостата, его туда заталкивают пружины автомата прогрева. Можно попробовать сразу, после того, как завел, "газануть" до 2х-2,5 тыс. оборотов, тем самым помочь пружинам автомата прогрева сдвинуть каретку в "пораньше" приложив еще и усилие механизма опережения впрыска (читай внутреннего давления ТНВД).
    Изменено пользователем GANS72
    Дополнил запись
    • Машина: TLC 105VX
    Утром поднимаю капот, отверткой сдвигаю шток и завожу машину :angry:
    Вообще всегда грел вебастой, а тут зима закончилась и вебаста заартачилась. Вот и вылезло на холодную.
    А что двигает шток через 10-15 сек после старта? Работа двигла на пружины,  вроде, не влияет.
    • Машина: TLC 105VX
    Помыл насос винсом, как описано в известной теме, и все встало на свои места. Завожу на холодную сразу обороты 800 и постепенно падают с прогревом до 600.
    Заводиться стал с пол-пинка, работает мягко и т.д. и т.п.
