SHEFER
RN61 Как разобрать замок в блоке\подсветке заднего номерного знака?
    • Машина: 4ранер 88г. 22R RN61
    Доброго дня,не могу разобрать замок в заднем блоке,он же и подсветка гос номера.Подскажите,
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Я разбирал весь борт и кажется снимал стекло, в пластиковый  корпус подсветки, вплавлены три резьбы. Они входят внутрь борта, там гайки. Сам замок, я не разбирал.
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Открыть борт , снять внутреннюю обшивку , отвратить пять саморезов , снять железную обшивку , защелкнуть боковые замки  поднять аккуратно стекло , снять контактную группу с замка , вынуть стопорную скобу и вынуть замок ! А ,совсем забыл , стекло подъёмник в среднем положении  открутить четыре болта и снять его , сначала в лево , а потом  вправо естественно сняв все разъёмы и троса привода замков .
    Сорри . Проворонил , что машина до 90 года . Но думаю , что анологично , извини .
    • Машина: toyota lc100 1HDFTE 2007
    все как сказали,только просто поднять стекло и там 3 гайки держат планку с подсветкой..на которой замок.я снимал у меня замок не работает,толи ключ не подходит толи закисло..так и не разобрался
    Ну , если закисло ,тогда пытаться размочить в чем нибудь не сильно агрессивном , если просто ключ не подходит , тогда разобрать , вынуть вставку замка и надфилем подогнать цугарики под новый ключ . Не самая сложная операция .
    Благодарю.Сам блок подсветки я снял та сразу,вопрос стоял в корпусе замка,разъединить его не могу,поставил отмокать,жду результата.
    SHEFER мне тоже предстоит эта процедура,сделай фото отчет...удобней будет
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    А у меня с ключа стекло поднимает,а опускать не хочет. Наверное на изгибе борта провода переломились, или замок шалит сам, так как из салона с кнопки и открывается, и закрывается без проблем.
    19 минут назад, tankist101 сказал:
    Вот в этой теме подобные проблемы есть:
