    16 минут назад, МАЧО сказал:
    Благодарю, можно мазать поршеньки и направляющие?
    Можно.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/11073-cmazka-pfg-110-trwlucas-dlya-napravlyayuschih-paltcev-i-porshnya-s/
    • Машина: HZJ74 ищется...
    1 час назад, МАЧО сказал:
    Unleashed! Saimak Благодарю, можно мазать поршеньки и направляющие?
    Можно, но лучше использовать оригинальную тойотовскую смазку.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    В 16.10.2017 в 23:12, AZIAT сказал:
    Прикинь , я  там  вообще  ничем не мазал .
    подтверждаю.
    Смазываю смазкой для мотоциклетных цепей поршни и манжеты. Она не смывается водой, не высыхает и обладает офигеннными смазывающими качествами в экстремальных условиях эксплуатации.  Год как не лазил в суппорты- всё работает идеально!
    Продолжаем рубрику занимательных экспериментов.
    Сегодня в качестве подопытных выступают задние суппорта с ихними пальцами.
    Некий тойотовский инженер гомосексуалист придумал что что один палец работает в резиновом гандоне.
    а вот второй , нижний,  почему то просто заходит в тело суппорта и закрывается пробочкой. и работает металлом по металлу.
    в интервале примерно года-полутора смазка там стабильно вымывается, и палец работает на сухую с последующим закисанием.
    Родная смазка тут не панацея , вышеописанное как раз про нее.
    Итак в прошлом году весной были перебраны суппорта и родная смазка на пальцах была заменена вот этой.
    https://smazka.ru/production/smazki/silikonovye-smazki/ms-silikonovaya-smazka-s-ftoroplastom/
    результат по прошествие полутора лет очень ок. Смазка не вымылась. Ржи на пальце нет. Подвижность есть.
    Всем рекомендую (ее же я стал класть и под пыльники она себя там показывает тоже лучше родной. но про это потом как нить.)
    • Машина: TLC 105, Hyundai Starex, D4CB.
    Для смазки пальцев, очень давно использую Slipkote 220-R, достойно показала себя.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    в теории полигликолевые смазки лучше противостоят коррозии чем  силиконовые
    в парах трения металл-резина использую оранжевую MZ101616EX
    хочу попробовать Seiken CF301
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Поднимим некротему может и пригодится кому, читать тута https://www.drive2.ru/b/2960284/  тута https://www.drive2.ru/b/3143954/  и тута  https://www.drive2.ru/b/1727673/   это всё про смазки по тормозам
    Есть мой личный опыт - перебирал тормоза кажые 2 года почитав выше по ссылкам и купив нужные смазки в тормоза не лазил 4 года .
    Выводы каждый сам сделает.
    Изменено пользователем Ribak
    • Машина: TLC60
    Вставлю свои пять копеек, так сказать....
    Располагаю в гараже всего одним видом смазки. Уже много лет.
    NLGI-II (беру в ведрах по 20 кило).
    Все, больше ничего никогда не было (если не считать графитку, которую не стал больше использовать, как закончилась). Пользуюсь только NLGI-II. Вообще для всего.
    Перебирал передние суппорты (полностью, с расчленением оных) на своей 60-ке в 2016 году. Машина ходит практически каждый день. Кроме сменных О-колец и пыльников из ремкомплекта, заменил естественно скоррозировавшие снаружи поршни. Слегка все смазал NLGI-кой, в том числе щедро положив ее под пыльники поршней. Все ходит прекрасно по сей день (а это уже полных 6 лет). Менял потом пару потрескавшихся пыльников, заполнив их смазкой - точно помню. Недавно износились направляющие колодок (скоррозировали в местах контакта с колодками из-за износа слоя цинка на этих солдатиках, вследствие чего они истончились и начали бренчать на ходу). Просто заменил их на аналог. При установке щедро смазал. Так же, раза три уже менял разжимные пружинки колодок - тоже ломаются периодически из-за коррозии или по непонятной пока мне причине иногда выскакивают из посадочного и частично стираются об диск. Уже привык. Благо их куча накоплена.
    Задние механизмы колодок (у меня барабаны), также перебирал (скорее, всегда визировал при смене колодок с полной разборкой), очистив и смазав все внутри этой же NLGI-II. За время владения машиной сменил уже три комплекта задних колодок (один раз из-за износа оных при полной забитости барабанов глиной изнутри и отказа работы механизмов - просто стерлись колодки процентов на 70, пока доехал до дома).
    NLGI-II совершенно не смывается с поверхностей. Только покрывается грязным налетом (наблюдаю за ней периодически намазанной на раме, когда на шприце остается снаружи, в районе шприцовки крестовин) и сохраняет все свои свойства прекрасно.
    • Машина: TLC60
    А, еще забыл дописать...:)
    Эту же смазку я использую и для рыболовных дорогостоящих катушек Шимано ТвинПауэры уже много лет. Меняю смазку каждый конец сезона открытой воды. Никаких проблем. Работают катухи оооочень много за сезон.:)
    а Seiken CF301 чем не мажется? она же в тюбике тойота.
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    потому что она говно.
    ну ладно, не говно если машина ездит по асфальту.
    а если броды и вот это все то не очень
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    ты проверял ?
    ты эту темы вообще читал? сначала или так ответил на чо увидел
    16.10.2020 в 00:11, kot333 сказал:
