    • Машина: prado 1998 акпп 5VZ
    И после всего этого, говорят, что 5 VZ самый п...тый (хороший), не прихотливый мотор....
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    Это как попадёшь! Я брал машину уже с этой проблемой в полной уверенности что там что то простое - типа свечи6провода ща поменяю и все! Мне кажется бывший хозяин ее и продал поэтому - просто нервы сдали!!! А так замечательный мотор - не без косячков конечно! У меня на 120 1GR на газу - так тут стращают по поводу него ОГО ГО! Ни чего! 250 уже пробег - великолепный движок, следить за всем нужно, любить и вовремя и качественно обслуживать - сносу не будет! У меня у знакомого 90 прадик с 5VZ - так он на нем масло даже не меняет - мотор жрет он тупо доливает! И так на моих глазах 3 года!!! Машина не видит ТО ВООБЩЕ! Только когда встает вообще - а кроме случая с поломкой бензонасоса и не помню таковых. Глядя на его издевательства над машиной я брал 4 раннера 5 VZ с полной уверенностью - Я БЕРУ ОДИН ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ МОТОРОВ - ЛЕГЕНДА!
    • Машина: T4R 185 2000 Limited 5VZ лифт подвески +2' Prado мост Cooper STT 31.5'x10.5' R16
    miroha поздравляю!
    мой датчик прожил уже около 4-5 лет, щас опять что то парить мозг начинает, надеюсь что на этот раз задняя лямбда а не передняя
    ps  пробег за 300 и особо не обслуживаю)
    Изменено пользователем tem_ka
    Спасибо! Единственное были проблемы с его приобретением - постоянно отказывают, пишут даже что уже в пути - в день прихода бац! Отказ! Задолбали! Поэтому такая долгая эпопея! Отпишите если кому то быстро привезли - где заказывали и почем
    Как я понял задняя лямда служит только для проверки катализатора, она в смесеоброзовании не участвует, так что выносить мозги может передняя лямда (или датчик смеси как там его).
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    обычно так и есть
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Загорелось все три лампы CHEK, VCS OFF VCS TRAC.
    Считывал ошибку сканером ELM327
    Код ошибки P1135
    Раньше сбрасывал ошибку и она могла не появляться несколько недель. Теперь горит постоянно, если сбросить, то появляется сразу.
    Особого влияния на поведение машины не замечено (по трассе 100 км/час расход  с багажником на крыше и с полной загрузкой 11,5 литров).
    Начал по форуму искать. Выяснил что калифорнийская модификация есть и другая.
    Машина 4runner 2001 года выпуска. Наклейка на капоте:
    По каталогу japancats.ru  по vin номеру на переднем датчике пишет "не применяется для данной модели", зато на заднем датчике выдает два номера:
    Возникли вопроса:
    1. Верно ли я понял, что у меня передний датчик "калифорнийский" 89467-35011? Боюсь ошибиться так как цена датчика 11 тысяч рублей.
    2. Подтвердить мертвость датчика - это прозвонить черные провода (подогрев) в переднем датчике на предмет обрыва или КЗ?
    3. Оригинал или заменитель? именно на этот датчик экзист почти не предлагает аналогов. Или предлагает Bosch 13275, но он по фоткам без "юбки", а оригинал вроде-бы с "юбкой"
    еще на ебее и алиэкспрессе продают датчики по 2 тыщи из китая (но это такое.... без отзывов боюсь брать)
    Изменено пользователем Timmy
    Выше я писал номер 89467-35011 это первый датчик для Калифорнии
    Номер мне понятен. Вопросы немного другие.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    14 часов назад, Timmy сказал:
    Лямбду проверяют не только на подогрев но и на параметры напряжения которое она выдает, и с какой частотой она откликается, не тупо тестером тыкать а на осцилографе смотреть...
    Ага. Подогрев проверить оцилографом. Ты сам проверял? Как именно?
    Я просто смысла не вижу. Там если подогрев перегорел, то надо менять. Мне так кажется.
    У меня там другие вопросы были. Вот на них бы ответ найти.
    Либо читаешь невнимательно либо не понимаешь что я пишу, если перегорел подогрев то датчик выкидывают) а не на форуме спрашивают как подтвердить его мертвость! Залезь под машину да глянь на датчик кокой у него номер,  умник)))
    Изменено пользователем Kranium
    Я на форуме написал и код ошибки (подогрев) и спросил как убедиться тк датчик 10 к стоит. Давай без оскорблений.
    Номер датчика первого сложно посмотреть не сняв. Снять датчик который 18 лет на выпуске стоял это тоже секс. Поэтому хотел прозвонить его и снимать уже имеея на руках замену (тут тоже вопрос оригинал или китай?)
    Если машина большую часть жизни жила в Калифорнии, то там все открутится на ура. Там две гайки на 8мм и фланец, все легко открутится.
    Поищи на екзисте / ебейе первую часть кода (89467), первая часть кода на широкополосные датчики одинаковая. Если найдешь с другой второй частью, то надо смотреть, если там фланец, а не резьба, то только проводка может быть чуть другая. Я заказал с ебейа другой датчик, где то за 70$, там только проводка была короче, даже разъем был одинаковый. Смотри фото чтобы датчик был с фланцом, а не с резьбой.
    Кстати, смотри и код денсо 234-9001.
    Вот например:
    https://www.ebay.com/itm/89467-35011-Denso-O2-OXYGEN-Air-Fuel-Ratio-Sensor-234-9001-For-Toyota-Tacoma-US/283598399605?hash=item4207c82875:g:P6IAAOSw94pdaLqk
    https://www.ebay.com/itm/234-9001-Upstream-O2-Oxygen-Sensor-For-2000-2002-2003-2004-Toyota-Tundra-3-4L/123049887694?epid=12011355101&hash=item1ca65847ce:g:LcAAAOSwmodbbPOE
    Изменено пользователем DrDimedrol
    Согласен. На наших машинах разъём лямбды свой, если не подходит сразу сигнал что датчик не тот
    19 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Вот например:
    По первой ссылке на подделку похоже.
    Я в интернете сколько смотрел на оригинале датчик запрессован во фланец, На копиях датчик под резьбу вкручен во фланец и соответственно имеет шестигранник. Шрифты на маркировке корявые (denso и toyota имеют фирменный шрифт) и пресловутой красной наклейки нет на проводе.
    Какой риск при установке неоригинала? Может быть эбу смесь корявую будет готовить по данным китайского датчика?
    Вот пример переписки с китайцем. Я по птичьи не очень общаюсь. Суть "не оригинал, но мамой клянусь, осень халосый"
    IMG_20190910_083058.thumb.jpg.10b663515e791094a7e1a068a9c379ff.jpgIMG_20190910_082830.thumb.jpg.5cd7e4fc151e9980a053474ae47bb521.jpgScreenshot_2019-09-10-08-27-45-481_com.alibaba.aliexpresshd.png.7c29daa2be57d49446d29d7b28788354.png
    радость от дешёвой покупки очень часто быстро проходит
    51 минуту назад, miroha сказал:
    Плюс многа....Тimmy так у тебя лямбда на резьбе или фланец? Может от сурфа с 5vz подойдет, я год назад менял у себя купил честную DENZO что то около 3.700...старая не ругалась просто пробег был за 200 и возможно еще и скручен. Китайское фуфло не бери, я вон на прадосе поменял все резинки и пыльники на тормозах тем летом, задний ремкомплек оказался китайской подделкой под тоету...все порвалось и потекло, сейчас поменял опять, купил в экзисте тоже тоета не дешовая....дай бог чтоб не паленка была.
    26 минут назад, Kranium сказал:
    Под фланец.
    Denso по номеру 17 тысяч стоит.
    Тойота 11 т.р.
    Экзист аналог предлагает Бош, но он без фланца, а под резьбу судя по фото.
