mixa1989
не заводиться
    • Машина: toyota 4 runner 130
    всем привет.проблема в следующем-машина (тайота 4 runner 130 кузов 92г.в) заглохла на ровном месте и никаких признаков жизни не подавала.стал разбираться в чем проблема.дошли до датчика ДМРВ,снимаем разьем (на холодную) заводиться без проблем.но работает не ровно.после пяти минут работы двигателя глушу машину и после этого не заводиться даже со снятым разьемом ДМРВ.если подождать пока остынит движок, снова заводиться.подскажите в чем может быть проблема (датчик ДМРВ)?за ранее спасибо.
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    машина сломалась. качаем мануал, вооружаемся мультиметром и ищем причину неисправности
    mixa1989
    Без ДРМВ  мотор заводится  не должен , так  как  не будет работать топливный  насос . Раз заводится , значит кто-то или уже  наколхозил с проводкой  или  перемычку воткнул в  разьем  диагностики .
    Пр мануал верно сказали . Кроме  это на форуме  есть много тем  по мотору  3взе  , почитай  их .
    Считай  коды неисправностей . Проверь метки  ГРМ .
    • Машина: Тойота Сурф 130
    Без расходомера комп по аварии валит бенз безконтрольно, вот и работает. Потом заливает, нужно отстояться и будет опять запуск. Я бы давление проверил, датчик темпера и прочее. Чинить по форуму то еще занятие))))))))
    Спасибо за советы.буду искать причину.машину приобрел недавно,не зная куда лезу,сделал бы только хуже,поэтому и обратился за помощью.
    вот изучай
    спасибо за инфу.будем изучать
