    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    У Ekettle спроси,он у нас самый прошаренный.
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    1 минуту назад, payc сказал:
    Ну так опыт использования был? или так теория?
    Сейчас все на вот таком кабеле - https://avtopodium.net/products/492-silovoj-kabel-raptor-r31-0-25s
    Не устраивает дубовость (даже по сравнению с КГ).
    Поэтому хочется услышать мнение практиков.
    Плюс 70кв, минус через раму,Стоит 12000 ,Тянет хорошо.Провод в черной гофре еще .Стоит третий аккум.под капотом.
    70кв провода какой марки?
    Мощность двигателя лебедки какой? А то 12000 с движком от XP и 12000 от китайских производителей типа электрик винч или хорс винч это не одно и тоже.
    Как часто собираешься пользоваться  лебедкой ? Я за четыре года 4 е раза пользовался.Мощность не знаю ,5.5 вт ,вроде. 400 ам.
    По марке у кого спросить написал.
    Щас бы уже не ставил.С начало грязи хотелось ,
    Она очень нужна ,если один ездишь,толпой совсем не нужна
    26 минут назад, payc сказал:
    Давайте не отклоняться от тему, а то ещё пятьдесят страниц по технологии экспедиций будет.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Практика .
    Берешь два вольтметра ,  один амперметр , лебедку  и замеряешь ток  на лебедке  и  напряжение  на  лебеде и  на аккуме . Я  этим  занимался , чтобы выжать из лебедки  максимальную мощность . Только по два  кабеля  по 50кв мм  на плюс  и на минус(  и никакой  массы  через раму)   дали примерно одинаковый  результат на обоих вольтметрах при токе 400 А .
    Ну с практикой не поспоришь, но думаю, что сам кабель тут не причем. Обычно много можно потерять на контактах. Там и 0.5в на одном не предел. Поэтому в свое время прикупил гидрообжимку и практически всегда клеммы прессую сам. Потом  обработка Контакт40 и после его высыхания жидкая изолента.
    7 часов назад, Ekettle сказал:
    Вот если бы понять площадь сечения рамы то "-" может быть можно и по раме "передать"
    Элементарно считается. Толщина металла рамы на длину в срезе. У крузака что-то около тысячи квадратов сечение
    Я так понимаю, что качество обжима, и подготовки поверхности рамы в месте соединения важнее сечения рамы. Я бы выступил (осторожно) за 50 квадратов при условии хорошего исполнения контактных соединений.
    У меня стоит резиновый (продают для сварочников) провод. Напряжение не мерял, скорость лебеды не оценивал :) Моторчик помер через пять лет от того, что сгнила задняя крышка и он всесь забился глиной. Да и то, не помер, можно было просто очистить и поменять щётки. Но стоимость задней крышки равнялась стоимости самого моторчика. Лебеда китайская, нэйм не помню.
    2 минуты назад, электроник сказал:
    Камчатку  обругали за это ,  сейчас и Москву туда  же  пошлют .:Cherna-facepalm:
    3 минуты назад, электроник сказал:
    Ага  , на Хайлюкса ставили 70 кв кабель. Кусок был 6 метров обжат на  концах фабричным  методом (  кабель с  какого то щита силового вытащили) . Так  комап 9000 через него работал , как  будто  аккум прямо рядом с  лебедкой стоял.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Дык я ж не советую, а просто констатирую факт :wow:
    Резиновый это КГ, есть еще КГтп - с какой то хитрой изоляцией.
    Обжим будет не гидравликой (пробовал, не очень), обжим будет мех обжимкой по стандартам DIN
    7 минут назад, Strorry сказал:
    Резиновый это КГ
    Скорее КГН. А там, хрен его знает :) Вот : https://bystrokabel.ru/item
    11 час назад, Strorry сказал:
    Что значит "не очень"? Обжим прессом с контактной пастой считается лучшим методом для силы
    45 минут назад, Obrokoff сказал:
    Есть у варианта силового обжима - гидравликой с широкой колодкой и механикой с узкой колодкой.
    До 50кв лучше механикой, от 70 - гидравликой
    13 минуты назад, Strorry сказал:
    Обжимаю гидравликой наконечники от 10 квадратов. И все равно не понимаю чем плох обжим гидравликой.
    21 минуту назад, Obrokoff сказал:
    Я опрессовываю гексагональными матрицами 5мм
    На гидравлике 10мм и под наконечники SC50-8 2 раза опрессовать 10мм проблематично.
    http://techelectro.ru/info/arts/lugs/hexcrimping/
    • Машина: TLC60, 2H
    Обжимал и механикой, и гидравликой, разницы не заметил никакой. Там всё зависит от качества пресса и его обжимных матриц, а не от типа привода. Использовать раму в качестве массового провода вполне допустимо (по крайней мере на деревянных машинах типа 80-ки, не напичканных электроникой), только место подсоедиенения нужно зачищать до блеска и сама рама должна быть (по пути тока) цельной или сварной без болтовых или клепаных соединений.
    24 минуты назад, Strorry сказал:
    Я опрессовываю
    А  я  по колхозному  - молотком . И все работает же  . :)
    • Машина: TLC 80
    Табличка для переменого тока а у нас постояный))))
