    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    Приветствую!
    Встал вопрос каким проводом подключать лебедку.
    Условия такие:
    2 лебедки - спереди и сзади (спереди подключена лютым буржуйским проводом сечением 50кв, но он не сильно гибкий), до задней буду кидать по раме и + и -, сечение тоже от 50кв, возможно в дальнейшем перенесу аккумулятор назад и поставлю второй, разводить буду на грюнерах.
    Отсюда вопрос какой тип провода лучше использовать - КГ, КГтп, ПуГВ, ПВ-3? или еще есть более качественные провода для подключения лебедок?
    Если переносить аккумуляторы, то хватит ли 50кв или нужно больше? Потребление - стандартная элактрика авто + лебедка, доп электрика будет идти от аккумуляторов.
    В соседней ветке про инвертор лютая война идет по вопросу силовых проводов в автомобиле.
    Изменено пользователем Шевген
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    70 кв. нужно у меня так ,считали.
    Пв-3 70 мм2 достаточно, массу можно пустить через раму, но в этом случае кинуть минусовой толстый с аккума на раму
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    У меня задняя подключена на "+" 50 квадратов многожильный в резиновой изоляции(не помню какая марка), проложен в черной гофре..масса по раме. от аккума минус на раму то-же 50кой и с рамы на леблядь....
    Авто не спорт, подключаю плюсовой провод только в пампасах... Главное гильзы хорошо обжать(только гидравлической обжималкой)...
    18 минут назад, MeNGor сказал:
    Для  задней 50 мало ибо на 5  метрах провода довольно больше  падение  напряжение  на 450 А ,  а  значит лебедка  тянет слабее . Спорт не  спорт не  важно ,  закон Ома для  всех одинаков.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Может и мало..но комап9000 крутит довольно бодро и 80ку вытаскивал...))) в конце концов и блок поставить можно... да и грязь не такая как в "спорте" конечно...)))
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    всегда подключал 35мм2 с массой от акб, жалоб небыло ни разу...
    Изменено пользователем Leshka77
    30 минут назад, Leshka77 сказал:
    У меня в стоке к лебедке 50кв идёт, так что не канает 35.
    Главный вопрос по типу кабеля - пв-3 или кг или кгтп?
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Это да, по расчетам от 120кв надо. Но тут пока тмакс 9500 будет жить.
    • Машина: TLC60, 2H
    38 минут назад, Strorry сказал:
    Из вышеперечисленного пв3 самый оптимальный вариант. КГ не очень долговечен и совершенно не маслобензостойкий (при воздействии масла изоляция разлагается очень быстро).
    P.S. Лично мне больше всего понравилось использовать в машине провода марки РКГМ (хотя они и не позиционируются как автомобильные).
    Изменено пользователем Alexandr79
    есть сшитый полиэтилен, самый крутой кабель, больше всего держит
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Для лебедок до 9000 серий всегда использовал 35 квадратов, но оба провода от АКБ. Случалось и по три полных протяжки троса подряд делать (не в спорте) - ничего не грелось. Использовал сварочные в гофре. Для более мощных 50 за глаза. Есть эмпирическая формула 1 квадрат = 10 ампер. Ну и плюс учтите, что пиковые нагрузки очень кратковременны, да и в любом случае при таких токах быстрее обмотки кончаться чем провод поплавится.
    Изменено пользователем woevoda
    11 час назад, payc сказал:
    и как он называется?
    эТО ТИП ИЗОЛЯЦИИ КАБЕля,выдерживающий большую температуру,за счет этого его можно грузить на 30% больше чем кабель с аналогичным сечением.В нете поищи.
    7 часов назад, woevoda сказал:
    ничего не грелось.
    Это не  главный  кретерий  выбора сечения .  Главный  это падение напряжения  на проводе . Используя  50 кв мм для  задней лебедки при лебежении до лебедки  дойдет только 10-11В  , те она и тянуть будет хуже и току  жрать больше.  И  тогда точно шансов  больше , что
    • Машина: TLC 80
    Я считал потерю напряжения получилось что в идеале почти 120 мм2,
    как компромисс минимум 70 мм2 лучше 95 мм2
    и есть кабель для подключения АКБ в ИБП ВВГнг ОДНО жильный он в двойной изоляции.
    Вот если бы понять площадь сечения рамы то "-" может быть можно и по раме "передать"
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    Вот здесь можно почитать на тему подора провода http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_664.html
    такие вещи я думаю через раму передавать не стоит. лучше  + и - отдельными кабелями.
    Изменено пользователем Alessandro
    57 минут назад, AZIAT сказал:
    Вот табличка из которой видно, что падение напряжения на 1м медного провода сечением 25 квадратов 0.07в.  Несложный подсчет для 35квадратов дает цифирь 0.05в, что на пяти метрах 0.25в. Увеличив ток в 4 раза получим максимум падения в 1в. Везде линейная зависимость. Откуда вы взяли падение в 2-4в на 50 квадратах - не знаю. Там будет максимум 0.035в на метр при 100а. И еще раз повторюсь - предельные режимы крайне кратковременны. Так что усредненный ток надо брать ампер в 200, а это падение на 5м всего 0.5в (при 35кв.мм).
    sechenie-dlya-postoyannogo-provoda_samel
    38 минут назад, woevoda сказал:
    Практика .
    Берешь два вольтметра ,  один амперметр , лебедку  и замеряешь ток  на лебедке  и  напряжение  на  лебеде и  на аккуме . Я  этим  занимался , чтобы выжать из лебедки  максимальную мощность . Только по два  кабеля  по 50кв мм  на плюс  и на минус(  и никакой  массы  через раму)   дали примерно одинаковый  результат на обоих вольтметрах при токе 400 А .
    В инете поискал, какой посоветуете из ниже перечисленных, как в использовании?
    ПВББШВ
    ПВББШНГ(А)-LS
    ПВББШП
    ПВББШП(г)
    ПВБВНГ-LS
    ПВВ
    ПВВГ
    ПВВГНГ-LS
    ПВВНГ
    ПВП
    ПВП2Г
    ПВПГ
    ПВПУ
    ПВПУ2Г
    ПВПУГ
    ПвАП
    1 час назад, Ekettle сказал:
    ВВГнг - для прокладки внутри помещений, запрещен для прокладки на открытом воздухе.
    И мне нужен гибкий многожильный.
    Чувствую сейчас и СИП-2 кто-нить посоветует :)
